Författare Ämne: "Knäppningar"/"knackningar" i en radiator???  (läst 7192 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« skrivet: 29 september 2010, 00:06:55 »
Hej och hopp  :)
Har blivit lite kallare nu så nu är värmen i kåken i gång inför denna säsong  studs
Har dock fått "knäppningar"/"knackningar i EN radiator på övre plan som jag inte haft förut  fiR:
Vad kan det bero på tro  Sc:,h
Har inför denna säsong helt stängt av en radiator i källaren (garaget) och skruvat ner två andra lite, typ till hälften, även de två sitter i källaren, kan det ha påverkat så jag fått dessa oljud i radiatorn på övre plan  Sc:,h
Kommer ej ihåg vad CP:arna står på men tror att båda står i läge 2, kanske ska ändra på dem  :-\
Mvh joka83ed  *vinkar*
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
  • Antal inlägg: 36647
SV: "Knäppningar"/"knackningar" i en radiator???
« Svar #1 skrivet: 29 september 2010, 07:08:01 »
Förmodligen beror det på att du ändrat flödet så mer av "hetvattnet" efter värmning av tappvarmvatten nu kommer till radiatorn som knäpper.
Utloggad "joka"
« Svar #2 skrivet: 29 september 2010, 17:16:57 »
Ska jag leva med det eller kan jag göra nåt bra åt det?
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #3 skrivet: 29 september 2010, 17:47:18 »
Oftast så är det ett rör som ligger an mot något i husets konstruktion som "smäller", du kan inte hitta var det är och justera till röret lite?
Annars kan det ibland hjälpa att smörja radiatorns konsoller med lite fell/olja, om det är där det knackar, alltså att radiatorn glider på konsollerna när den expanderar.
Utloggad "joka"
« Svar #4 skrivet: 29 september 2010, 20:07:24 »
Ja de skulle nog gå att smöra på upphängningarna, ska testa det  Thumbsup
Tackar och bugar  *vinkar*
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Gustafh79
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 21
« Svar #5 skrivet: 26 oktober 2010, 16:27:50 »
Hjälpte det med att smörja?
Sen installationen har vi också fått knäppningar i ett element, givetvis det i vårat sovrum  :(
Utloggad "joka"
« Svar #6 skrivet: 27 oktober 2010, 00:37:50 »
Har inte gjort nåt åt det, antingen har det slutat eller så märker jag det ej längre  Thumbsup
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
