Författare Ämne: Fulolja?  (läst 6133 gånger)
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
Fulolja?
« skrivet: 28 september 2010, 19:09:41 »
Har inhandlat en Kia Ceed Sw 1.6 Crdi -10, och har tillgång till olja med bra isolerande egenskaper Thumbsup, körde detta i Focusen, ca 50-70%, men undrar hur det blir till vintern? Verkar klara kylan bra..men blir lite segare, samt undrar hur partikelfiltret klarar sig, inga problem i Focus Tdci, dessa 2 motorer är som dag och natt! Fransmän kan sina dieslar! Snålare och starkare, trots några år äldre motor..
  • Antal inlägg: 36654
SV: Fulolja?
« Svar #1 skrivet: 28 september 2010, 20:13:24 »
Har du råd att byta bil ett par gånger/år har du väl råd att tanka med avsett bränsle kan jag tycka, eller hur tänker du?
Utloggad Apan
SV: Fulolja?
« Svar #2 skrivet: 28 september 2010, 20:16:44 »
Tänker lite att bränslet är gratis..och att den går lika bra som med dyrdiesel, men frågan är hur vinterns intåg påverkar, och att den blir aningen segare.
Tänkte bara om nån hade några erfarenheter..
SV: Fulolja?
« Svar #3 skrivet: 28 september 2010, 20:42:25 »
Kör ni med rödolja i norrland?
Det finns tillsatser mot paraffinering som dessutom har andra goda egenskaper.
"Finoljan" är i Sverige rätt tunn.
Utloggad Apan
SV: Fulolja?
« Svar #4 skrivet: 28 september 2010, 20:46:21 »
Den drar ca 0.45liter/mil, så blir inte stora mängder direkt..
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
SV: Fulolja?
« Svar #5 skrivet: 30 september 2010, 23:27:40 »
Förvisso många år sedan men vår diesel golf kördes på villaolja och fartygsdiesel under nästan ett år. Enda "problemet" var ett extra byte av bränslefilter men då stod bilen oftast varmt och med motorvärmare på vintern (som var rätt mild det året)
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
SV: Fulolja?
« Svar #6 skrivet: 01 oktober 2010, 07:42:18 »
Snålheten bedrar oftast visheten
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad Apan
SV: Fulolja?
« Svar #7 skrivet: 01 oktober 2010, 16:51:03 »
Nejdå..
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
SV: Fulolja?
« Svar #8 skrivet: 02 oktober 2010, 11:28:54 »
är det transformatorolja?
jag har kört med det i en cheva 6.2 diesel, inga problem i varje fall ner till -10 (givetvis motorvärmare)
så jag föreslår att om du nu har gratis tillgång till oljan (eller batalar löjligt lite) varför köper du inte en riktig bil utan elektronik och filter och skit som klarar av alla möjliga bränslen? (även 50% spillolja och 50% dieselblandning körde jag i chevan)
dessutom slipper du åka koreanskt. en jänkare är rejälare än pappburkarna från asien.
eller om du är lite mer åt medelsvenssonhållet och inte vill sticka ut för mycket så ta en merca 300diesel med mekanisk radpump, dom går tom. på råolja!
förresten fel forumdel för denna frågan väl..
Utloggad Apan
SV: Fulolja?
« Svar #9 skrivet: 02 oktober 2010, 17:02:43 »
Såg att det hamnade lite fel, Kian funkar hyffsat bra, det är min sambo som kör den, bra garantier och Esp och går hyffsat snålt, för liten peng.
Oavsett bil, så äter en diesel det mesta, gäller även modern diesel med partikelfilter.
Köpte dieseloptimeringsbox till den, 114hk till 141hk och bättre vrid och snålare, för 2490:-
Tror nog min sambo hellre cyklar än åker klumpig trött mercedes eller jänkare.. Thumbsup
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
SV: Fulolja?
« Svar #10 skrivet: 02 oktober 2010, 20:34:44 »
Billigare än så blir det inte  Thumbsup  >:D
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
SV: Fulolja?
« Svar #11 skrivet: 03 oktober 2010, 10:23:35 »
Vad var det för en dieseloptimeringsbox?
För det priset verkar det som om det är en box från Dieselkraft, ingen KCR för de pengarna väl???
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Apan
SV: Fulolja?
« Svar #12 skrivet: 03 oktober 2010, 13:27:25 »
Tekniktema.se, mycket stor skillnad,  och Kcr boxen kostar 6-8000:-! Men inget bättre..
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • the good old days
SV: Fulolja?
« Svar #13 skrivet: 03 oktober 2010, 17:39:13 »
skillnaden är kanske att KCR tar över motorgarantin...
du blir inte populär om du kommer in på verkstan med fel på spridare eller högtryckspump och dom upptäcker att mjukvaran har ändrats, för det går att spåra en box även om man plockar bort den! iallafall på GM bilar så kan verkstäderna gå in i PCM och se tidigare reflash av mjukvara eller ändringar i hårdvara, bye-bye garanti...
Utloggad Apan
SV: Fulolja?
« Svar #14 skrivet: 03 oktober 2010, 17:54:02 »
Ej spårbart, programvara ändras ej!, boxen sitter före styrboxen, när boxen är borta finns inga spår, kompis jobbar på hundai, likadan drivlina som Kia, eller de äger Kia.
Vi har kollat..
