Författare Ämne: Rördiameter värmesystem  (läst 2895 gånger)
Utloggad piece
  • Stad/land: Nerike
  • Antal inlägg: 457
  • Karma +5/-4
  • IT Mupp.
    • Vurpa.nu (just for fun)
« skrivet: 13 juli 2005, 21:47:32 »
Jag har precis bytt ut samtliga rör i hela huset  studs
Nu kom funderingen på dimensioneringen !!!  Sc:,h
Jag har 28 mm rör på tillopp och retur, med 15 mm som grenar ut till elementen. Maximalt har jag kopplat 3 element
på 15 mm grenar, 15mm är det för övrigt ända fram till kopplet.
Hmm glömden nämna att det är ett 2 rörs system.
Verkar detta vettigt ?
"Man bör hushålla med sitt förakt av hänsyn till det stora antalet behövande." - René de Chateaubriand
Hus 2 plan + källare tot 500kvm i Närke, byggt 1931Putsad fasad fasad. CTC i550 pro tank med dockad 17kw CTC pump och 4st K2 Solpaneler 3 x 220m borra.
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
SV: Rördiameter värmesystem
« Svar #1 skrivet: 13 juli 2005, 23:19:14 »
Ja det ska funka fint.
du kan kolla så att du får rätt Delta-t utan att få brusljud i rören
