Författare Ämne: Elementen på?  (läst 2054 gånger)
Utloggad andhreas
  • Antal inlägg: 14
Elementen på?
« skrivet: 28 september 2010, 16:28:09 »
Har precis investerat i en Bosch EHP 6.0. Den är monterad i vårt vardagsrum på bottenvåningen på ett 1,5 plans hus, 100kvm. Min fråga är hur vi ska ställa elementen? Vi har direktel. Ska de stängas av helt i vardagsrummet kanske? Vara på i resten av huset? Vi har för tillfället pumpen på 20 grader, vilken värme ska elementen ställas på? 17-18?
//Andreas
« Senast ändrad: 28 september 2010, 16:32:02 av andhreas »
Utloggad gummianka
  • Varför finns vintern?
  • Antal inlägg: 69
SV: Elementen på?
« Svar #1 skrivet: 28 september 2010, 16:56:14 »
Stäng av alla element för att se hur pass bra värmepumpen klarar av att sprida luft i hela huset. Blir det för kallt i något rum så kan du slå på värme där...
Värmer huset med en Mitsubishi FD35, en Panasonic CS-E12D KEW och en Nocria 18. Två vedkaminer får också hjälpa till med uppgiften.
Utloggad mcrave
  • Har värmepump
  • Stad/land: Nordmaling, Västerbotten
  • Antal inlägg: 193
SV: Elementen på?
« Svar #2 skrivet: 28 september 2010, 19:20:05 »
Precis som ovanstående skrev slå av elementen och se hur pass mkt pumpen klarar.
Och när du startar så börja från 15 grader på elementen och öka sen tills du får rätt temp i rummet.
Sen får du kolla när det blir varmare ute igen så elementen inte går när väl pumpen klarar av det hela själv.
Älvsbyhus från -75 i vackra Nordmaling, 105 kvm, bi area 33 kvm. 2glas fönster, Direkt el, gamla element sen huset byggdes. El förbrukning totalt 23396kwh varav uppvärming för 2008-2009 ca 15400 kwh. Ny Nibe compact CU 300 varmvattenberedare 25/8-09
Fujitsu AWYS 14 LBC Nocria installerad 17/9-09
Bor med fru och våran son.
Utloggad RavenLord
  • Stad/land: Sandviken
  • Antal inlägg: 313
  • Flugfiske de e livet det
    • http://www.hockeysnack.com
SV: Elementen på?
« Svar #3 skrivet: 29 september 2010, 11:41:50 »
Har mina oljeradiatorer helt avslagna nu men ska slå på dem snart och ha som det skrevs här kring 15 för backup om de skulle skita sig med LVP så dom går in iaf.
Sedan då det blir vinter kan något rum behöva "punktmarkeras" ;) för oss kan det behövas i dotterns sovrum uppe och ev i vårat eget med, men en lika kall viner i år som senast får man hoppas man slipper och då kanske man slipper punktmarkera med element  i år :)
Sandviken Byggnadsår 1983 2 Plan 117m2+garage och bastu Torpargrund,Grundmur-betongsten,Fasad-Trä,Stomme-Trä,3-glasfönster,Ventilation-Mekanisk , Uppvärmining en Panasonic NE12GKE installerad efter inflytt och om det behövs oljeradiatorer.
2 Vuxna och 2 barn födda 05 och 09
Årsförbrukning 2009-03-01 till 2010-03-01 blev 14020 kwh
Utloggad Energipojkarna
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 63
  • Driver företaget Energipojkarna (Gbg)
    • www.energipojkarna.se
SV: Elementen på?
« Svar #4 skrivet: 05 oktober 2010, 23:22:55 »
Har hört många som stänger av elementen till sin stora förtjusning då det blir billigare med värmen.
Tycker dock att man ska ta det försiktigt så att det inte händer något med värmepumpen och så händer det ju (om det nu skulle ske) alltid då man inte är hemma på 3 dagar mitt i vintern.
Jag håller med senaste inlägget att köra 15 grader på termost. då är man i allafall säkrad.
Mina föräldrar stänger av alla element har gjort så i 4 år och de har endast en panasonic (6,5kW) i nedre plan (suterenghus 150m2, 20 grader inne).
Gick från 18000 till 12000kWh/år
Nöjda?
Absolut.
Lycka till.
Mvh
Andreas
