Författare Ämne: Får inte VVberedarens patron att slå till med SMO10  (läst 3024 gånger)
Utloggad kinokosmos
  • Antal inlägg: 133
  • Stolt Hobbyinstallatör
« skrivet: 28 september 2010, 14:12:02 »
Bästa forumkamrater!
Har i höst kopplat in en varmvatten beredare (SP 150) till mitt system med två Fighter 2020-14, EP 40 och UKV 500
Elpannan ligger efter växelventilen och har således inget med varmvattnet att göra.
Alt är inkopplat enligt konstens alla regler men jag får ingen ström över kontakt 25-26 på plint 11 i SMO10 som skall slå till hjälprelät/kontaktorn. Varken när jag aktiverar extra VV eller periodisk höjning.
Har pratat med tekniker på NIBE med de kunde inte hjälpa mig. (Det ända vi kom fram till var att i senare versioner av SMO10 så är det 26-27 som skall användas.)
Vad kan det vara?
2st NIBE Fighter 2020-14, Elpanna NIBE EP 26, 500L Ackumulatortank. 400m2 + Loft 170m2. Luftkonvektorer & golvvärme
  • Antal inlägg: 31220
SV: Får inte VVberedarens patron att slå till med SMO10
« Svar #1 skrivet: 28 september 2010, 16:38:47 »
Prova att ställa upp ratt 102 till 70 ºC eller så?
Sen i 9.2.3 så ska du nog välja "SMO Elkassett Efter växelventil"
Utloggad kinokosmos
  • Antal inlägg: 133
« Svar #2 skrivet: 28 september 2010, 21:52:41 »
Ett kvalificerat förslag. 9.2.3 hade jag själv uppmärksammat och ändrat, men ratt 102 hade jag missat. Den stod i mittenläga.
Tyvärr blev det ingen förbättring. (Ratten ställer väl egentligen max panntemp) Får fortfarande ingen styrström till relät.
Några fler förslag?
« Svar #3 skrivet: 28 september 2010, 22:41:29 »
Har du ställt in rätt säkringsstorlek på effektvakten (ratt 100)?
Sen har jag väl inga fler förslag om ingen varit och ändrat på meny 9.3.17.
Utloggad kinokosmos
  • Antal inlägg: 133
« Svar #4 skrivet: 28 september 2010, 23:24:21 »
Säkringstorleken är rätt inställd. Meny 9.3.17 står på NEJ, dvs ingen säkning vid larm. Provade även JA men ingen skillnad.
i Meny 9.3.16 är VV+Värme vald.
Oroade mig för att det var ett hårdvarufel, men när jag tvångstyrde relä 11 så gick det att slå till patronen, men det är ju ingen lösning.
Måste vara ngn inställning!?
« Svar #5 skrivet: 29 september 2010, 07:32:45 »
Aha, du har en äldre version av SMO10, tror jag hittade rätt manual nu.
http://www.nibeonline.com/pdf/611979-4.pdf ???
Visas blixten för extra VV på displayen då detta aktiveras?
Sen kan jag bara spekulera, "Max elsteg" 8.3.2 borde inte påverka denna utgången tycker jag, samma med "Stegringstyp" 9.1.12 men du kan ju testa lite olika inställningar och se om nått händer?
Vad händer om du aktiverar "Tillsatsdrift" i 9.3.2?
Funkar utgångarna till elpannan (utgång 21-24)?
En lösning är väl att sätta denna före växelventilen och använda denna för XVV ("SMO Elkassett Före växelventil" i 9.2.3)
Utloggad kinokosmos
  • Antal inlägg: 133
« Svar #6 skrivet: 29 september 2010, 10:52:54 »
Bra idéer! Visst är det den tidigare typen av SMO10 jag har.
Max elsteg i 8.3.2 är 6
Meny 9.1.12 får jag inte upp! Den hoppar från 9.1.10-9.1.14 (Finns ej heller i manualen) Däremot har jag valt Binär i 9.2.12
Blixten visas inte när jag väljer extra VV. Men om jag har valt SMO Elkassett före växelventil i 9.2.3 så går stora EP 42 igång steg för steg och blixten visas. Men det hjälper ju inte eftersom den sitter på "fel" sida. Att flytta den skulle innebära ett avsevärt omak och arbete.
Aktiverade nu tillsatsdrift i 9.3.2 men det hjälpte inte.
Kan det hela ha ngt med gradminuter att göra?
Utloggad kinokosmos
  • Antal inlägg: 133
« Svar #7 skrivet: 19 oktober 2010, 19:19:05 »
Måste ta upp detta ämne igen ehuru problemet fortfarande kvarstår. Har varit i kontakt med NIBEs tekniker men de kan inte komma på något nytt. (De jag pratat med verkar inte helt pålästa om just detta)
I grund är problemet följande, vid VV-höjning så visar displayen VV höjning men BLIXTEN TÄNDS INTE. Om jag däremot väljer SMO EL före växelventil (Vilket jag inte har) så slår den till elpannan EP-42 steg för steg och visar blixt i displayen. Det verkar som mina Fighters blir inaktiva under VV höjningen (Som aldrig sker)
Har nu monterat VV höjning över ett tidur från Claes Ohlsson. Funkar ju iofs också men inte lika sofistikerat.
