Författare Ämne: Komplettera NIBE Fighter 410P med L/L värmepump  (läst 24108 gånger)
SV: Komplettera NIBE Fighter 410P med L/L värmepump
« Svar #30 skrivet: 16 mars 2011, 14:04:16 »
Dessa två stopptemperaturer ligger väldigt nära varandra, dvs när kompressorn stannat och det tappas lite varmvatten rasar panntemp snabbt och elpatronerna kopplas raskt in, ibland innan kompressorn ens hunnit starta igen. Tycker differensen ska vara större för att kompressorn ska få längre gångtider och även varmvattenkapacitet ska bli aningen bättre. Har därför seriekopplat ett 110ohm motstånd på kompressorgivaren för att kompressorns start- och topptemp ska ligga ca 3 grader högre vid 50-55 grader. Högsta tryckrörstemp jag uppmätt är +81,4C, helt ok.
Utloggad hawkeye99
  • dipl. kyl o värmepumpstekniker
  • Stad/land: Kågeröd
  • Antal inlägg: 441
  • Kön: Kvinna
  • Serviceteamet i Skåne AB
« Svar #31 skrivet: 16 mars 2011, 15:58:12 »
Du kan komplettera din värmepump med en luft/vatten varvtalsstyrd från tex mitsubitshi. Det finns små varvtalsstyda sådana för en rimlig summa som enkelt dockas in till frånluftaren. Att ni har samma förbrukning kan bero på att ni har högre hushållsel än de hade eller högre temperatur. 410 har en liten värmepump. Så är frågan också vad är förbrukningen. hur stort är huset.
Hushållselen för en familj på 4 personer kan lätt springa iväg till 8000 kwh medan den för tex 2 personer kan ligga på 5000.
Kyl och värmepumpstekniker på Sydpumpen i Laholm
Nyliogen sålt mitt hus på 200 kvm och flyttat till en stuga med luftluft.  Jobbar numera rämst med IVT värmepumpar, men   har tidigare jobbat med   övriga  fabrikat på marknaden.   Administratör och grundare av gruppen värmepumpsteknik utan gränser på  Facebook.
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
« Svar #32 skrivet: 20 mars 2011, 01:13:40 »
Vad kan såna tänkas kosta?
Utloggad Danred
  • Antal inlägg: 95
« Svar #33 skrivet: 22 mars 2011, 21:38:04 »
Det är just sånna här saker jag vill kunna ändra på i min F470. Det BORDE inte vara särskilt svårt men Nibe är ju så fruktansvärt tråkiga av sig och vill inte man ska kunna göra några vettiga inställningar själv.
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
« Svar #34 skrivet: 23 mars 2011, 14:45:10 »
Håller med.
Utloggad Emans
  • Värmepump???
  • Antal inlägg: 196
  • Så här har det sett ut mest hela vintern.
« Svar #35 skrivet: 30 mars 2011, 12:14:38 »
Tänk vad mycket billig värme frånluftsvärmepumpen har att återvinna om ni kompletterar med en luft/luft värmepump 8)
Har man någotsånär öppen planlösning och skapligt isolerat så är jag helt säker på att det är både det bästa och billigaste komplementet.
Team Boro trähus med öppen planlösning från 1986 med vidbyggt garage 127m boyta med Bacho ACJ luftburen elvärme och återvinningsaggregat VM1 från villavent. Installerade en Camina Art Etoile täljstenskamin 2006. Förbrukning innan kamin21-22000kwh efter kamin 15-16000kvh. Installerade en Daikin FTXL20G2V1B 20101120. Har en Nibe Compact 200 varmvattenberedare. Vi bor numera 3 personer i hushållet äldsta dottern utflyttat 2008. Bor efter kusten i södra hälsingland. Förbrukning 2011  13971kwh + 0.5 kbm ved.
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
« Svar #36 skrivet: 30 mars 2011, 20:20:40 »
Vi kompletterade med en LLVP och uppvärmningskostnaderna har gått ner rejält efter det. Bästa komplementet vet jag inte men säkert den billigaste. Den väsnas och är väl inte så fin. En bekants unge frågade varför vi monterat en kopiator på väggen :)
Utloggad hawkeye99
  • Antal inlägg: 441
  • Kön: Kvinna
« Svar #37 skrivet: 02 april 2011, 12:08:01 »
En mitsubishi hamnar med installation på ca 50-55000
Då får frånluftaren koncentrera sig på att göra varmvatten och l/vpumpen gör värme, nrä inte dne räcker till få frånluftaren shunta ut tillskott. Man gör en s.k. returdockning.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #38 skrivet: 26 april 2011, 21:55:55 »
Men känns ändå bortkastat, att väldigt mycket Frånluft går ut återvunnen, eftersom VV görs väldigt lite, 15-20min/dygn för vår del, resten av tiden går frånluften ut i fria luften oåtervunnen.
Det bästa vore om de kunde dela på jobbet, att när FLVP Inte orkar utan elpatron skulle den kalla på luft/vatten maskinen..
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
« Svar #39 skrivet: 30 april 2011, 03:02:16 »
Vi kör med en LLVP fr Mitsubishi, kostade under 19 papp (med rot & 5 års garanti). FLVP elpatron (410p) blockerad sedan LLVP installationen (funkar fint även när det är som kallast). Vi sparar minst 5000kr / år i uppvärmning med den. Vore snyggare med en LVVP men den kostar 2-3 ggr mer mer att köpa och COP är sämre än en LLVP.
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
« Svar #40 skrivet: 30 april 2011, 03:15:32 »
Det där m att det försvinner en massa outnyttjad värme i FL stör mig också. Men har inte du en mycket modernare FLVP än en 410p som fixar sånt? Rent spontant känns det konstigt att det inte finns bättre lösningar än dagens. Vi har en 410p. Att borra kanske vore bäst.
« Senast ändrad: 01 maj 2011, 19:10:45 av svmh906 »
Utloggad lodde
  • Antal inlägg: 9
« Svar #41 skrivet: 07 oktober 2011, 21:08:35 »
Vi köpte iaf en Qheat 630 nu i September... får se vad det blir för utfall på det :)
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
« Svar #42 skrivet: 07 oktober 2011, 23:36:46 »
Nibes FLVP använder aldrig elpatron till VV utom när man aktiverar tillfällig eller periodisk VV höjning.
Man laddar alltså alltid VV med bara kompressor.
Elpatronen värmer aldrig VV i en 410P ?
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
« Svar #43 skrivet: 07 oktober 2011, 23:47:28 »
Grattis, hoppas det funkar bra, vi är nöjda med våran än så länge i varje fall.
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #44 skrivet: 08 oktober 2011, 01:20:15 »
Korvkiosk AC
