Författare Ämne: Komplettera NIBE Fighter 410P med L/L värmepump  (läst 24077 gånger)
Utloggad lodde
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 28 september 2010, 09:01:01 »
Hejsan,
Vi flyttade in i vårat hus för precis ett år sedan nu i September. I
samband med det så bytte vi ut den befintliga CTC 103 Mastern till en Nibe
fighter 410P. Tanken var att eftersom kompressorn var trasig i CTCn så
skulle vi hamna under den av säljaren angivna elförbrukningen.
Nu ett år efter inflytt kan vi konstatera att så inte var fallet. Vi
ligger på exakt samma elförbrukning som säljaren av huset uppgav. Så
antingen ljög säljaren eller så fick vi inte alls den besparingen som vi
förväntat oss av den nya installationen.
Nu är min fråga följande. Om jag ska komplettera vår 410P fighter med en
Luft/Luft värmepump hur ska jag då "ställa" in 410an?
* Köpa/bygga en RG10, ställa in den på ett lågt börvärde tex 17
grader och köra luft/luft värmepumpen på tex 21 grader?
* Blockera elpatronen/cirkulationspumpen för att se om luft/luft
värmepumpen klarar att värma allt? Då antar jag att jag får A02 errors ?
* Ställa ner samtliga termostater på elementen? Men då får jag väll ändå
massa elpatronstid ?
Kanske det finns bättre alternativ att komplettera en 410P med ?
Tacksam för hjälp.
/Jonas
  • Antal inlägg: 31238
SV: Komplettera NIBE Fighter 410P med L/L värmepump
« Svar #1 skrivet: 28 september 2010, 10:54:17 »
Angående första frågan så är motfrågan om luftflödena trimmades in som de ska?
Men sen är väl rekommendationen, om du skaffar LLVP, att bara blockera elpatron (ej cirkpump) och ställa ner termostaterna i de rum som LLVP:n värmer.
Utloggad lodde
  • Antal inlägg: 9
« Svar #2 skrivet: 28 september 2010, 11:55:06 »
Japp, jag har haft hit en kille som mätt luftflödena i samtliga rum och justerade fläkthastigheten. Men det var ytterstmarginellt enligt honom.
Kan man verkligen blockera elpatronen över vinterhalvåret? För nu hade jag den blockerad och vid 0grader ute så slog pumpen av sig själv med felkoden A-02 som jag tolkade som "För låg tillgänglig tillsatseffekt (tex blockerad elpatron),se avsnitt “Funktioner på frontpanelen”.". Alltså skulle LLVP klara av att värma den då? Eller menar du att genom att inte slå av cirkulationspumpen så går det bra ändå?
« Svar #3 skrivet: 28 september 2010, 14:34:34 »
A-02 är ju frysskyddet på tilluften. Stänger du termostaterna på ett gäng radiatorer så kommer ju VP:ns effekt räcka bättre för att hålla pannan (och tilluftsaggregatet) tillräckligt varmt. Men du får ju testa dig fram. Om A-02 slår ifrån pannan utan att panntemperaturen har sjunkit så måste du öka värmebärarflödet till tilluftsaggregatet på reglerventilen.
Utloggad lodde
  • Antal inlägg: 9
« Svar #4 skrivet: 28 september 2010, 14:47:40 »
Jag hade både elpatronen blockerad och cirkulationspumpen avstängd. Kanske därför? För det är samma slinga i radiatorerna som i tillluftsbatteriet?
« Svar #5 skrivet: 28 september 2010, 16:17:20 »
Jepp, högst troligt.
Utloggad conny7462@hotmail.com
« Svar #6 skrivet: 28 september 2010, 22:13:07 »
Vi har skaffat en fighter 410p. Men den ger så mycket värme så det blir som en bastu inomhus. Vi har gjort precis som installatören sa, men det hjälper inte. Då blockerade vi elpatronen och cirkulationspumpen. Det resulterade i att hela maskineriet stannade efter ungefär ett dygn. Felkod 02 visades. Hur får man ner värmen till ca 22 grader? Nu ligger den på 24-25.
« Svar #7 skrivet: 28 september 2010, 22:25:46 »
Börja med att skruva ner värmen på ratten (förskjutningen), du kanske även får justera ner kurvlutningen nått snäpp sen när det blir kallare ute. Cirkpumpen ska alltid gå så här års.
Utloggad lodde
  • Antal inlägg: 9
« Svar #8 skrivet: 29 september 2010, 07:51:30 »
Vi hade samma problem från början.Fick skruva en hel del på kurvförskjutningen. Därför som jag är lite lur på att köpa/bygga en RG10 innegivare för att få jämnare temperatur inne utan att behöva skruva så mycket.
« Svar #9 skrivet: 29 september 2010, 08:21:51 »
Man bör ju få till en så bra kurva som möjligt innan man sätter dit en innegivare. Innegivaren ersätter inte en rätt justerad kurva.
Utloggad Andy_hstad
  • Antal inlägg: 166
« Svar #10 skrivet: 29 september 2010, 16:08:25 »
Jag kör en 410P med L/L pump och jag kör med elpatron från c:a +2 grader.Cirkpumpen skall aldrig stängas av.Av två anledningar vinter tid så får du ingen cirkulation till tillluftsagregatet som inte får ha under 16 grader i tillluft och sommar tid så bör den också gå så slipper du att den kärvar fast och strular till vintern.Den lilla strömmen den drar är inte märkbar kan jag tycka.
Så som min 410 är inställd så är kurvan 7 med förskjutning på  -2-Detta är på ett gamlat sten hus på c:a 100 kvm och vi gör av med runt 14000 kilowatt per år.Sen har jag bara några få elment i gång.
Andras
Hus från 67 i lätt betong 99 kvm Garage 30 kvm
Thermia caliba eco 8 kw 130 meter borr hål.
Utloggad shogo
  • Antal inlägg: 247
  • Inaktiv
« Svar #11 skrivet: 16 oktober 2010, 14:02:03 »
Andras
Jag har en Nibe 360P som jag funderar på att komplettera med en L/L-värmepump.
Hur mycket tror ni att det kan göra i besparing per år?
Vi bor utanför Uppsala och huset har relativt öppen planlösning.
Inaktiv användare (bor i lgh nu).
Utloggad peberman
  • Antal inlägg: 31
« Svar #12 skrivet: 18 oktober 2010, 16:24:38 »
Även jag har funderingar på att komplettera med L/L. Har en 310p som jag tycker borde klara sig på mindre än de ca 15000kwh (ca 20000kwh inkl. hush.el) som jag och mina grannar i likadana hus har. Energirådgivaren är dock tveksam till ekonomin och jag har oxå blivit det (kanske finns bättre lösningar långsiktigt), men en granne har i a f satt in en i samband med utbyggnad (ca 130 till 180 kvm). Han har fått en liten minskning (ca 10%) och tror sig ha tjänat in de ca 25000 kronorna på 3 år. Han har ställt ner värmekurvan på 310:an och låter L/L- pumpen stå ca maj-sep.
Har man inte otur med haverier och dåliga garantier så tror jag nog man tjänar in sin L/L-pump, åtminstone här på västkusten.
Lättbetonghus byggt 2000. Ett plan plus en liten övervåning, totalt 147kvm. Kallgarage med isolerat förråd som hålls frostfritt med elradiator. Nibe 310p (2000-2021), bytt till f370 okt 2021, för radiatorer och golvvärme i huset.
Första året: 27 MWh (torkning)
2001-2010: ca 20 MWh
2011: 15 MWh, kakelugnspannan 650 installerad på hösten
2012: 10 MWh
2013: 9 MWh
2014: 8 MWh, innetemperatur begränsar när elpatron tillåts
2015: 8 MWh, LLVP Daikin Emura x25 i november
8-10 kbmt blandved/år 2011-15
2016- 9 MWh, bytt FVP till Nibe f370 i okt 2021
1-4 kbmt blandved/år
Utloggad shogo
  • Antal inlägg: 247
  • Inaktiv
« Svar #13 skrivet: 19 oktober 2010, 21:18:57 »
Om minskningen är 10% och han tjänar in 25000:- på 3år så innebär det att han tidigare hade runt 80000:- i uppvärmning/år?
Eller räknar han med att procenten besparing kommer att stiga över vinterhalvåret?
« Svar #14 skrivet: 21 oktober 2010, 20:53:38 »
Räkna med att ha tjänat in en extra LLVP för strax under 20 tusen inom 4-5 år med en total årsförbrukning på ca 20.000 kWh inkl allt och en relativt öppen planlösning.
« Senast ändrad: 21 oktober 2010, 20:56:28 av Josth »
