Författare Ämne: Varmvattentrubbel i ny TWS (liten rektangel)  (läst 18322 gånger)
Utloggad Carpetrider
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 33
SV: Varmvattentrubbel i ny TWS (liten rektangel)
« Svar #30 skrivet: 10 januari 2006, 22:05:02 »
Nu har äntligen min leverantör bytt varmvattenberedaren (det tog litet tid...). Tyvärr inte utan missöden dock. Efter uppstart med den nya beredaren hängde sig "den ordinarie" pressostaten i öppet läge, den med det lägre bryttrycket (35 bar). Det innebär att kompressorn inte startar igen eftersom den anser att maxtrycket överskrids!
Som tur är finns en andra pressostat som har ett högre bryttryck (45 bar) vilket ger högre varmvattentemperatur men samtidigt högre slitage på kompressorn eftersom den får jobba hårdare vid ett högre tryck. Med den pressostaten inkopplad fungerar nu varmvattenproduktionen som den ska. Varmvattnet blir iofs "bara" ca 58 grader i toppen av beredaren (inte riktigt de 60-65 som Therma anger att den ska ge med pressostat B), men det är mer än tillräckligt. I mitten av beredaren (där givaren för start-temp sitter) kommer tempen upp i ca 47 grader, dvs över fabriksvärdet för starttemp som är 44 grader. Jag har sänkt detta till 40 grader och det fungerar bra. Jag vet dock fortfarande inte hur varmvattenproduktionen fungerar med den ordinarie pressostaten...
Nu är frågan hur problemet med den ordinarie pressostaten ska lösas. Jag vill naturligtvis ha den utbytt, men det vill inte leverantören göra eftersom man då måste tömma köldmediet och fylla på nytt. Han säger att det är en riskfylld operation eftersom det kan komma in fukt. I stället vill han montera en ny pressostat på serviceuttaget, som används för att mäta trycket i köldmediekretsen (och för påfyllning antar jag). Nå'n som har synpunkter på detta?
Timmerhus på 320 m2 i Sundsvall. Två borror á 160 aktiva meter. Värmepump: Thermia Diplomat TWS 16. Ackumulatortank på 500 l installerad som första radiator.
  • Antal inlägg: 36600
« Svar #31 skrivet: 11 januari 2006, 11:50:46 »
Det tycker jag låter helt OK, se bara till att han sätter en t-koppling och en ny serviceventil i samma veva. Annars blir det en riskabel manöver att kolla trycket om det skulle behövas framöver.
Jag tror inte att det är nåt fel på pressostaten... jag tror det blir för varmt, för högt tryck, den skall inte få starta... Egentligen.
Men jag kan ha fel, det lär visa sig när han sätter dit den nya lägre driftspressostaten.
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
« Svar #32 skrivet: 11 januari 2006, 14:46:04 »
Hej.
Jag skulle inte låta honom sätta den där.
Varför skulle det vara stor risk för fukt i systemet, är han inte kunnig och akrediterad.
Berätta för honom att det finns vakumpumpar och skaffa info om hur att vakumsuga provtrycka o.s.v, det kan vara bra för honom att kunna.
Jag tror att han bara säger detta av lathet.
Lycka till
Messer
  • Antal inlägg: 33
« Svar #33 skrivet: 11 januari 2006, 15:16:35 »
Jag lät temperaturen i systemet (både varmvattnet och i radiatorkretsen) sjunka rejält när den ordinarie pressostaten la av. Därför verkar det inte rimligt att pressostaten bryter pga. hög temp, då skulle det aldrig gå att få nå'n värme med den ordinarie pressostaten. Jag har även testat att byta tillbaka till den ordinare pressostaten efter att jag, enligt tips från leverantören, bockat upp pressostaten något (utifall det kommit in olja i den) och knackat på den. Den verkar ha fastnat i brutet läge.
Jag får nog ta en diskussion med min leverantör ang. val av reparationsmetod.
