Författare Ämne: Avfuktare = Värmepump/AC?  (läst 5538 gånger)
Utloggad ElHolte
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 27 september 2010, 21:11:11 »
Skulle man kunna bygga om en avfuktare så att den blir en vämepump.
Jag har en gammal avfuktare som bara står, om man plockar isär den och sätter den kalla delen inomhus och den varma inomhus. Kanske tillochmed sätta den i en skiva som man sätter i ett fönster så att man kan vända på den på sommaren så att den blir en AC.
Skulle den då ge nån effekt eller äts det upp av det som pumpen och fläktarna tar?
Kanske värma upp en Friggebod?
37 kvm trä 1 vån
Direkt el och kamininsats
  • Antal inlägg: 36654
SV: Avfuktare = Värmepump/AC?
« Svar #1 skrivet: 28 september 2010, 07:31:06 »
Finns det inbyggd avfrostning i den eller ej är väl frågan, annars fungerar det bara ned till ca +7 grader, sen fryser din igen totalt på utedelen.
  • Antal inlägg: 4505
« Svar #2 skrivet: 28 september 2010, 08:45:49 »
Avfuktare har väl normalt avfostning, i alla fall har de två billiga avfuktarna jag har det.
Utloggad Toprunner
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 386
« Svar #3 skrivet: 28 september 2010, 10:32:03 »
Det är väl ofta stoppavfrostning på lufttorkare eftersom de förväntas stå i varmare rum? Annars får det ju bli hetgasavfrostning. Jag förmodar (obs tror) det är ovanligt med elavfrostning på mindre torkare då det måste bli svårt med strömförsörjning. På större lufttorkare är det vanligare.
Some call it global warming.. i am just freezing.
« Svar #4 skrivet: 28 september 2010, 10:43:39 »
Åtminstone min gamla avfuktare har hetgasavfrostning. Vet inte hur den nyare funkar, men den är ju specad till +5 °C tror jag, så den borde väl också ha hetgasavfrostning.
Utloggad ElHolte
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 2
« Svar #5 skrivet: 28 september 2010, 18:36:15 »
Jag har ingen aning om det är hetgasavfrostning på den men du har rätt.
Det måste den ju ha.
Hur tar man reda på det?
Egentligen tror jag inte att jag någonsin kommer prova att bygga om den, men det vore ju en kul ide´.
Annars då, kommer den ge nån effekt? Som värmepump och/eller AC.
Ganska intressant att min stavningskontroll inte gillar ordet värmepump.
37 kvm trä 1 vån
Utloggad Toprunner
  • Antal inlägg: 386
« Svar #6 skrivet: 28 september 2010, 22:41:35 »
Det är ju redan en värmepump så i och med det kan du ju använda den vilket som, en AC pumpar ju också värme. Vänd den bara rätt väg  ::) . Finns det hetgasavfrostning sitter det en komplicerad 4-vägsventil nånstans
« Svar #7 skrivet: 29 september 2010, 10:32:25 »
Och man hör normalt ett pysande ljud när den börjar avfrosta. Kompressorn går då samtidigt.
  • Dot gäster: 2196
