Författare Ämne: Ledningsarea?  (läst 5138 gånger)
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
Ledningsarea?
« skrivet: 13 juli 2005, 15:05:45 »
Jag avser att dra fram en ny matning till en av cirkulationspumparna, max effekt 60W.
Måste jag använda 1,5 mm² ledare?
Jag skulle föredra att använda 1 mm² maskinkabel som säkras med 6 A. Ev. kan jag lägga denna i en kabelkanal.
Då går det att ansluta direkt till pumpen, utan en extra dosa.
Hela installationen sker inom pannrummet.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
SV: Ledningsarea?
« Svar #1 skrivet: 13 juli 2005, 21:29:19 »
Om kabeln är godkänd för spänningen (220/380V) går det alldeles utmärkt med 1mm2 och avsäkring 6A
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
SV: Ledningsarea?
« Svar #2 skrivet: 14 juli 2005, 09:24:49 »
Tack Johan.
Skulle en fackman kunna tänkas göra såhär  eller syns det på hundra meters avstånd att det är ett GDS-jobb?
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
SV: Ledningsarea?
« Svar #3 skrivet: 14 juli 2005, 09:40:46 »
Skulle du gjort det som en installatör gjort skall du använda riktig installationskabel. Annars är det ej fast installerat utan bara en anslutningskabel och den får ej vara fast förlagd. Endast skyddad för maskinskada på kortare sträcka i ev skyddsslang eller kortare kabelkanal.
Vill du vara helgarderad skall du låta installatör göra arbetet och det kommer då bli installionskabel. Förslagsvis EKK eller EKLK 3x1,5 med gulgrön som jord.
Utloggad G Bergström
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 313
SV: Ledningsarea?
« Svar #4 skrivet: 14 juli 2005, 12:33:01 »
Använd EKLK 3G1,5 eller EKK3G1,5.
SkellefteBygdens Trähus byggt 1985, yta ca:220m² totalt, (112m² BV +108m² KV).
2vuxna personer + katt, (3 utflugna barn).
Nibe 1130-10,0kw, innegivare, behovssänkning, effektvakt (ingen elpatron i VP).
Egen installation Okt 2005.
Byte kylmodul (nu scroll) och KB-pump Dec 2023.
Borö 320Liters VV-tank med 15m VV-slinga + 10m förvärmningsslinga.
Borrat 201m (194m aktivt), med möjlighet till bevattning.
Befintligt delvis omdisponerat (2 bytta till större)vattenburet 2-rörs , 20st Thermopanel radiatorer (effekt 7145w vid 55°C framl).
Demonterade termostatventiler.
Förra 200L EL-VVB ombyggd till volymöknings-tank, inkopplad som första radiator på radiatorkrets (med ev elreserv).
Praktiskt vid -33°C ute./+22°C inne, framledning=51°C, (lägsta temp hitills i 2-dygn), ingen elpatron inkopplad. Mjukstart byt 2012, Driftkontaktor byt 2025.
Myseldar/stöttar vid svinkyla med 3-5m³ved/år i KEDDDY insats. Maxvex FTX-ventilation nu med PLC-styrning.
Elförbrukning före ca: 32-33MWh/år,
ELförbrukning inkl hushållse & uppvärmningnu ca: 10 300 KWh/år.
I Sommarstugan luftvärmepump= ZIBRO SC 1326. +8 grader vinter. Övervakning/styr via YOYO Power 4G
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
SV: Ledningsarea?
« Svar #5 skrivet: 14 juli 2005, 13:00:47 »
Tack Johan.
Gränsdragningen om vad som är fast förlaggd kabel, är i en miljö inte samma sak som i en annan miljö. Är en skarvsladd med uttag i båda ändarna fast förlaggd om den spikas med klammer mot golvsockeln, den sitter ju faktiskt fast.
Det beror lite på hur långt det är om en fackman skulle göra så eller inte. Om det är mindre än två-tre meter skulle dom kunna göra det med gummikabel. Är det längre spikar dom upp en EKLK eller en EKK, sätter upp en dosa med dragavlastad kabelutgång och ansluter pumpen där.
/Johan
  • sxa
SV: Ledningsarea?
« Svar #6 skrivet: 15 juli 2005, 22:16:00 »
Tack Johan.
Skulle en fackman kunna tänkas göra så här  eller syns det på hundra meters avstånd att det är ett GDS-jobb?
En skarv sladd har ej uttag i båda ändar?
Sen som installatör vill jag råda att elektriker hanterar installationen av cirkpump. Då kopplar han in en installations kabel från en dosa eller central. Som avslutning närmast pumpen sätts upp en allpolig vridströmställare och sen kan man praktiskt " kort bit ca 1 max 2 m ha en gummi kabel till motorn. ´Är sen gummikabeln så den kan klassas som utsatt del bör den skyddas av en skyddshölje som spiralslang odyl.
Sladd eller gumikabel används ej "permanent " till pann ell VP anläggning. Det kan med stickpropp anslutas provisoriskt  till ett vägguttug men ej permanent.
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
SV: Ledningsarea?
« Svar #7 skrivet: 16 juli 2005, 00:28:07 »
En skarvsladd har naturligtvis uttag i ena ändan och stickpropp i andra. Det var tänkt som ett exempel på vad som en del anser vara "fast" förläggning i vissa miljöer.
Jag har sett massor av exempel på "felaktiga" installationer som faktiskt är godkända i den miljö där den gjorts.
/Johan
Utloggad asdf
  • Antal inlägg: 430
SV: Ledningsarea?
« Svar #8 skrivet: 31 augusti 2005, 13:47:07 »
En gummikabel eller annan anslutningsledning får ej kopplas in direkt i en elcentral.
På samma sätt får en kabel för fast förläggning t.ex. EKK, EKLK, EKKJ ej användas som anslutningsledning.
Minsta area för fast förläggning är 1,5kvmm.
