Författare Ämne: Hög GT10 temperatur  (läst 5092 gånger)
Utloggad Jens G
  • Antal inlägg: 38
Hög GT10 temperatur
« skrivet: 27 september 2010, 19:53:01 »
Pumpen visar att GT10 temperaturen är 97,5grader. Det är ju helt fel så är det någon som har förslag på vad som kan orsaka detta ?
Var, fysiskt, sitter GT10 givaren ? Har en Bosch EHP LW/M.
Används GT10 värdet till att styra pumpen eller är det endast för övervakning ?
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
SV: Hög GT10 temperatur
« Svar #1 skrivet: 27 september 2010, 19:59:23 »
hetgas temp  förmodligen.  vad är det för köldmedium i
Utloggad Jens G
  • Antal inlägg: 38
« Svar #2 skrivet: 27 september 2010, 20:04:27 »
Vet inte. Har för mig att det var någon slags sprit blandat med vatten. Hur kan jag få reda på det ?
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #3 skrivet: 27 september 2010, 20:07:50 »
Nej jag menar gasen som är i kompressorn.   R407c eller R410A förmodligen.  dessa båda ger höga hegastemeraturer.   Vilken framledningstemp var det när det stod 97,5 grader
Utloggad Jens G
  • Antal inlägg: 38
« Svar #4 skrivet: 27 september 2010, 20:14:29 »
Enligt manualen är det R407C.
Är osäker vad du menar med framledningstemp så här är alla temperaturer ???
GT1 21
GT6 37,4
GT8 21,1
GT9 21,2
GT10 97,5
GT11 14,2
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #5 skrivet: 27 september 2010, 20:38:12 »
Jag vet inte riktigt vad allt det står för.  men om chansar på att 37grader är din VBF ( värmebärarframledning) så har du nog en kondenserings temperatur ( tempen kompressorn tillverkar) på 40 grader.  Då är 97,5 i hetgas ( om det nu är det) lite mkt.  Hoppas ngn kan säga vad de olika värdena är.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #6 skrivet: 27 september 2010, 20:42:27 »
Gt 10 ska vara köldbärare in måste vara ett riktigt varmt berg eller felaktig givare ;) spelar antagligen ingen roll för driften annars skulle den larmat redan.
Utloggad Jens G
  • Antal inlägg: 38
« Svar #7 skrivet: 27 september 2010, 20:44:31 »
GT6 är kompressor temp
GT10 är tempen på köldbärare in och GT11 köldbärare ut
GT8 och GT9 är fram resp retur på värmeslingan
(Hittade förklaring på dom i manualen). Men ingen förklaring på varför brinvätskan är 97,5 grader. ???
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #8 skrivet: 27 september 2010, 20:47:22 »
Ha ha ha   då hade jag helt fel :-X          Måste vara en trasig givare.       Hetgastempen är det enda som kan komma upp i den temperaturen.
Utloggad Jens G
  • Antal inlägg: 38
« Svar #9 skrivet: 27 september 2010, 20:49:07 »
Lutar mot att givaren är trasig. Någon som vet var den sitter och vilken typ det är (NTC ?) ?
« Svar #10 skrivet: 27 september 2010, 22:35:10 »
Finns det inte en givartabell i slutet av manualen?
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #11 skrivet: 27 september 2010, 22:43:34 »
Troligtvis glapp i kontakten till den aluminiumfärgade elektronikboxen nere till höger.
Stäng av strömmen, dra ur kontakten till givarna och bekräfta dem efter ihopmontering och omstart.
Tomas
Värmepumpsgruppen specialister på värmepmpar med 3 butiker i Stockholm med utställning. 4:e öppnas inom kort i Järfälla.
Bergvärme -  Luft/vatten - Luftvärmepumpar.
Utloggad Jens G
  • Antal inlägg: 38
« Svar #12 skrivet: 28 september 2010, 17:52:55 »
Ska pumpen startas om utan givare för att boxen ska förstå att givarna är borta ?
Utloggad Remo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
« Svar #13 skrivet: 28 september 2010, 19:59:34 »
Enligt min syn innebär klappkontakt samma som hög resistans eller avbrott och då skulle den visa svinkalt istället, jag skulle snarare tro att det ät näst intill kortslutning.
Givaren tror jag sitter på högersida under isoleringen på inkommande köldbärare.
Givaren ska vara 4700 ohm NTC  i 25ºC.
« Senast ändrad: 28 september 2010, 20:12:16 av Remo »
Utloggad 109an
  • Antal inlägg: 402
  • Karma +4/-1
« Svar #14 skrivet: 28 september 2010, 20:55:40 »
Läge att ta bort kompressorn och ersätta med en shunt, pumpen är ju bara ivägen med en sån brinetemp *roflmao* *roflmao* *roflmao*
"I reject your reality and substitute my own" Adam Savage
  • Dot gäster: 1900
