Författare Ämne: Nattsänkning...hur då?  (läst 2416 gånger)
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2128
« skrivet: 27 september 2010, 17:01:18 »
Verkar helt dött här på CZ forumet, alla är väl nöjda & belåtna får man anta...liksom jag själv  :)
Trots detta, har ställt en del frågor i några trådar nedan, ingen orkar svara  :,v(
NY fråga som alltså gäller nattsänkning: Hur kan pannan veta när det är natt, jag har i alla fall inte hittat någon inställning för datum/tid. Finns det en inbyggd klocka någonstans???
mvh Walter
Utloggad Maba
  • Antal inlägg: 287
SV: Nattsänkning...hur då?
« Svar #1 skrivet: 27 september 2010, 19:54:35 »
Det är ingen egentlig nattsänkning. Man anger bara med hur många grader temperaturen får sjunka under inställd temperatur innan eltillskottet ska gå in och stötta. Tex om man har 21 grader önskar rumstemperatur och anger -1 grad nattsänkning så försöker pumpen klara uppvärmningen själv tills temperaturen har sjunkit till 20 grader, därefter går eltillskottet in. Då det oftast är kallare på natten och man endast har lite extra värme från hushållsel innebär det ofta att temperaturen sjunker under natten samt att pumpen får möjlighet att jobba i kapp under dagen för att minimera eltillskottet.
Kör man inte på nattsänkning använder pumpen mer tillskott än nödvändigt.
1 1/2-planshus på 165m2 från 1982 i Mälardalen. Lågtemp enrörssystem. Tidigare uppvärmning Nibe 410P. Installerat en Nibe 1255 16 kW med 115 l volymtank och FTX 28/5-2014. Båda två har separata elmätare.
Utloggad krambriw
« Svar #2 skrivet: 28 september 2010, 07:41:02 »
Tack Maba, då förstår jag...
mvh Walter
