Författare Ämne: Beställt en Q Heat 660, har jag valt rätt?  (läst 9088 gånger)
Utloggad Rockman
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 27 september 2010, 16:02:26 »
Som rubriken lyder har jag valt rätt eller skulle jag ha tagit en 630 istället ? det fina i kråksången är att jag inte behöver betala något mer för 660 än 630. Har idag en gammal Panasonic CS E9 BKP och kommer sätta Mitsun på samma plats vilket är över entredörren. Bifogar en ritning på huset också, Hallen är dock lite mer öppen nu än den är på ritningen.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Beställt en Q Heat 660, har jag valt rätt?
« Svar #1 skrivet: 27 september 2010, 16:42:54 »
Hej Rockman och välkommen till forumet! Thumbsup Självklart så har du gjort helt rätt val av pump om du valde mellan FD25 & FD35-pumparna, sen att du inte behövde betala något extra för FD35:an gör ju det hela ännu mkt bättre naturligtvis. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Rockman
  • Antal inlägg: 9
« Svar #2 skrivet: 27 september 2010, 18:36:27 »
Gött att höra, dock har de jag pratat konstigt nog rekommenderat mig att ta FD25.. Men fan vet, 4,3kw vid -15 kontra 3kw för FD25 väger ju naturligtvis över till 35an. Funderar ändå lite på vem som blir snålast i längden.. Fyll på med för och nackdelar alla som har bra koll, för det är inte värre än att jag kan ändra mig då det skulle ta ett par veckor innan jag kunde få den monterad.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 27 september 2010, 18:50:21 »
Hej Rockman!  Ja det där resonemanget förstår jag inte alls måste jag säga. Sc:,h FD35:an går ju både högre och lägre i effekt än vad FD25:an gör, FD25:an har ju en värmeeffekt på allt mellan min ca 1500 watt och upp till max ca 6300 watt, FD35:an har då en värmeeffekt på allt mellan min ca 1300 watt och upp till max ca 6600 watt, allt detta då enligt dessa resp pumpars specar.
FD25:an ger ifrån sig max ca 3,2 kw vid -15 ºC och FD35:an ger då ifrån sig max ca 4,3 kw vid -15 ºC, så bara sett till detta så är ju valet mellan dessa båda pumpar helt solklart alltså, och ännu mer solklart blir det väl tycker jag om du inte ens nu behöver betala något extra för dessa fördelar. ;) :)
Mvh Raffen.
Utloggad Rockman
  • Antal inlägg: 9
« Svar #4 skrivet: 27 september 2010, 19:50:12 »
Jag håller med. Hade nog klarat mig på en 25a men tanken är att dra en kanal med en fläkt i på vinden för att leda värme till tvättstugan då det som är förråd på ritningen numera är ett sovrum. Sen tänkte jag även sätta en värmeförflyttare i väggen till vänster om entredörren där värmepumpen ska sitta då det har varit problem att få bra värmespridning till vardagsrummet, så extraeffekten som 35an ger behövs nog skulle jag tro. Argumenten jag har fått emot FD35 är att FD25 ska gå lite billigare & även lite tystare, men 1100 watt extra när det behövs som bäst tycker jag verkar vara en jäkla fördel Sc:,h
Mvh//Rockman
  • Antal inlägg: 9233
« Svar #5 skrivet: 27 september 2010, 20:24:32 »
Enda anledningen att välja FD25VABH istället för FD35VABH är att normalt är FD25 billigare och kan man inte utnyttja den extra effekt som FD35 ger så har man kastat dom pengarna i sjön.
FD25 är endast tystare på lägsta fläkthastighet när det gäller innerdelen.
FD35 låter lite mer om utedelen men det är om den jobbar hårt och lämnar då även mer effekt
Har du klarat dig ¨på en E9 tidigare så lär du klara dig med en FD25 eller FD35  ;)
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #6 skrivet: 27 september 2010, 20:34:17 »
Hej TS Comfort! Ja men det fina i kråksången var väl här att Rockman inte behöver betala något extra alls för FD35:an ifh till FD25:an utan han får alltså ge samma pris oavsett vilken av pumparna han väljer, det sa han förresten redan i sitt första inlägg i tråden här. ;) :)
Mvh Raffen.
Utloggad Rockman
  • Antal inlägg: 9
« Svar #7 skrivet: 27 september 2010, 21:50:02 »
Klarat mig på en E9 har jag absolut inte gjort, särskilt inte när temperaturen ligger under -10 flera dagar i sträck. Den här vintern som var fick jag vid många tillfällen ha igång i stort sett varenda element i huset >:( Pengarna jag får ge för pumpen är för att jag också köper ny kyl & frys samtidigt. Tack vare det matchar de till och med ditt pris på en FD35, Thomas ;) och jag handlar gärna lokalt så länge priset inte drar iväg för mycket. I priset skulle även demontering av den gamla pumpen samt rördragning en del utöver standardinstallation ingå... Inte illa.
Mvh//Rockman
« Svar #8 skrivet: 27 september 2010, 21:56:01 »
Jag såg att han skrev det raffen och därför skrev jag att normalt så är FD25 billigare.
Det är bra att du dealat till dig ett bra pris med lite extra utöver standardinstallation Rockman  :)
Kolla nu bara så dom inte skinnar dig på kyl och frys nu istället  ;)
Antar att du flyttar Panasonicen till övervåningen eller liknande för att få lite komfort där uppe sommartid eller har den rasat !!
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #9 skrivet: 27 september 2010, 23:39:11 »
Mvh//Rockman
Hej Rockman!  Ja argumenten om att FD25:an skulle gå billigare köper jag inte alls, detta eftersom om specarna nu stämmer så går ju FD35:an t.om ned till en lite lägre värmeavgivning än FD25:an vilket är positivt i så motto att den får ett färre antal on/off-lägen och därmed färre antal uppstartsförluster under den tid på året när värmebehovet är lite mindre.
Sen skall man heller inte stirra sig blind på det här med copvärdet på pumparna eftersom copvärdet med automatik blir lägre på pumpar ju starkare och kraftfullare de är med tanke på både maxeffekt och nominell effekt.
Sen är det ju så att så länge en starkare och kraftfullare pump som t.ex FD35 inte behöver använda mer power än vad en FD25-pump behöver göra under samma omständigheter för att fixa uppvärmningen hos dig så är det heller ingen skillnad på vare sig copvärde eller driftskostnad mellan de här båda pumparna som jag ser det. ;) :)
Mvh Raffen.
Utloggad Rockman
  • Antal inlägg: 9
« Svar #10 skrivet: 28 september 2010, 08:24:20 »
Det verkar som jag har valt rätt då. vi får se vad montören säger om installationen när han är på plats för det är allt lite knepig rördragning. Utedelen sitter till vänster om groventren och de befintliga rören är dragna på vinden, jag var ju inne på att använda rören till panasonicen för att underlätta men säljaren sa att de alltid drog helt nytt vid uppsättning av en ny pump.
Ja du TS, Panasonicen får nog gå i pension tror jag, på övervåningen hamnar den i alla fall INTE för det har jag inte ens någon ;D
Vi får se, hittar jag någon som flyttar den billigt så hamnar den i tvättstugan.
Mvh//Rockman
« Svar #11 skrivet: 28 september 2010, 08:38:18 »
Utan övervånging blir det svårt  :)
Utloggad Rockman
  • Antal inlägg: 9
« Svar #12 skrivet: 14 oktober 2010, 22:20:54 »
Fick pumpen monterad idag och den verkar flytta luft väldigt bra i alla fall, står just nu inställd på 21 grader & fläktläge 3.
Nu återstår flyttning av den gamla pumpen till tvättstugan, sen ska det väl fortsättningsvis gå att hålla värmen ganska bra utan hjälp av element hoppas jag.
Mvh//Rockman
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #13 skrivet: 14 oktober 2010, 23:17:58 »
Hej Rockman
2 värmepumpar är modellen. Du kan gå bort till elskåpet och skruva ut propparna till elvärmen.  ;) Skämt åsido, du lär få en riktigt, riktigt bra värmetäckning. Passa på att rengöra innerdelens värmeväxlare till BKP:n riktigt ordentligt, så kanske den också börjar bidra med värme.
MVH/Gano
Utloggad Mossfeldt
  • Stad/land: Hagfors, Värmland
  • Antal inlägg: 244
    • Min logger
« Svar #14 skrivet: 15 oktober 2010, 09:38:08 »
Har själva en FD35 och är otroligt nöjd. Dom senaste elva dygnen har den dragit 9kWh/dygn och är än så länge den enda värmekällan på 144 kvadrat, 1 och 1/2 plan. Ned mot -5 under nätterna.
Som det redan har sagts i tråden går 35an både högre och lägre i effekt jämfört med sin lillebror. Vår pump går så lågt som 300W i förbrukning innan den slår av, och svek oss inte ens när vi hade -25 förra vintern.
1½-plans villa på 140 m2, byggår 1991.
Frånluftsvärmepump Nibe 310P och från 2010-01-19 även en luft/luft-pump MSZ-FD35VABH.
Mål att komma under 10MWh/år.
Logger 2020 under ständig utbyggnad.
