Författare Ämne: ne9 förbrukning?  (läst 1969 gånger)
Utloggad macab
  • Antal inlägg: 17
ne9 förbrukning?
« skrivet: 27 september 2010, 14:37:53 »
jag undrar vid vilken temperatur pumpen arbetar för fullt.
testade lite idag och fick följande resultat.
max fläkt max värme inställt
ute temp +10
inne temp +18
inne temp efter 40 min +20
insug +23
utblås +44
men pumpen förbrukade då inte mer än 1140W och max förbrukning är 1360W,
är detta normalt? (känner pumpen av att den inte behöver ladda max när det inte är kallare ?)
tack på förhand micke
« Senast ändrad: 27 september 2010, 14:41:57 av macab »
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: ne9 förbrukning?
« Svar #1 skrivet: 27 september 2010, 15:06:40 »
Hej Macab!  Ja alla pumpar med inverterstyrning reglerar (styr) sig upp och ned i värmeavgivning och elförbrukning beroende på rådande utetemperatur och innetemperatur kontra den innetemp som du har ställt in på pumpen inkl skillnaden mellan inställd och verklig innetemp när du startar upp pumpen. Är skillnaden så pass stor som några grader i innetemp när du startar pumpen så gasar den på lite extra i början för att hyfsat snabbt korrigera upp innetempen, och när sedan pumpens (innerdelens) tempgivare känner av att inställd innetemp börjar närma sig så varvar pumpen (invertern) ned i värmeeffekt och elförbrukning och går då kanske endast på ca 1/2-fart, 1/4-fart eller inte ens det kanske.
Du har ju en pump som enligt specen skall kunna avge värme från allt mellan ca 600 watt och upp till ca 5400 watt vid en utetemp på +7 ºC och en samtidig innetemp på +20 ºC, och då till en samtidig elförbrukning på allt mellan minst ca 115 watt och max upp till ca 1360 watt, men det är ju inte alltid som dessa specar innehålls till 100%, dessutom är maxförbrukningen på pumpar ganska sällsynta egentligen utom möjligtvis under väldigt korta stunder isf. :)
http://www.polarpumpen.se/?artnr=Panason+030%2DNE9
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 27 september 2010, 18:59:28 av Raffen »
Utloggad macab
  • Antal inlägg: 17
« Svar #2 skrivet: 27 september 2010, 18:56:21 »
tack för hjälpen
mvh macab
