Författare Ämne: Hjälp vad jag skall välja för system  (läst 2110 gånger)
Utloggad EP
  • Antal inlägg: 1
« skrivet: 12 juli 2005, 15:15:52 »
Har l plans villa (Gullringshus)Huset är på 140 m2.  byggår 86. Använder idag olja har kombipanna med el och ved. 2 vattentankar 500 liter st. Har djupborrat 128m eget vatten, tänkte man kunde använda detta hål till bergvärme istället.
Har förbrukning på ca 3 kbm. och 7000 i hushållsström/år. vi är 3 perssoner i hushållet.
Vad är lämpligast och bäst för mig att välja i detta läge. Bor på västkusten.
Har vatten fyllda element.
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31238
SV: Hjälp vad jag skall välja för system
« Svar #1 skrivet: 13 juli 2005, 07:47:31 »
Jag tänker inte rekommendera ett specifikt märke, med tanke på den diskussion som varit på forumet tidigare...  ;)
Men enligt denna lathund:
http://www.nibe.se/vvs/produkter/mvp/mvp_besparing.htm
så ska du ha en 5 kW VP, själv tycker jag att lathunden är i underkant så en 7 kW VP kanske är att rekommendera.  :-\
Tar du ditt hushållsvatten ur brunnen så kanske det inte är så bra att använda den till bergvärme.  ???
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #2 skrivet: 13 juli 2005, 09:13:35 »
Med tanke på din bostadsort skulle nog en luft/vattenvärmepump kunna vara en bra investerig, inte lika dyrt som bergvärme, men nästan lika stor besparing.
Har du ingen användning av din borrade brunn?
I så fall skulle du kunna sätta ned en kollektor och köpa en värmepump på ca 5-6 kW.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #3 skrivet: 13 juli 2005, 19:27:18 »
Ja vet fel forum ;) Men en pellets brännare kanske passar i din panna.
Den kanske kostar 15-20 000 och klarar hela ditt årsbehov av värme o varmvatten.
