Författare Ämne: Montera L/L pump i sommarstugan  (läst 1983 gånger)
Utloggad Sommarstugan
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 10 juli 2005, 06:26:54 »
Tjenare!
Jag har ganska nyligen införskaffat mig en sommarstuga som värms med direktverkande el. Och
planerar att köpa en värmepump.
Jag har dock funderingar kring placeringen av utedelen.
Stugan är byggd på en torpargrund med mycket bra självdrag, och höjden mellan mark och trossbotten
är cirka 100 cm.
Kan man placera utedelen här ?
Utedelen skulle sitta mycket mer skyddat än om man väggmonterar den, samt att det är ett par grader varmare
här än på utsidan vilket skulle medföra högre verkningsgrad.
Spillvattnet skulle man kunna dränera så att det rinner ut!
Luften som blåses ut ur kompressorn är väl ganska varm och torr va eller är den kall  ??? Det skulle ju betyda att den hjälper till
att dels torka, men också att värma en del kring aggregatet.
Eller är jag helt ute och cyklar ???
Tacksam för alla svar då jag är mycket novis på detta!
Mvh
Tom
« Senast ändrad: 10 juli 2005, 10:06:06 av Sommarstugan »
  • Antal inlägg: 36658
SV: Montera L/L pump i sommarstugan
« Svar #1 skrivet: 10 juli 2005, 18:51:19 »
Du kan inte sätta den under ett hus, den kräver fritt utrymme omkring sig, för att värma huset så tar den värme ur uteluften, den kommer med andra ord att kyla ned din krypgrund väldigt fort, med försämrad verkningsgrad som följd. (dessutom lär du få kalla golv i stugan.)
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 10 juli 2005, 20:42:27 »
Hmmmm, fasen oxå... Jag trodde ju att jag hade kommit på en bra idé.
Men jag tackar för rådet!
