Författare Ämne: Luft-vatten till vedpanna med laddomat och acctank  (läst 4591 gånger)
Utloggad mickzon
« skrivet: 26 september 2010, 11:31:48 »
Har en combipanna från ctc -83a. En acctank på 500l och laddomat 4030. Nu tänkte jag koppla till en luft vatten pump. Rörmokaren som koppla in laddomaten har satt två uttag för värmepumpen. Men blir inte skickningen i tanken förstörd då? Hur är det bäst att koppla in värmepumpen på mitt system?
Nu är nr1 till värmepumpen och nr2 från värmepumpen.
Han kommer koppla in en termostat som stänger av flödet till värmepumpen och leder vattnet bredvid värmepumpen så det inte blir för varmt vatten till den när jag eldar.
  • Dot gäster: 1904
