Författare Ämne: Kulvert och KB in genom platonklädd källarvägg  (läst 6995 gånger)
Utloggad mrNoodles
  • Stad/land: Borlänge
  • Antal inlägg: 234
« skrivet: 26 september 2010, 11:00:16 »
Som nämnt i rubriken, hur får man på bästa sätt tätt där kulvert och slangarna från hålet går in genom källarväggen??
 Sc:,h
Som det är nu är det inte tätt, kan jag avslöja...   :o
Värmer hus (130+51m2) och garage (78m2) i Dalarna med en IVT HE E9 + 300L med 196m borra.
Utloggad mexitegel
  • Antal inlägg: 398
  • Karma +2/-0
  • Självlärd Guru på NIBEs 1145:a
SV: Kulvert och KB in genom platonklädd källarvägg
« Svar #1 skrivet: 27 september 2010, 10:32:05 »
Fogskum och kallasfalt alt. underredsmassa till bil så brukar det bli tätt.
Skär upp så mycket av platonen att du kommer åt att fogskumma ordentligt och sen kletar du på ordentligt med asfalt eller underredsmassa.
270 kvm från 1975 konverterade från direktverkande el till Nibe 1145-10 mot Euronom ackumulatortank med solslinga. 9 radiatorer, 1 fläktkonvektor och 45 kvm golvvärme.
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #2 skrivet: 28 september 2010, 12:03:57 »
istället för kallasfalt kan man använda ett specialsilicon som takkillarna använder.
det är ett glasfiberarmerat tvåkomponentssilicon som blir supertätt och är lätt att använda.
kommer inte ihåg vad det heter nu, men jag ska till Bevego i eftermiddag.  återkommer.
Over and out!
Utloggad mrNoodles
  • Antal inlägg: 234
« Svar #3 skrivet: 28 september 2010, 23:01:18 »
Tack båda för tipsen så här långt.
Återkom gärna med namnet/märket på silikonet. :)
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #4 skrivet: 29 september 2010, 09:09:22 »
Annars så har Isola ett självhäftande tätband (Platon Självhäftande Membran) som ska användas till genomföringar.
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #5 skrivet: 29 september 2010, 15:07:41 »
länk till företaget som säljer siliconet jag nämde i mitt förra inlägg: http://www.sunchem.se/    siliconet heter aquaseal och finns under "tätningsmedel plåt o bygg"
Over and out!
Utloggad mrNoodles
  • Antal inlägg: 234
