Författare Ämne: Luft/vatten pump i medelhavsklimat  (läst 4404 gånger)
Utloggad BlueBull
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 26 september 2010, 10:58:53 »
Hej alla.
En kanske ovanlig fråga i forumet?? Jag har bekanta som bor i Grekland i ett hus på ca. 170 kvm. Husen är ju som bekant dåligt isolerade och detta är inget undantag. De har en oljapanna installerad och värmer under ca. 5 månader, från november till mars. Under denna korta tid gör de av med 3 kubik olja enbart på värme!!
Jag har föreslagit dem att installera luft/vatten, lufttemperaturen är sällan under 10 grader och t.o.m. under den kallaste perioden kan det klättra uppemot 20. Tror det är gynnsamt.
Frågorna då, är det OK att installera en pump i ett sådant klimat, luftfuktigheten kan vara extremt hög på vintern.
Vilken effektivitet kan man räkna med?
Vilken pump är mest prisvärd? Kvalitet och driftsäkerhet värderas över allt annat!!
Andra tips på vägen?
Har alla våra större tillverkare agenturer i detta land?
Tack.
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4110
  • Karma +3/-2
SV: Luft/vatten pump i medelhavsklimat
« Svar #1 skrivet: 26 september 2010, 14:18:43 »
Jag är på tillfälligt besök på Mallorca. I hotellet jag bor på värms varmvatten och vattenradiatorer med gas(gasoltuber).
Nibe finns representerad i Grekland här  http://www.sigma-geo.gr/default_eg.asp
  • Antal inlägg: 31279
« Svar #2 skrivet: 26 september 2010, 14:20:12 »
3 kbm olja till ett hus på 170 m2 i Grekland låter nästan osannolikt. Är väggarna av papp?
Själv skulle jag nog lägga pengarna i första hand på lite isolering.
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
« Svar #3 skrivet: 26 september 2010, 14:34:44 »
Kolla vad för säkring de har till huset.
I många medelhavsländer har de ynkligt låg avsäkring.
De har inte rätt kablage helt enkelt.
Utloggad BlueBull
  • Antal inlägg: 5
« Svar #4 skrivet: 26 september 2010, 23:17:41 »
Elnätet är OK. Trefas och avsäkrat 16A borde kunna räcka. Väggar och tak är murat/gjutet samt putsat och täckt invändigt med 20mm frigolit (ingen papp  ;). Som jag ser det är det nog den grymma luftfuktighet de har vintertid tillsammans med alla ställen det läcker värme på som är skuld i det mesta.
Ett annat problem är att fönster och dörrar har ruskigt dåliga värmeisolerande egenskaper. Om man ändå utgår från vad de har och de fördelar som en energieffektivare uppvärmning skulle innebära så är det väl ändå rätt att satsa på en värmepump??
Sedan ska jag kolla om det finns enkla och effektiva åtgärder för att täta de värsta läckorna.
TACK!!
« Svar #5 skrivet: 27 september 2010, 07:19:13 »
Visst kan man installera en LVVP. Men vilka märken som finns att köpa där vet jag inte, fast det torde funka med nästan vad som hellst. Finns där solpaneler eller liknande för varmvattenvärmning?
Utloggad BlueBull
  • Antal inlägg: 5
« Svar #6 skrivet: 27 september 2010, 08:48:10 »
Det som kom fram tidigare är att Nibe finns representerat. Mina första idéer var att installera solpaneler men effektuttaget kontra soltimmarna den tid man behöver värmen som bäst lirar inte ihop. Fungerar väldigt bra för varmvatten under större delen av året men bara soldagar.Kan vara helmulet i en hel vecka som värst och solen räcker inte ens till varmvatten förbrukningen. På öarna är det betydligt gynsammare då solen har en större närvaro och där kör en del solvärme. Men sådana installationer blir extremt dyra med många paneler (Mycket tomtyta) och ackumulatortankar. Förmodligen finns väl paneler som kan ta ut mera värme utan att det måste vara solsken - eller?
Utloggad Mekaniker
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
« Svar #7 skrivet: 02 oktober 2010, 08:51:18 »
Har varit på ledigt där i de trakterna själv och måste säga att de länderna om några borde investera i nya fönster och dörrar enligt standarder från Tyskland samt sluta med att gjuta in värmerören i betongen --/
Om det bara går borde det sättas isolering på mellantaket, hjälper ju på sommaren mot hettan också
Vilken sorts värmepump än väljs så skulle jag försöka hitta en mjukstartad... med tank för solfångare
Deras elnät är väldigt hårt belastat på vintrarna och en direktstartad värmepump kan slå ut hela grannskapet
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
Utloggad Björn H
  • Antal inlägg: 22
  • Nybliven och intresserad Splitförare
« Svar #8 skrivet: 15 oktober 2010, 10:46:03 »
Varför inte en Nibe Split? Den är väl delvis konstruerad med medelhavsklimat i tankarna eftersom den går att "vända" på sommaren och kyla av kåken... om man installerar dyra fläktkonvektorer...
