Författare Ämne: Sharp AY-X095E  (läst 6584 gånger)
Utloggad Ducati999s
  • Antal inlägg: 3
Sharp AY-X095E
« skrivet: 25 september 2010, 23:07:32 »
Hej.
Har en gammal Sharp AY-X095E som börjat krångla. Vid värmedrift kommer ingen värme utan efter ett tag börjar den gula timerlampan blinka vilket jag antar är en felkod. I användarmanualen står inget.
Tacksam för tips. På amerikanskt forum såg jag samma felbeskrivning men tyvärr inga svar. Hoppas någon här kan veta :)
/Peter
  • Antal inlägg: 36654
SV: Sharp AY-X095E
« Svar #1 skrivet: 26 september 2010, 08:43:30 »
Funkar den i kylläge?
I så fall kan det vara fyrvägsventilen som kärvat, var väl inte helt ovanligt på sharp om jag missminner mig.
Prova växla manuellt mellan kyla/värme några gånger med typ 10 minuters intervaller så kanske den kommer igång.
Utloggad Ducati999s
  • Antal inlägg: 3
SV: Sharp AY-X095E
« Svar #2 skrivet: 27 september 2010, 13:10:20 »
Hej.
Tack för svar. Jag ska testa återkommer med svar.
MVH
Peter
Utloggad Ducati999s
  • Antal inlägg: 3
SV: Sharp AY-X095E
« Svar #3 skrivet: 28 september 2010, 16:27:18 »
Hej.
I Värmeläge går varken inne eller utedel
I Kylläge går innefläkten
Har "motionerat" den mellan kylläge och värmeläge utan framgång.
Frågor
1) Finns det en separat säkring för utedelen?
2) Enligt mig borde värme eller kylläge fungera om tempsensor inne slutat fungera (typ ptc resistor)?
3 Om utetempsensor trasig exempelvis "oändlig kyla" kan ju utedelen ej starta.
Tacksam för tips.
/Peter
Utloggad maran
SV: Sharp AY-X095E
« Svar #4 skrivet: 30 september 2010, 22:34:44 »
Hej, har exakt samma problem med min. Någon som vet vad betyder felkoden blinkande timer-lampa? Någon som har en felkodslista?
Tack
Maran
