Författare Ämne: Sharp AE-x26fr-N  (läst 4782 gånger)
Utloggad thord karlsson
  • Stad/land: 2007 Rävlanda (1977-2007 Den Haag Holland
  • Antal inlägg: 31
Sharp AE-x26fr-N
« skrivet: 25 september 2010, 13:23:27 »
Hej igen därute
Är det någon som har någon information och ev pris på Sharp AE-x26fr-N?
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Sharp AE-x26fr-N
« Svar #1 skrivet: 25 september 2010, 16:30:07 »
Hej Thord!  Frågan är om inte detta ev är en lite äldre pumpmodell av Sharp förstås, Sharp är väl lite klonad med bl.a IVT och Borschpumparna också tror jag om jag inte missminner mig nu.
Kollade lite på nätet och hittade några länkar som du kan ta del av här om du vill:  :)
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=7553.0%3Ball
http://www.boschvarme.se/upload/handbocker/Sharp%20Nordic%20Inverter%20Anv%C3%A4ndarhandledning.pdf
http://www.nettopump.se/sharp.htm
Mvh Raffen.
  • Antal inlägg: 31
« Svar #2 skrivet: 25 september 2010, 18:45:11 »
Hej Raffen
Apparaten är ny men förmodligen nåt eller några år gammal (aldrig varit monterad) vad skulle ett vettigt pris kunna vara?
Mvh Thord Karlsson
  • Antal inlägg: 36629
« Svar #3 skrivet: 25 september 2010, 20:24:13 »
5000 kr?
  • Antal inlägg: 31
« Svar #4 skrivet: 25 september 2010, 22:45:09 »
Hej igen.
Tackar för reaktionerna, skrev för en god vän som inte har någon dator, ringde honom alldeles nyss och fick höra att pumpen var såld. Vilken jädrans tur han hade för de hade begärt 9.000 sek!!!
Mvh Thord Karlsson
