Författare Ämne: Lite frågor...  (läst 9136 gånger)
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
SV: Lite frågor...
« Svar #15 skrivet: 26 september 2010, 12:29:48 »
ACE skrev
men låt ett proffs med kontraktsbundet funktionsansvar dimensionera för vissa tempförhållanden ( bör följa med oavsett typ av VP)
Rickard, håller du med nu :o :o
Utloggad AndersDalsland
  • Antal inlägg: 72
SV: Lite frågor...
« Svar #16 skrivet: 26 september 2010, 13:47:16 »
Ok!
Jag ska ta kontakt med den lokala vvs-firman.
Det är ju inget man ska chansa med ,det får ju liksom inte bli fel.
Tack för svaren,har blivit bra mycket klokare ,på detta området i allafall.
Prismässigt så är det väl inte så stor skillnad på bergvärme o L/V.
Har väl kanske 5-6 meter ner till berg ,men det är ju inget problem.
  • Antal inlägg: 36523
  • Karma +59/-52
SV: Lite frågor...
« Svar #17 skrivet: 26 september 2010, 21:26:37 »
Än en gång Oraklet.
Det är aldrig fel att anlita ett proffs, och jag förutsätter att man gör det i något skede om man står i färd med att investera +100 000 kr på sitt uppvärmningssytem.
Nu var det ju inte detta Anders frågade efter, utan en ungefärlig besparing med luft/vatten jämför med pellets - och jag svarade på hans fråga.
ACE utläggning var väl så vitt jag kan se exemplarisk, där han räknar upp vilka förutsättningar som krävs för att en luft/vattenvärmepump skall kunna fungera bra.
Om/när Anders kontaktar sin lokala VVS-firma lär han antagligen bli avrådd att köpa luft/vatten med tanke på bostadsort och behovet av framledningstemp, men det är inte alls säkert.
Min uppskattade kalkyl tog höjd för både högtempsystem och kallt klimat, om Anders köper en någorlunda väl fungerande luft/vattenvärmepump bör den ge honom minst 2.0 i årsmedel-COP även om han har ett högtempsystem och bor på en mindre gynnsam ort.
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
SV: Lite frågor...
« Svar #18 skrivet: 26 september 2010, 22:03:42 »
Anders: eftersom du inte bor söder om skåne ;) så råder jag dig verkligen att kolla upp vad bergvärme kostar jämfört med luft/vatten. Bor några mil norr om dig och jag tycker var och varannan på något sätt är missnöjd med sin L/V-installation.
  • Karma +59/-52
SV: Lite frågor...
« Svar #19 skrivet: 27 september 2010, 07:14:07 »
Håller med, men detta innebär trots allt inte att en luft/vattenvärmepump inte skulle ge en avsevärd besparing, under större delen av året kommer den trots allt att bidra med huvuddelen av energin som behövs.
Det är en sak att vara missnöjd (när man ser elpatronen gå) och en sak att anläggningen inte ger en besparing.
Men som sagt, i nordligare län är det bättre med bergvärme, även om en luftvatten-vp kan halvera förbrukningen för värme och varmvatten.
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
SV: Lite frågor...
« Svar #20 skrivet: 27 september 2010, 21:43:58 »
  Lite frågor här ochså :  Den eviga frågan här är vad framtidens värmesystem blir när Nibe 310p pajjar ihop ?  Jag borde ju själv kunna svara mig själv det eftersom jag huserar här på
  forumet i tid och otid men det är inte lätt .  Fakta : Nibe Fighter 310p blir snart 7 år , utan kompressorhaveri hittils.
  Frågan är vad man ska satsa på egentligen när dagen D kommer   Sc:,h
  Luft-vatten blir ändå klent när det blir jättekallt .
  FLVP vet man vad den går för , Nibe 750 ?   Sc:,h
  Bergvärme ger bra årsCOP och kunde värma alla kvadrat vi har , dock dyr investering.
  Vedpanna med Acctank billig drift men ständigt jobb ( i egen skog )
  Luft-luft billig investering men vid tuff köld blir det i.a.f dyrt i drift .
   Bostad 124 kvm  . Garage/ förråd/ hobbyrum/kontor  ca 70 kvm =  nästan 200 kvm .
   Tacksam för ideer       Mvh Rollster  :D
« Senast ändrad: 27 september 2010, 21:45:32 av Rollster »
Älvsbyhus byggt 2004  1 1/2-plan , ca 124kvm , ekonomibyggnad inkluderande garage , gästrum/kontor och 2Xförråd=ca 70kvm. Allt värms från och med oct-2011 med Bergvärmepump Nibe 1245-10 , Borrhål 210 meter varav 204 meter aktivt djup . Nibe UKV100 och 40
Förbrukning år 2022 Totalt 9524kwh varav bergvärmens andel är 3760kwh.
Antal starter under uppvärmningssäsong är 9-13st/dygn.
  • Antal inlägg: 72
SV: Lite frågor...
« Svar #21 skrivet: 04 oktober 2010, 22:01:52 »
Jag lyfter min tråd igen...har funderat lite till...hur funkar det att dock L/V med min befintliga pelletspanna,slipper man elpannan då?
Eller hur funkar det?
Det borde ju bli billigare i inköp,o bättre driftskostnader,då pelletsen går in när pumpen inte klarar mer?
Eller är jag fel ute?
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
SV: Lite frågor...
« Svar #22 skrivet: 04 oktober 2010, 22:22:43 »
Det går att docka en L/V pump...
mot en befintlig panna om pannan har tillräckligt stor vattenvolym. Minst 100liter.(Litet mindre om du har lågtempraddar).
Dessutom bör du ha ett styrsystem för drygt5.000kr som reglerar hustemperaturen och kopplar på elpatronen/pelletsbrännaren när inte LV orkar ge tillräcklig effekt.
  • Antal inlägg: 72
SV: Lite frågor...
« Svar #23 skrivet: 04 oktober 2010, 22:33:12 »
Ok,tackar!
Har ju över 200 liter i min panna så då är det lugnt iallafall!
Utloggad taiga
  • Hem pulare utan vidare kunnskaper om nånting
  • Stad/land: västerbottens inland
  • Antal inlägg: 116
  • Kan inget om nånting igentligen
SV: Lite frågor...
« Svar #24 skrivet: 04 oktober 2010, 22:48:36 »
Hejsan!
Jag är ju inte proffs på något vis men vill bara flika in här lite.
Måste man tjäna i kronor på all installation man gör Sc:,h
Jag hade ungefär liknade funderingar när jag gjorde om mitt system
och som sagt lappland och lvvp tja svaret blev i stort as garv & idiot förklarningar.
Behöll gamla pannan satte in lvvp och ack samt nu solpanel
och vipps så får man en hel del fritid på grund av mindre ved/pellets (briketter)
eller vad man nu eldar samt jämn värme i kåken.
Ja visst elen blev dyrare mot för med bara vedeldningen  :'( men klimatet inomhus blev bra och arbetsinsatserna minskade  Thumbsup
så jag skulle inte räkna allt i pengar för det man förlora i karusellen tar man igen i slänggungorna
 ;D
/taiga
  • Antal inlägg: 72
SV: Lite frågor...
« Svar #25 skrivet: 05 oktober 2010, 09:39:01 »
Jag bryr mig inte om kostnaden så mycket ,o det verkar ju vara optimalt att docka mot pellets o ev solpanel.
Detta kommer bli en livskvalitetshöjande investering...puhhh långt ord!
O det är värt mycket!.
Får kika vidare vad det finns för utbud nu..
Utloggad larryd
SV: Lite frågor...
« Svar #26 skrivet: 05 oktober 2010, 10:25:18 »
Jo...
att docka en L/V mot pelletspanna innebär att du slipper mycket jobb och kan köra pelletsen bara när det passar dig.
Komplettering med solvärmepaneler är det svårt att få ekonomi i om du har en värmepump. Den tillverkar ju mestadels värme och VV med hyfsat hög verkningsgrad just då solen lyser.
Det finns ett par saker att tänka på om du skall docka pannan mot en L/V:
-Du bör ha en liten varmvattenberedare för att toppvärma varmvattnet mot legionella. Kör du flytande kondensering bidrar oxå beredaren till några extra grader vår och höst.
-Du bör kunna stänga av luftflödet genom pannan på ett enkelt sätt när du bara kör värmepumpen.
  • Antal inlägg: 72
SV: Lite frågor...
« Svar #27 skrivet: 05 oktober 2010, 10:40:39 »
Hej igen!
Jag kör redan idag en extern varmvattenberedare ,tycker det är bekvämt på sommaren ,så den bör jag behålla alltså.
Bra med alla tips ,känns som om att jag gått från att inte ha en aning om nåt ,till att iallafall börja förstå...Tack!
Utloggad larryd
SV: Lite frågor...
« Svar #28 skrivet: 05 oktober 2010, 10:54:40 »
På sommaren...
får jag ut cirka 45 ºC från L/V till pannan. Därefter toppvärmer jag VV till 60 ºC i VV-beredaren för att slippa legionella. Sedan har jag en termostatventil som blandar in kallvatten, ner till 50 ºC.
Eftersom vi använder mest varmt varmvatten på morgnarna har jag en timer som startar VV-beredaren på sommaren 0600 och stänger av den cirka 1200. Det räcker för att hålla VV runt 50 ºC hela dygnet.
  • Antal inlägg: 72
SV: Lite frågor...
« Svar #29 skrivet: 05 oktober 2010, 11:04:38 »
Ser att du har en CTC-pump,o det är den jag kikat på mest ,kanske Polar modellen.
Hur mycket värme får du ut på elementen vid -10 grader om du bara kör pumpen,utan annan tillförd energi?
