Författare Ämne: Klarar Nibe F750 185kvm hus med ett 400l badkar?  (läst 7652 gånger)
Utloggad tbbe
  • Antal inlägg: 11
« skrivet: 24 september 2010, 19:43:11 »
Hejsan,
Ska bygga nytt under vinter/våren och undrar om någon här har erfarenhet utav Nibe F750? Kommer bygga ca 180kvm enplan med vattenburen golvvärme. Såg att tanken i F750 var på 180liter och vi har planerat ett stort badkar på ca 400liter. Har ej heller sett någon lösning på att docka en ytterligare tank till F750?
Huset byggs väl isolerat med lågenergigrund osv så värmemässigt tror jag inte det blir något problem men mängden varmvatten är jag lite orolig över. Vi är 2 vuxna som gärna duschar/badar längre än man behöver.
Tack på förhand!
  • Antal inlägg: 31282
SV: Klarar Nibe F750 185kvm hus med ett 400l badkar?
« Svar #1 skrivet: 24 september 2010, 21:10:22 »
En enkel lösning är en extra el-VVB på 100 liter efter 750:n.
Utloggad gb79
  • Stad/land: Vara
  • Antal inlägg: 252
« Svar #2 skrivet: 24 september 2010, 21:57:38 »
men ej tillräckligt enligt mig, ja har de så här, möjligtvis är de bara 160 liter vv i min nibe 1225 - 6 men har en 100 liters elberedare i serie efter... stort badkar.
kan säga de är ett jäkla meckande att få upp värmen i topp på pumpen och ha satt upp elberedaren max innan... räcker ändå inte till både bad o dusch samtidigt...
ångrar badkaret och elberedaren, inte kapaciteten i pumpen...
Stenhus byggt 2008 i maxit isoleca, 155m2 boyta, 45 m2 garage/förråd
nibe 1225-6kw bergvärme 170m / extra Nibe elberedare 100L
ftx ventilation heru 75s, kamin handöl 32a, bubbelbad gat använder ca 350liter
10700kwh första året totalt inkl hh el 21-23 grader inne,
förbrukningen av värme varmvatten och vent svarar för ungj 5200kwh
Utloggad tbbe
  • Antal inlägg: 11
« Svar #3 skrivet: 24 september 2010, 23:28:23 »
Detta betyder alltså att man låter F750n värma upp inkommande vatten för att sedan skicka in det i en El VVB som håller det varmt tills det används?
Skulle man kunna koppla detta så det enkelt går att koppla bort/förbi VVBn de dagar man inte tänkt använda badkaret, för att kunna stänga av VVBn så ofta som möjligt?
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #4 skrivet: 26 september 2010, 23:25:47 »
Experimentera inte. Ring Nibes help desk och fråga efter förslag.
Glöm inte att jag är amatör.
« Svar #5 skrivet: 27 september 2010, 07:13:02 »
Det där är väl inte att rekommendera.
Ljummet vatten som står stilla i en avstängd VVB är tyvärr en bra grogrund för tillväxt av legionellakusar.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #6 skrivet: 28 september 2010, 08:09:18 »
Lågenergigrund? Hur specas den? Vi har 200mm i vår blivande grund, men funderar på att lägga till 100mm till, grunden börjas gjutas under V42.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #7 skrivet: 28 september 2010, 08:10:05 »
APAN *vinkar*    :)
Utloggad tbbe
  • Antal inlägg: 11
« Svar #8 skrivet: 28 september 2010, 09:32:11 »
Jag har beställt den från tjälldens. 300mm isolering och en bruten köldbrygga innanför kantelementen. Se tjälldens hemsida. Vet inte om det är någon allmän definition men dom kallar sin det iaf. :)
Utloggad Apan
« Svar #9 skrivet: 28 september 2010, 18:42:15 »
Vår hustillverkare räknade att om vi höjde från 200mm till 300mm i grunden så skulle detta spara 800kwh/år, kanske är så när man kör golvvärme?
Vad tror ni? Kostade 8-10' extra..
« Svar #10 skrivet: 28 september 2010, 19:01:47 »
Livslängden på golvvärmen är väl iallafall 30 år, så det är väl en bra investering...
Är inte 300mm standard? Hustillverkaren borde säga att det kostar 800:-/år att snåla med isoleringen...
« Senast ändrad: 28 september 2010, 19:04:04 av purjo__ »
Utloggad Apan
« Svar #11 skrivet: 28 september 2010, 19:14:50 »
Räknar man livslängd på vattenburen golvvärme? Många hustillverkare kör med 200mm i grunden, men tycker ändå att i detta villavarm paket att dessa 100mm i grunden borde ingå,  plattan vart större iomed att väggarna vart tjockare, 600mm i taket och 270mm i väggarna tror jag det vart..
« Svar #12 skrivet: 28 september 2010, 22:30:31 »
Inte om man har en bra värmepump, då kostar det bara 200-300 kr per år.  :D
  • Dot gäster: 2021
