Författare Ämne: När kommer varvtalsreglerade värmepumpar?  (läst 2298 gånger)
Utloggad Mr.Martin
  • Antal inlägg: 14
« skrivet: 08 juli 2005, 21:46:11 »
Jag tycker det är illa att man inte kommit fram med vartalsreglerade värmepumpar.
Man vill ju undvika många start och stopp, och ha en jämd gång.
Om man varvtalsstyr pumparna borde det räcka med ett fåtal olika varianter av pumpar, och dimensioneringen skulle bli lättare! :D
Någon som vet??
//Martin
115 kvm + 30kvm Biyta, Mellansverige, Vattenburen El, 9 Radiatorer, Eldningsmöjligheter på 3 ställen, Förbrukning ~35000 kWh.
Har precis borrat 160m för att installera en IVT 7kW.
  • Antal inlägg: 36601
SV: När kommer varvtalsreglerade värmepumpar?
« Svar #1 skrivet: 09 juli 2005, 08:14:23 »
De allra flesta Luft/luft-värmepumparna är varvtalsstyrda, även ComfortCones CE50 frånluftsvärmepump är varvtalsstyrd.
Problemet med en bergvärmepump och varvtalsstyrning kanske är att den vid låga varvtal och låg uteffekt skulle få dålig COP p.g.a. den relativt stora cirkulationspumpen för KB-kretsen, låt oss säga att du bara har 2 kW värmebehov, kompressorn drar då ca 500 W (COP 4.0), cirkpumpen för KB drar ca 200W och för radiatorkretsen ca 50 W.
COP blir då 2.66
Om den istället får gå för fullt som dagens värmepumpar gör så skulle resultatet bli följande, uteffekt 7 kW, kompressor ca 1800 W (COP 3.88) , KB-pump 200W, VB-pump 50W.
COP blir då 3.41
Utloggad Janne El-Energi
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
« Svar #2 skrivet: 09 juli 2005, 10:56:08 »
Jag vill tillägga en fakta mer att det är svårare att varvtalreglera den större kompressorn vanligen är på 2-3kw som är 3fas. Den mindre kompressorn i frånluft Vp och L/L  är vid större variant på max 1 kW och 220V 1 fas.
Normalt ej mer än 4-500W kompressor.
Detta tror jag är en av de stora stötestenarna varför man kör istället stegvis styrning eller konstant varvtal.
Reglerkretsarna blir lite mer komplicerat och därmed dyrare.
Sen Rickards kommentarer håller jag fullt med. Man får också sämre COP i vissa fall.
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
« Svar #3 skrivet: 12 juli 2005, 00:18:13 »
Tror förr att det är som rickard säger.
på bilar kör man med behovsstyrda ackompresorer.
man kan ju inte styra varvet där & styr då volymen som kompresorn ska komprimera istället, så im själva varvtalsstyrningen var problemet skule man nog köra med behovsstyrning
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #4 skrivet: 12 juli 2005, 07:56:44 »
COP blir då 2.66
COP blir då 3.41
Men om kompressorn är varvtalsstyrd så borde både KB och VP pump vara det med, speciellt om man vill behålla ett visst värde på deltatemperturen över kondensor och förångare?
Problemet är snarast att marknaden för bergvärmepumpar är för liten (det säljs för få) för att kunna finansiera en utveckling av detta slag.  :'(
