Författare Ämne: Gradminuter???  (läst 5018 gånger)
Utloggad Allanfire
  • Antal inlägg: 45
Gradminuter???
« skrivet: 24 september 2010, 18:20:35 »
vad ar det ???gradminuter alltså  nibe f2025 och vvm 300
  • Antal inlägg: 31245
SV: Gradminuter???
« Svar #1 skrivet: 24 september 2010, 18:48:07 »
Rent matematiskt är det en integration, tid x grader C.
Det funkar som så att VVM300 räknar på skillnaden mellan ärvärde och börvärde på framledningen en gång varje minut och adderar det senaste resultatet till en totalsumma.
När totalsumman blir noll så stoppar VP:n och när totalsumman når startvärdet så startar VP:n.
Formeln är Skillnad=ärvärde-börvärde och skillnaden addaras till totalsumman en gång varje minut.
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
  • Älskar billig värme, speciellt från Kinapumpar
SV: Gradminuter???
« Svar #2 skrivet: 24 september 2010, 19:23:42 »
Har en parameter då pannan ska gå in och hjälpa till, -400 gradminuter.
Då medför detta att det skulle t.ex. kunna vara -10 grader under 40 minuter.
Är kanske lite högt om det är minus 20 grader ute.
Älskar billiga Kinapumpar men köpte en NIBE 2025 Luft/Vatten..
Utloggad jonasb
  • En väldigt glad amatör med teknikintresse. Kan mer om reglersystem än om kompressorcykeln!
  • Antal inlägg: 510
    • e-logger
SV: Gradminuter???
« Svar #3 skrivet: 24 september 2010, 19:29:35 »
Nej så är det inte, om VB ligger 10 grader under börvärde under 40 minuter får
man 400 GM underskott. Tex. om du har 45 grader VBB bör och är värdet
ligger på 35 grader under 40 min får du -400 GM. -400 är GM för eltillskott är
normalt för högt, -800 - -1000 brukar vara lämpligt värde för att undvika
onödigt eltillskott.
MVH/Jonas
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
SV: Gradminuter???
« Svar #4 skrivet: 24 september 2010, 19:32:49 »
Nu har jag en GAS pannan men det bör ju vara det samma. Man får prova sig fram då...
