Författare Ämne: CU-PW9DKE  (läst 2765 gånger)
Utloggad patrik123
  • Stad/land: Skåneland
  • Antal inlägg: 210
  • Nibe 1115 5kW Skåne
CU-PW9DKE
« skrivet: 24 september 2010, 18:19:38 »
Jag har inte brytt mig om min lilla luft-luftvärmepump innan eftersom jag har jordvärme som huvuduppvärmning. Luftpumpen har jag i ett uterum och nu har fjärrkontrollen lagt av. Ibland har jag kunna starta pumpen med en liten knapp på pumpen men nu senast gav den ingen värme alls.
Är det överhuvudtaget lönt att försöka fixa denna typ av pump? Den är troligen ganska gammal men behövs bara ca 2 månader per år + några enstaka dagar för kylning.
Går det att få tag i billiga fjärrkontroller eller brukar man enkelt kunna fixa dessa?
Utloggad Krokodilen
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +0/-3
  • Jag älskar värmepumpar! (när dom fungerar)
SV: CU-PW9DKE
« Svar #1 skrivet: 25 september 2010, 07:43:39 »
Beror ju på om du kan lokalisera felet på den, annars  finns det  efter vad jag sett firmor som säljer beg fjärrar på nätet.
Konverterat från direktverkande elradiatorer till Luftvärmepump 2006. Hus: Västkuststugan -80, Ort Öregrund, uppvärmd yta ca 60 m2  alla fönster är 3-glas
Värmepump Panasonic E12DKE
( H16 på pump efter 3 år och 2 mån fick utbytes msom även den snurrade i 3 år innan kompressorn havererade..... Efter lite letande fick det bli en Sharp Z40 KR...... så nu är det upp till bevis.
Utloggad Volvo245GLT
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
SV: CU-PW9DKE
« Svar #2 skrivet: 25 september 2010, 10:15:05 »
En beg. fjärr som sagt, eller om du kan laga den du har.
Vanligaste felen på fjärrisar brukar vara dålig kontakt vid batteripolerna, eller trasiga lödningar vid antingen batterikontakterna eller IR-dioden.
Det första fixas med en bit smärgelduk och det andra med en varm lödkolv + tenn. Thumbsup
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
  • Antal inlägg: 36641
SV: CU-PW9DKE
« Svar #3 skrivet: 25 september 2010, 20:25:34 »
Kladd på undersidan tryckknapparna är också rätt vanligt, demontera, rengör, kör.
SV: CU-PW9DKE
« Svar #4 skrivet: 25 september 2010, 20:39:14 »
Om jag tolkar det rätt så går det inte att tvångsköra värmepumpen via knappen på innerdelen i fabriksinställt värme eller kylläge och då spelar det ingen roll om fjärrren fungerar eller inte utan något är fel på maskinen.
Kommer det ingen värme så är det första man tänker på att det är läckage någonstans.
Har dock för mig att via knappen är det förinställt 24 grader i värmedrift och har du varmare än så kommer den inte starta värmeproduktion utan bara ligga på en mycket låg fläkthastighet för att känna temperaturen.
Nu verkar det vara ett uterum så det är knappast över 24 grader där om det inte var dagtid och solsken ute !!
Utloggad patrik123
  • Antal inlägg: 210
SV: CU-PW9DKE
« Svar #5 skrivet: 26 februari 2011, 11:48:39 »
Nu har jag lyckats laga fjärrkontrollen genom att löda på en ny batterikontakt.
Men jag är tveksam till om pumpen verkligen fungerar.
Pumpen är placerad i ett uterum med mycket glas = dålig isolering. Utetemperatur va 0 grader. Efter 2 timmar med pumpen  var det 5 grader, efter 5 timmar 10 grader och efter 15 timmar 15 grader. Jag tycker inte det blåser varmluft med någon större kraft men lite kommer det.Utedelen snurra och jag tycker luften känns kall.  Låter detta normalt eller är pumpen helkass?
