Författare Ämne: Aktiv/Passiv solvärme vägg i hus  (läst 8942 gånger)
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« skrivet: 23 september 2010, 21:59:09 »
har en tid grubblat lite på om det ej skulle gå Bygga en passiv solvärme vägg i ett hus som man matar aktivt med tex vatten mantlad vedkamin eller solfångare,,,,
väggen ska ju byggas i tegel,om man byggde en dubbel murad vägg med tex 5 cm spalt mellan
tegellagren å satte in vanlig golvärme slang i mellanrumet,hälde mer sån värme sand i spalten
mellanväggarna så bör det ju va möjligt att ladda sin vägg med värme,tex med en ved kamin eller solfångare från taket...eller en luft vatten pump
säg att tegel väggen är 3m lång och 2,40 hög = ca 7m2 med raditor som står å värmer kåken
jag gissar att den inte behöver hålla just mer än 26 grader för att värma kåken väldigt bra
vill man sen går det ju väldigt lätt att mata sin vägg från en acctank,gissar på att man knappast behöver släppa in mer än 30+ för att mata in effekt i sin vägg.
måste ju passa helt perfekt med tex solfångare,värme pumpar mm då systemet blir ett lågtemp
system
vitsen e ju att väggen kommer att va både passiv och aktiv värme källa + att den funkar som accumulator..sen så skulle jag gärna köra väggen mot en riktig 750 liters acctank där man kunde bereda varmvatten och även hämta värme till super väggen då behov finns
har jag missat nått i min fundering ?
« Senast ändrad: 23 september 2010, 22:04:54 av Dr Chun-Lan »
  • Antal inlägg: 31238
SV: Aktiv/Passiv solvärme vägg i hus
« Svar #1 skrivet: 23 september 2010, 22:06:27 »
Ska den muras upp inne?
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #2 skrivet: 23 september 2010, 22:07:38 »
japp väggen muras inne i kåken,,så centralt det bara går
tanken är inte att göra det hela i nån färdig kåk utan skulle man nån gång bygga nytt så vore det skoj å testa,jag tror att det säkert skulle gå få till att funka utan större krångel..
Skulle ju va fullt möjligt att mura intergrera in en spisinsats i muren så kamininsatsen ochså värmer muren/väggen som vanligt
« Senast ändrad: 23 september 2010, 22:17:34 av Dr Chun-Lan »
« Svar #3 skrivet: 23 september 2010, 22:15:06 »
Du får ett mycket "trögt" system, när du har behov av högre temperatur i rummet tar det lång tid att öka tempen på väggen. Det blir ungefär som en golvvärme med slingorna djupt ner i betongen.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #4 skrivet: 23 september 2010, 22:24:28 »
joo jag vet det men det e ju lite det som e vitsen med passiv solvärme,har man ej ett trögt medium så går det ju inte att använda passiv solvärme.
Jag har erfarenhet av 4 fönster i söderläge å ett vardagsrum som ej gick att använda på sommaren,då det va ungefär 40 grader varmt direkt solen tittade fram....
löstes med ett tak på altanen som skuggade bort värsta solvärmen mitt i sommaren
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #5 skrivet: 23 september 2010, 22:32:16 »
Tycker att det där känns som att gå över ån enfter vatten, blir det inte lika enkelt/billigt/billigare att göra golvvärme, som inte tar någon yta i anspråk, och sedan ha en acktank som systemtank för diverse lågtempvärmekällor?
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #6 skrivet: 24 september 2010, 08:51:57 »
Jag har sett liknande saker på Discovery i nåt program som handlade om energisnåla hus. En av de vanliga innerväggarna i huset hade murats upp och försetts med någon typ av uppvärmning. Det var arkitektritat givetvis. Fördelen kontra golvvärme är att man slipper ifrån dilemmat med värmeläckage ner i marken. All värme går ut i inomhusluften.
Nackdelen borde ju vara att det blir svårt att fördela värmen jämnt (kräver nog öppen planlösning, mycket god isolering, små tempgradienter typ passivhus). Översvänga vet jag inte, det borde ju golvvärme också göra ???
Förresten, det är rätt intressant att titta på Discovery när de pratar om energi och hus. De tycker 2-glasfönster är "awesome" och "high-tech".  ;D Jag pratade med en kanadick för ett tag sedan, han skulle bygga hus med 2-glasfönster, och de har kallare vintrar än oss.
MVH/Gano
Utloggad CharlyBrown
  • Antal inlägg: 62
« Svar #7 skrivet: 24 september 2010, 09:49:36 »
Väggvärme är bra!
Finns en del informationer att hämta.
Googla efter "wall heating" eller "Wandheizung" (har inte spridit sig till Sverige än)
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #8 skrivet: 24 september 2010, 16:58:16 »
hej
har ochså sett detta då man läser om passivhus eller passiv solvärme,en ren tegelvägg funkar visst väldigt bra som accumulator till passiv solvärme så det har jag inga problem att köpa
det skojiga e att romare å greker använt detta i xxx tusen år å det används än i dag...
sen att mura in/fast xxx antal meter pex slang i en väggstump förefaller va betydligt mindre arbete å mindre kostsamt än att göra golvvärme i ett hus...golvärmen brukar ju va i flera olika slingor i huset...med styrning å termostater till varje slinga.
sen att vilja stödelda väggen med vedeldning är mest pga att jag vill ha möjlighet till det
tex ett passivhus tror jag att det skulle funka ,även om väggen bara avger 30w per m2
yta behovet är så litet i ett sånt hus..
golvärme gillar jag inte riktigt då det ofta är dålig verknings grad på det,mest pga dålig isolering,men faktum e att det i princip alltid läcker ut värme genom golvet i ett golvvärme system även om det är bra isolerat...har skälv en bit golv yta i köket som vi isolerade å vi va noga men lika förbaskat så drar det kallt där..
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #9 skrivet: 24 september 2010, 22:50:12 »
Då var ni nog inte tillräckligt noga...Om du nu murar upp en värmevägg och den hålls varm, hur blir det vid ytterväggarna, fönstrena, utmed golvlisterna med kallras/kalldrag? Radiatorerna under fönstrena kanske inte behöver leverera så mycket värme med varm värmevägg.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #10 skrivet: 25 september 2010, 16:42:38 »
joo enda felet som jag vet om med värme väggen är ju att det kommer förmodligen att bli kallras vi fönster eller alla fönster mår bra av att ha en radiator under sig man slipper många problem på det sättet...med kondens på rutor mm ..samma fel finns ju med ren golvvärme..
bäst vore att ha väggvärme under fönstren men då kan man lika gärna sätta upp radiatorer under fönstren
jag tror starkt på iden med passiv solväme vägg men som vanligt finns det ju både fördelar å mindre bra effekter av en sån lösning.
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #11 skrivet: 25 september 2010, 20:50:57 »
Och ökenfolken grävde ner keramikrör på några meters djup som de fläktade luft genom (som en primitiv form av AC) för att kyla ner tälten dagtid. Finns ju mycket att göra med design.
MVH/Gano
« Svar #12 skrivet: 26 september 2010, 03:49:29 »
MVH/Gano
Aha - - - vilka var det månne? Garamanterna?
« Svar #13 skrivet: 26 september 2010, 08:55:39 »
Jag förstår inte riktigt vad fördelen skulle va mot att lagra värmen i vattentankar, vatten är väl minst lika bra lagringsmedia och mycket lätt och effektivt att flytta dit man vill ha värme (eller kyla).
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #14 skrivet: 26 september 2010, 15:41:28 »
[/quote
Billigare å enklare ä väl tanken,en passiv vanlig tegelvägg behöver inte nån fom av styrning reglering blir den varm av instrålad sol så värmer den på natten...å livslängden är väl i det närmaste oändlig ...service å underhåll ????
en vägg med vatten slingor blir lite dyrare att göra å behöver förmodligen en acctank + nån form av styrning och yttre värme källa för att funka bra men den hämtar ändå in gratis solenergi då det finns..jag tror på iden iomed att solvärmen endast i mina ögon är ett komplement till övrig uppvärmning...
sen om man tittar till vad som e svårt att få gratis i ett passivhus så är det just varmvatten
en stor del av uppvärmnings eller drift kostnad i ett passivhus är kostnaden för just varmvatten även om det sitter generöst med solfångare på huset...solfångarna klarar ej av att göra varmvatten störredelen av vintern hur bra dom än är....
En "vägglösning" + en acctank och vatten mantlad kamin skulle lätt lösa det problemet..
även om det va minus 45 i 2 månader
