Författare Ämne: Hjälp! Inget varmvatten från Nibe F1250  (läst 4457 gånger)
Utloggad IdaK
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 23 september 2010, 13:44:45 »
Håller precis på att flytta in i ett hus som har stått tomt i 1 år. Vi testade vattnet igår, kallvatten kommer utan problem men det kommer inget vatten alls ur varmvatten kranen varken i köket/dusch/handfat osv.
Vad kan problemet vara? Och hur löser man det?
Det är värme i radiatorerna så det systemet verkar fungera iaf.
« Senast ändrad: 23 september 2010, 13:47:03 av IdaK »
  • Antal inlägg: 31252
SV: Hjälp! Inget varmvatten från Nibe F1250
« Svar #1 skrivet: 23 september 2010, 14:49:34 »
Är det verkligen en 1250 i huset?
Om det blir fel på VP:n så går nöddriften in.
Den värmer huset (för att inte rören ska frysa sönder) men inte varmvattnet (antagligen för att uppmärksamma ägaren om att något är fel).
Så börja med att ta en titt på värmepumpens display och läs av vad som står där.
Kolla även att strömställaren står i läge 1 och inte reserv (i hand).
Utloggad IdaK
  • Antal inlägg: 3
SV: Hjälp! Inget varmvatten från Nibe F1215
« Svar #2 skrivet: 23 september 2010, 15:30:18 »
Sorry, såg fel. Nibe F1215 ska det vara.
Strömställaren står i läge 1, resterande i displayen kan jag titta på ikväll. Men när jag kollade igår så noterade jag att det inte fanns några varningar eller felmeddelande.
« Svar #3 skrivet: 23 september 2010, 18:09:21 »
Nästa steg är att kolla VV-temp i meny 3.
Här är förresten en manual, du behöver en sån.
http://www.nibeonline.com/pdf/511065-1.pdf
Utloggad IdaK
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 27 september 2010, 11:11:43 »
Tack för hjälpen. Vi fick ringa en vvs firma som kom ut och kollade. Tydligen var det en ventil som var åtdragen för att stänga av varmvattnet. Vi hade aldrig hittat den för till och med vvs:aren som installerar Nibe stod ett tag och kliade sig i huvudet innan han hittade "felet".
Nu funkar det, varmvattnet flödar.  :)
« Svar #5 skrivet: 27 september 2010, 13:32:47 »
Jag ber om ursäkt för att jag inte läste första inlägget ordentligt:  :-[
På inkommande vatten till VVB:n sitter en avstängning. Bra att det ordnade sig.
  • Dot gäster: 3011
