Författare Ämne: huvva.....  (läst 3407 gånger)
Utloggad mcrave
  • Har värmepump
  • Stad/land: Nordmaling, Västerbotten
  • Antal inlägg: 193
huvva.....
« skrivet: 23 september 2010, 09:58:08 »
Stämmer det vad vissa forskare tror så får man nog skaffa sig fler pumpar...
buuurr säger då jag...
http://www.vk.se/Article.jsp?article=379557
Älvsbyhus från -75 i vackra Nordmaling, 105 kvm, bi area 33 kvm. 2glas fönster, Direkt el, gamla element sen huset byggdes. El förbrukning totalt 23396kwh varav uppvärming för 2008-2009 ca 15400 kwh. Ny Nibe compact CU 300 varmvattenberedare 25/8-09
Fujitsu AWYS 14 LBC Nocria installerad 17/9-09
Bor med fru och våran son.
Utloggad pumpemontør
  • Varmepumpe montør
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 248
SV: huvva.....
« Svar #1 skrivet: 23 september 2010, 20:07:41 »
Dette gjelder ikke for Norge ;D
Mvh
Pumpemontør
NOVAP-godkjent og sertifisert montør av L/L-varmepumper opp til 12 KW
Bor i Norge. Installert 1 Daikin FVXS50-F og MHI ZJX50-S, august 2011
Normal-isolert hus (350 kvm.)
Utloggad mcrave
  • Har värmepump
  • Antal inlägg: 193
SV: huvva.....
« Svar #2 skrivet: 23 september 2010, 21:37:49 »
Mvh
Pumpemontør
Man få packa ihop och bli norrman då  Thumbsup
Utloggad Borensbergaren
  • Ekonomisk smålänning
  • Stad/land: Styra, Östergötland
  • Antal inlägg: 143
  • Tjänsteman
SV: huvva.....
« Svar #3 skrivet: 23 september 2010, 23:47:08 »
Har haft lite på känn angående den kommande vintern. Har laddat med 12 kbm ved och ytterligare än pump installerad. Någon kan ju fundera lite
på detta med ens intresse för pumpar men jag vill vara bättre förberedd inför kommande vintrar. Har ett bra elavtal men kanske det är bättre att investera i något mer än det som går upp i rök.
/Borensbergaren
Enplans tegelvilla om och tillbyggd ca -70. IVT Greenline C7 -02 jordvärme. Keddyn bidrar till mysfaktorn. Totalförbrukning just nu 14400KWh/år ska ner till ca 11-12000.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: huvva.....
« Svar #4 skrivet: 24 september 2010, 00:38:12 »
Nu skall du väl inte behöva besvära dig längre med att elda när du har 3 st pumpar tycker jag, har du börjat kolla lite på den senaste pumpens dygnsförbrukning resp kontinuerlig driftförbrukning ännu eller?? :)
Mvh Raffen.
SV: huvva.....
« Svar #5 skrivet: 24 september 2010, 06:55:47 »
Mvh
Pumpemontør
Hmm... Ligger inte Norge ännu närmare golfströmmen  Sc:,h Om några år vill alla Norrmän flytta till det varma landet Sverige... 8)
  • Varmepumpe montør
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 248
SV: huvva.....
« Svar #6 skrivet: 24 september 2010, 12:51:40 »
Mvh
Pumpemontør
Hmmm.. kanskje man skulle flyttet til Sverige:) Synd at Volvo gikk konkurs :(
Alt er så dyrt i Norge... :(
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
SV: huvva.....
« Svar #7 skrivet: 24 september 2010, 13:04:04 »
Ser så ut:
Utloggad RavenLord
  • Stad/land: Sandviken
  • Antal inlägg: 313
  • Flugfiske de e livet det
    • http://www.hockeysnack.com
SV: huvva.....
« Svar #8 skrivet: 26 september 2010, 17:06:03 »
Tycker BP ska bidra och betala min elräkning isf :)
Sandviken Byggnadsår 1983 2 Plan 117m2+garage och bastu Torpargrund,Grundmur-betongsten,Fasad-Trä,Stomme-Trä,3-glasfönster,Ventilation-Mekanisk , Uppvärmining en Panasonic NE12GKE installerad efter inflytt och om det behövs oljeradiatorer.
2 Vuxna och 2 barn födda 05 och 09
Årsförbrukning 2009-03-01 till 2010-03-01 blev 14020 kwh
