Författare Ämne: Multi-inverters? Hur montera L/L-värmepump i treplansvilla?  (läst 3363 gånger)
Utloggad Sweede
  • Antal inlägg: 6
Hejsan. Mitt första inlägg här på forumet:
Jag bor i ett större kedjehus i södra Göteborg och jag går i värmepumpstankar.
Vårt hus är ett "1 och 1/2 plan med källare", dvs källaren är fullt inredd, 2.20 i takhöjd,
med gillestuga, tvättstuga, mm, Hela huset värms av direktel. Då jag vill ha en
värmepump så inställer ju sig en del frågor. Jag ser att det finns tillverkare som
har s.k. "multi-inverters", dvs ett uteaggregat och två eller flera inneaggregat.
Är det något som verkligen funkar? Har någon erfarenheter av dessa?
Min tanke var nämligen att i så fall sätta ett aggregat i gillestugan i källaren
och ett aggregat i vardagsrummet, för att få lite bättre spridning av värmen.
Men detta kanske inte är så genomtänkt? Min granne har ett likadant hus och han
har monterat sitt inneaggregat i källaren och med hjälp av lite ventilationshål
i golvet leder han upp värmen från källaren till vardagsrummet som ligger rakt
ovanför.
Jag skulle vilja ha lite hjälp i hur man skall/bör tänka.
Vilka aggregat är i så fall lämpliga (för "singel"-aggregat modeller kontra "multi"-modeller)?
Hur är det med ytteraggregaten? Håller de? Alltså, jag tänker på rost, färgflagning, osv?
jag har miljoner frågor men det här får räcka så länge, vore riktigt roligt om jag kunde
få lite svar på mina frågor och kommentarer i allmänhet. Tack på förhand!
Utloggad swede
  • Antal inlägg: 7
SV: Multi-inverters? Hur montera L/L-värmepump i treplansvilla?
« Svar #1 skrivet: 08 juli 2005, 21:56:50 »
Hejsan, jag har sedan september förra året ett multiaggregat av märket Panasonic som består av 3 innedelar.
Anledningen till att jag valde den lösningen är att vi har ett gammalt tvåfamiljshus med källare. Detta gör att huset består av 3 rätt isolerade våningsplan och det skulle vara omöjligt att få värmen att sprida sig från ett aggregat.
Jag tycker att det fungerat bra under vintern som gick, inga som helst problem att hålla värmen någon gång faktiskt.
Det stora lyftet är dock att vi fått en varm källare, något som var omöjligt innan med direktelen.
Jag har sett synpunkten att det är bättre att köpa flera "normala" pumpar, att det är där prispressen ligger. Men jag kunde definitivt
inte tänka mig 3 st kompressorer på utsidan av huset.
Utloggad Sweede
  • Antal inlägg: 6
Ok, tack!
Vad bra att det verkar funka. Hur ser prisbilden ut, om du fortfarande har koll på det? Gjorde du
någon "undersökning" innan du bestämde dig för dessa aggregat? Var det något speciellt
du tänkte på? Hur ser prisbilden ut? Tre eller två kompressorer på utsidan blir det ju
absolut inte tal om, så dina erfarenheter med detta system vore guld för mig.
Jag vet att jag frågar massor, men jag är ny på "fältet" och ganska entusiastisk :-)
Om du har lust att svara på mina frågor skulle jag bli jätteglad!
Utloggad swede
  • Antal inlägg: 7
« Svar #3 skrivet: 09 juli 2005, 22:49:11 »
Hej, jag har en granne som är insatt i branchen som föreslog den här lösningen. Någon större marknadsundersökning gjorde jag inte,
jag konstaterade mest att väljer man nån av dom stora japanerna så blir det nog bra. Kapaciteten på anläggningen vad gäller avgiven värmeeffekt var naturligtvis viktig i sammanhanget. Här fick jag nästan 10 kW värme vid bra förhållanden, och det har räckt hela vintern.
En sak jag fick klura på lite var hur fördelningen av innedelarna skulle ske. Dom är nämligen olika stora effektmässigt. Hur man gör beror säkerligen väldigt mycket på vilket hus man har.
Kompressorn som sådan ser likadan ut som andra Panasonicar, bara lite större (tror jag, om jag jämför med grannars).
Jag har den monterad på en källarvägg under en balkong, väldigt diskret. Vi hör inte kompressorn in, med dörrar och (tvåglas)-fönster stängda.
Jag gav 45 000 monterat och klart för min anläggning.
Jag tog den från Citcop via sagda granne. Jag har faktiskt inte sett Multi lösningar säljas nån annanstans.
Modell 3E23 på den här sidan var det jag valde.
http://www.citcop.se/pdf/SE/pd/panasonic/pd_MultiInverter.pdf?knapp1=+++Produktblad++++
Utloggad Sweede
  • Antal inlägg: 6
Jag tackar dig för ditt inlägg. Efter lite tittande på prislappar så valde jag dock istället
en Panasonic E12 av senaste modell. Det gick på 20000 inkl installation, och en
multiinverter hade sprungit loss på ungefär det dubbla. Jag hoppas nu att det
skall räcka med en sådan värmepump, men grannen har en nästan identisk kåk och
han är väldigt nöjd med sin singel-pump och han hävdar en årlig besparing på minst 6000
kWh, vilket ju inte vore dumt alls.  :)
Tack så mycket för hjälpen!
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
Tror att din slutsats och val är rätt!
Om man har goda platser att montera flera ute-enheter, är det nog det bästa valet. Flera aggregat är både billigare, effektivare och driftsäkrare än ett multiaggregat. Flera små aggregat är effektivare än ett stort. Om du monterar två på en gång, kan du enligt min erfarenhet få mycket bra priser, inte minst på installationen.
 Om du monterar ett aggregat i taget, kan du vänta en vinter och se hur temperaturfördelningen blir i huset innan du bestämmer placeringen av nummer två.
Naturligtvis bör du köra med R410 pumpar, min rekommendation är japanska tillverkare och  senaste modellen.
