Författare Ämne: Effektivitet på dubbla borrhål?  (läst 2180 gånger)
Utloggad Woland
  • Antal inlägg: 60
« skrivet: 23 september 2010, 01:31:50 »
Det sägs ju att man inte ska borra närmare än 20 m från grannens hål, för att inte sänka effekten för varandra. men hur går det då med dubbla borrhål? Jag har fått offert på två hål som då kommer borras nära varandra (ett par meter ser det ut som) men det ena hålet i 8,5 graders vinkel (2x200m).
Med två hål så tätt (cirka 10 m vid 100m djup) borde väl effektiviteten minska? Trots det verkar man antaga att dessa två hål ska kunna kunna ge dubbla energin av ett hål. Hur går det ihop?
  • Antal inlägg: 31282
SV: Effektivitet på dubbla borrhål?
« Svar #1 skrivet: 23 september 2010, 07:35:03 »
Med 8,5 graders lutning blir avståndet i botten ca 30 m + avståndet på marken. På 100 m djup blir då avståndet 15 m + avståndet på marken.
Men kolla gärna om det går att flytta isär hålen några meter till?
Vilken effekt är det på VP:n?
Utloggad Woland
  • Antal inlägg: 60
« Svar #2 skrivet: 23 september 2010, 09:19:37 »
VP:n är på 17 kW.
« Svar #3 skrivet: 23 september 2010, 12:35:59 »
Belastningen blir då ca 30 W/m vilket är relativt lågt, så jag tror nog det kommer funka. Men som sagt, kolla hur långt isär du kan ha borrorna. Om tomten är liten så kan man alltid grada ena borran in under huset.
Utloggad Woland
  • Antal inlägg: 60
« Svar #4 skrivet: 23 september 2010, 12:46:28 »
tack, då känner jag mig lugnare!
