Författare Ämne: Mitsubishi Q Heat 630 eller Fujitsu Nocria?  (läst 8357 gånger)
Utloggad chris5
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 22 september 2010, 19:24:06 »
Hej. Jag kan få en Mitsubishi Q Heat 630 för samma pris som en Fujitsu Nocria, vilken ska jag välja? Villan är på 137 kvm så det borde räcka med Q Heat 630 men säljaren sa att det är aldrig fel att överdimensionera. Men vad tycker ni?
Mvh
Christer
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
SV: Mitsubishi Q Heat 630 eller Fujitsu Nocria?
« Svar #1 skrivet: 22 september 2010, 19:47:36 »
Beror på planlösning mm!
Kan du bara få runt effekten/luften över de flesta ytorna är en Nocria kanske valet....men är planlösningen mer "instängd" är 630:n kanske bättre.
varför inte en M.E 660? (både toppkvalitet och ruskigt mycket effekt)
Utloggad chris5
  • Antal inlägg: 6
« Svar #2 skrivet: 22 september 2010, 22:45:08 »
Det är rätt öppen planlösning och dessutom finns det frånluftsvärme och en braskamin.
Mvh
Christer
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #3 skrivet: 23 september 2010, 06:41:23 »
frånluftsvärme?  varför använder du inte denna?
Vad har du för värmedistrubitionssystem(golvvärme, radiatortyp mm)
ofta går det att komplettera frånluftspumpen med en utedel om den är för klen.
Utloggad chris5
  • Antal inlägg: 6
« Svar #4 skrivet: 23 september 2010, 09:09:00 »
Visst använder vi frånluften också men i vintras klarade den inte riktigt av att hålla värmen och elräkningen blev gigantisk. Men en luftvärmepump sänker vi förhoppningsvis energikostnaden och kan få lite svalka på sommaren. Dessutom är frånluftspumpen snart 20 år gammal och lever kanske inte så länge till. Vi har en beräknad årsförbrukning på 16700 kwt.
Mvh
Christer
Utloggad Gamblern
  • Antal inlägg: 338
« Svar #5 skrivet: 16 oktober 2010, 07:38:41 »
Vill du ha 5.2kW i värmeeffekt vid -15grader väljer du Nocrian.
Vill du bara ha 4.3kW i värmeeffekt vid -15grader väljer du Mitsun.
Så enkelt är det om du frågar mig.
MVH,
Gamblern
Hus i Gbg, byggt 1974. Boyta 133 kvm+Biyta 133 kvm, tot uppvärmd yta=266 kvm till 22gr. Enplans med källare. 2 st Daikin Ururu Sarara á 9,4kW. Vadå bergvärme?? Vattenburna radiatorer kopplade till NIBE EWC13 elkassett som ev backup samt separat Metro 300l VVB. Gasolkamin 4kW som ev backup
Scanspis 9 kW - används som mysbrasa och ev backup .
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #6 skrivet: 16 oktober 2010, 08:26:07 »
Nocria 24 ger enligt FG över 7kW vid -15 ºC
(har inte papprena här hemma, men det kan t.o.m varit 7,5kW)
Utloggad Hallands Energiutveckling
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 359
  • Karma +1/-3
« Svar #7 skrivet: 16 oktober 2010, 16:24:25 »
Vad är priset på en Nocria 24???
MVH
//Thomas
1½-plans villa 155m². 1.5 mil norr om Halmstad. Byggår 1983.
CTC Electronics elpanna + CTC Mk 17 VVB, vattenburen värme, Rexovent RDKA FTX, Luftvärmepump Fujitsu Nocria Arctic 14 LBC.
6 slingor av Flooré vattenburen golvvärme. Totalt 52 m² golvvärme.
All belysning är LED-lampor.
2 vuxna, 1 9-åring + 1 0-åring
Förbrukning 2010: 9.095 kWh
Förbrukning 2011: 8.413 kWh
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #8 skrivet: 16 oktober 2010, 16:30:40 »
i runda slängar 5K dyrare än en 14 i inköp.
lite dyrare installation pga rördimensionerna...
vill du imponera på grannarna...eller värma en gymnastiksal så välj 24:an  ;)
  • Antal inlägg: 359
  • Karma +1/-3
« Svar #9 skrivet: 17 oktober 2010, 21:29:53 »
*ler*..Ja precis....
Sätter innedelen ovanför ytterdörren.....på utsidan...skönt med snöfri uppfart.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #10 skrivet: 17 oktober 2010, 22:33:35 »
Där kanske den funkar bättre, vingen perfekt anpassa från fabrik att smälta snö från bron, då är det löst!! Då håller jag med er, borde anlitat riktig kyltekniker och satt den på utsidan!
Förlåt mig, de skulle ni sagt direkt!! Då förstår jag att ni är nöjda med era Nocrior..
« Senast ändrad: 17 oktober 2010, 22:35:18 av Apan »
  • Antal inlägg: 359
  • Karma +1/-3
« Svar #11 skrivet: 18 oktober 2010, 00:15:48 »
Ja läs på bättre innan du har synpunkter på saker du inte vet. Man bör inte sätta en Nocria i ett uthus med dörrposter som sugrör.
När lär du dig?
