Författare Ämne: Panasonic Felkod F91  (läst 12419 gånger)
Utloggad swede
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 08 juli 2005, 00:17:07 »
Har haft en Panasonic Multi Inverter med 3 innedelar sedan i höstas. Den har värmt skönt under vintern. Nu när värmen kommit var det dags att prova på kylförmågan också, men si då går den bara några timmar och stannar sedan med felkod F91.
Innerdelarna CS-MED10CKPG, CS-ME12CKPG och CS-ME14CKPG, utomhusdelen CU-3E23CBPG.
Finns det nån på forumet som vet vad F91 står för?
Utloggad Dogbert
  • Antal inlägg: 221
SV: Panasonic Felkod F91
« Svar #1 skrivet: 08 juli 2005, 11:29:50 »
I väntan på att någon kan säga med säkerhet vad F91 står för, så skulle jag kolla så att det inte är något problem med kondensvattnet från någon av inneenheterna.
Utloggad trtr
  • Antal inlägg: 36
« Svar #2 skrivet: 09 juli 2005, 22:44:59 »
Såhär står det i servicemanualen. http://www.kaelte-bast.de/dateien/pana/th/sm_cs-me7.10.12.14cb1p,cs-me10.14cd3p.pdf
F91 Refrigeration cycle abnormality
When the compressor frequency is above 55 Hz and the current drops below the prescribed level continuously
for 7 minutes, operation stops, and it is restarted 3 minutes later.
When the compressor discharge temperature has exceeded the setting and the expansion valve has remained
fully open for 80 seconds, operation stops, and it is restarted 3 minutes later.
When the stopping described above has occurred on 4 occasions, operation stops, and the trouble display
appears.
<Diagnosis checkpoint>
1. Check the refrigerating cycle: Gas may be leaking (more than one-half of the volume of the gas has gone).
The diagnostic displays resulting from a gas leak generally change in the following sequence depending
on the extent of the gas leak: H99 → F97 → F91 → H16.
The range of this trouble (F91) is limited. (Compressor protection at the start of the season)
Utloggad swede
  • Antal inlägg: 7
« Svar #3 skrivet: 10 juli 2005, 13:32:30 »
Suveränt TRTR. Får nog ta hit nån och fylla på mer gas.
Mycket tack!
  • Dot gäster: 1915
