Författare Ämne: Fujitsu ASYB 09 LDC  (läst 6099 gånger)
Utloggad hedmar
  • Antal inlägg: 4
Fujitsu ASYB 09 LDC
« skrivet: 22 september 2010, 14:56:11 »
Är ute efter en LV pump innan vintern slår till.
Har tittat runt på olika märken och modeller. Först fastnade jag för ME FD25 och nu har jag börjat att titta på en Fujitsu ASYB 09 LDC. Dels för att den är 3500 kr billigare och sen har en granne idag installerat denna pump. Enligt montören så ska Fujitsun vara ett bra köp.
Är det nån där ute som har erfarenhet av dessa pumpar? Är intresserad av hur ni upplever framför allt ljudet från utedelen på Fujitsun. Om jag förstått det rätt ska den låte aningen mer än ME FD25?
Utloggad mcrave
  • Har värmepump
  • Stad/land: Nordmaling, Västerbotten
  • Antal inlägg: 193
SV: Fujitsu ASYB 09 LDC
« Svar #1 skrivet: 22 september 2010, 15:13:08 »
hejsan!
Med det valet så råder jag dig att köpa me fd25 istället.
Ska du ha en pump som är likvärdig med fd25 och om du funderar på fujitsu så satsa på nocrian istället.
Klarar att värme bättre i kyla.
Vars bor du föresten? storlek på huset?
Älvsbyhus från -75 i vackra Nordmaling, 105 kvm, bi area 33 kvm. 2glas fönster, Direkt el, gamla element sen huset byggdes. El förbrukning totalt 23396kwh varav uppvärming för 2008-2009 ca 15400 kwh. Ny Nibe compact CU 300 varmvattenberedare 25/8-09
Fujitsu AWYS 14 LBC Nocria installerad 17/9-09
Bor med fru och våran son.
Utloggad hedmar
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 22 september 2010, 15:33:13 »
Vi bor i 2plans radhus om totalt 116 kvm. Pumpen ska sitta på nedervåningen med relativt öppen planlösning och vi är inte så beroende av att värma upp övervåningen då vi endast sover där. Värmen stiger ju ändå så vi klarade oss fint förra vintern utan nån värme igång på övre plan...
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 22 september 2010, 16:35:46 »
Hej Hedmar!  Ja då återstår bara frågan i vilken del (var ungefär) av Sverige som huset finns?? :)
Mvh Raffen.
Utloggad hedmar
  • Antal inlägg: 4
« Svar #4 skrivet: 22 september 2010, 17:02:50 »
Vi bor i Åkersberga norr om Stockholm...
Valet faller med största sannolikhet på FD25:an...
Utloggad mcrave
  • Har värmepump
  • Antal inlägg: 193
« Svar #5 skrivet: 22 september 2010, 17:32:14 »
sthlm har väl rätt milda vintrar?
kanske borde kolla toshibas pumpar då? polar2 ex..
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #6 skrivet: 23 september 2010, 00:42:54 »
Hej Mcrave!  Ja ja instämmer med dig här, varför inte en Toshiba polar2-pump istället ja, men å andra sidan så är ju en Fujitsu ASYB 09 LDC inget dåligt pumpalternativ heller tycker jag. Detta är ju faktiskt en av få av Fujitsus pumpmodeller som även har den förnämliga egenskapen att kunna gå ned till en så pass låg värmeavgivning som till ca 500 watt, maxeffekten f.ö för denna pump ligger på 6,1 kw. Detta med att nämnda pump kan gå ned till som lägst ca 500 watt i lägsta värmeavgivning är ju en väldigt stor skillnad i jämförelse med t.ex FD25:ans ca 1500 watt i lägsta värmeavgivning. :)
http://www.climatec.se/asyb0912ld.htm
Mvh Raffen.
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #7 skrivet: 23 september 2010, 21:45:15 »
FD 25 är mycket tystare i utedelen än Fujitsun.
Raffen:  varför denna jakt på minsta avgivna effekt ?
Du har inte funderat på utifall värmepumpens verkningsgrad inte är optimal vid så låga effekter ?
Den minsta avgivna effekten stämmer i många fall inte med verkligheten, Panasonic har tidigare angett låga siffror men inte kunnat leva upp till detta i olika mätningar.
Häls
Tomas
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #8 skrivet: 23 september 2010, 23:22:23 »
Hej Tomas!  Ja det stämmer gott att jag är väldigt intresserad av att en pump bl.a även har förmånen att kunna gå ned till en låg värmeavgivning utan att gå i off-läge, sen är det självklart så att den skall också kunna ha en bra verkningsgrad och cop även vid låg effekt. Toshiba t.ex ger ca 600 watt i lägsta värmeavgivning till en energiförbrukning av ca 120 watt i lägsta elförbrukning enligt specen vid +7 ºC ute resp +20 ºC inne och det skulle väl ge ett cop på ca 5,0 om jag räknar rätt.
Sen det här du säger att den minsta avgivna värmeeffekten på pumparna inte alltid stämmer överens med verkligheten, och att Panasonic bl.a inte har kunnat leva upp till dessa angivna siffror det känner jag väl till du.
Jag hade ju en Panasonic E9 DKE-pump i källaren tidigare som väl var identisk med pumpen i denna länk: http://www.megatherm.se/www/pc/panasonic/e9dkeinf.pdf  och där det då uppgavs att denna pump skulle kunna gå ned till som lägst ca 165-170 watt i driftförbrukning och att lägsta värmeavgivning var ca 800 watt, men min E9:a gick aldrig längre ned än till min ca 390-400 watt sen gick den i off-läge alltså. När jag körde den pumpen bara i källaren på lite underhållsvärme lägsta tempinställning +16 ºC och vid en utetemp på ca +4-7 ºC så låg den på mellan ca 10-12 kwh/dygn i elförbrukning, när jag bytte ut den mot min senaste pump en Toshiba RAS 10 ND och gjorde samma sak med den pumpen dvs lägsta tempinställning +17 ºC och samma väderförutsättningar utomhus så låg den pumpen på en dygnsförbrukning på mellan 3-4 kwh. Så visst Tomas, jag är väldigt intresserad av att ha pumpar som även kan gå ned till en låg värmeavgivning och därmed också en låg driftsförbrukning och stor energibesparing under stor del av uppvärmningssäsongen..
Samma sak med min klart äldre modell av RAS 10:an GKVP-E-pumpen som jag har i bostadsvåningen, på hösten/senhösten och vårvinter/våren så kan den också vid gynnsamma väderförutsättningar när det gäller utetemperaturen också vara igång kontinuerligt under hela dygn och då till en allra lägsta dygnsförbrukning på allt mellan ca 3-4 kwh när värmebehovet då är lägre i huset. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 23 september 2010, 23:24:28 av Raffen »
Utloggad magnus76
  • Antal inlägg: 285
« Svar #9 skrivet: 28 september 2010, 07:41:57 »
Får asyb 09 installerad nästa vecka och hoppas verkligen den är bra. På pappret verkar den bra (till förhållande till priset). 13500 kr (efter rot) installerad och klar, samt fem års totalgaranti.
Någon som har den och kan berätta?
/Magnus
Bor i Örebro, enplans med källare (116m2+116m2, 30m2 garage). Detta värms upp med en Thermia Diplomat 10, 180 m borrdjup.
  • Dot gäster: 3499
