Författare Ämne: Konkret undersökning av COP vid olika förutsättningar?  (läst 13027 gånger)
Utloggad TorpAnders
  • Antal inlägg: 15
Som mitt namn antyder så kommer denna tingest att se anskrämlig ut på mitt hus och det är med blandade känslor jag bar hem den.
Överväger därför starkt att dölja utomhusdelen bakom något falurött..
Som rubriken säger, finns det konkreta mätreslultat på hur resultatet är där man byggt in eller dolt pumpen på något sätt?
Har googlat på det men endast sett gissningar och spekulationer !?
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
SV: Konkret undersökning av COP vid olika förutsättningar?
« Svar #1 skrivet: 22 september 2010, 14:52:06 »
Hur stor påverkan olika skydd har är svårt att säga utan blir kvalificerade gissningar. Däremot att ett skydd kan påverka är inte en gissning.
En värmepump som tar energi från uteluften behöver mycket luft. Ju mer luft den har tillgång till desto mer energi passerar värmepumpen. Om du har ett skydd som begränsar luftmängden med 25% så minskar även energimängden med samma siffra.
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad TorpAnders
  • Antal inlägg: 15
« Svar #2 skrivet: 22 september 2010, 15:11:14 »
Det där förstår jag, därav min tråd.. har man någonstans byggt ett skydd med en viss konstriktion och sedan gjort mätningar?
Att som amatör beräkna luftflödesbegränsningar på ett "procentuellt spjälstaket"   X-cm från sidor och Y-cm från utblås kan inte bli annat än gissningar.
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #3 skrivet: 22 september 2010, 16:31:59 »
Med tanke på vad vi skriver om så undrar jag om du menar "konstriktion" eller "konstruktion"?
Det är nog väldigt lätt att skapa en kortslutning i "spjälstaketet", dvs gammal nedkyld luft återcirkulerar helet eller delvis till utedelens "varma" sida.
De lösningar jag sett har alla i princip varit "spjälstaket" med snedställda spjälor ala jalusimodell. Jag tror inte att dessa är testade vetenskapligt utan möjligen har man gjort empiriska mätningar för att se vad som händer.
Annars är ju den absolut enklaste metoden att måla kåpan i falurött alternativt sätta en självhäftande plast på den i lämplig färg.
« Svar #4 skrivet: 22 september 2010, 16:35:53 »
Brafabs värmepumpsskydd som dom flesta återförsäljare har till försäljning ska vara testade av SP för att släppa igenom tillräcklig mängd luft både in och ut från utedelen.
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #5 skrivet: 22 september 2010, 17:12:18 »
Byggde ett skydd. Så här med ett års körning så ser jag med några minus ute att det rör sig om en kanske 50-100Watt.
Jag har tar bort mitt skydd när pumpen går (okt-april).
Utloggad Lelle
  • Mer en påläst amatör än
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Inga frågor är fördummande!
« Svar #6 skrivet: 22 september 2010, 20:06:03 »
Bara för att det är testat och fungerar betyder det inte att resultatet är bra. ;)
Jag har inte heller sett ett vetenskapligt test av dessa skydd eller resultatet av SPs test.
Däremot har jag känt med handen på mina föräldrars faluröda skydd som sitter monterat på deras torp.
När fläkten går på max blåser det givetvis framåt, mest där fläkten sitter men även på vänster sidas framkant. Då ska man veta att där sitter en del av värmeväxlaren som luft sugs in igenom.
Så ja, helt klart blir det en kortslutning av luftflödet just där. Men frågan som jag inte kan besvara är hur stor påverkan det blir.  MGKea hade mätt upp en ökad ineffekt mellan 50-100 W, säkert rimligt även för andra skydd än hans hemmasnickrade.
Alternativet är att göra som MGKea föreslagit och ta bort skyddet under den kalla tiden på året.
Eller som jag sett att man gjort på t ex hembygdsgårdar och liknande, måla hela värmepumpen faluröd :)
Energibehov ca 30-35 MWh/år.
« Svar #7 skrivet: 22 september 2010, 20:16:46 »
Om fabrikanten skriver att det är testat hos SP för att släppa igenom tillräcklig mängd luft så får man ta för givet att det inte är speciellt mycket förluster och därmed inte ska påverka funktionen effelt effektiviteten märkbart Sc:,h
Vilken luftmängd dom har testat för in och utblås har jag ingen aning om men man får hoppas det inte är någon utedel som omsätter liten luftmängd.
Borde finnas att ladda hem någonstans, antingen från SP eller möjligen från Brafab?
Hur MGKeas hamsterbur ser ut eller hur tät den är har jag ingen aning om ??
Om den hindrar regn och blötsnö från att hamna direkt på lamellerna så är det positivt men det fungerar lika bra med ett litet tak
Har en pump som man ser på vägen hem som någon har målat med rödfärg och den ser för jävlig ut då den nu är solblekt och har krackelerad färg och färgsläpp så den färgen bör man inte använda vilken det nu är som han/hon målat med
Utloggad Lelle
  • Karma +2/-0
« Svar #8 skrivet: 22 september 2010, 20:25:57 »
Håller med, smaksak vad som är snyggast eller kanske fulast.  ;D
Det är även svårt att få täckning på färgen i det stora svarta hålet där fläkten sitter. Det slipper man se med en bur som döljer alltihop.
Men tydligen sitter vanlig slamfärg riktigt bra även på plast och plåt. Eller så är de där och målar på inför varje sommarsäsong?
Utloggad TorpAnders
  • Antal inlägg: 15
« Svar #9 skrivet: 22 september 2010, 20:39:50 »
Jo sant, spetsa med lite linolja så biter det riktigt bra, och inte bleks den heller men bör målas om vart tredje/fjärde år ca.
Om det är någon som trots allt har lite bilder på några hemsnickerier så kanske dom kan läggas upp här?
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #10 skrivet: 23 september 2010, 07:59:37 »
En granne lite längre bort har målat sin utedel i samma färg som huset, en mörk kulör. Det blev väldigt bra och diskret.
MVH/Gano
« Svar #11 skrivet: 23 september 2010, 08:04:47 »
Kan man inte göra tvärtom - Måla huset i VP'ns färg  :D
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #12 skrivet: 23 september 2010, 08:39:59 »
NCR0502-Y kanske ?
Sedan kan man måla upp märket på fasaden. Jag vill ha Mitsubishi Electric på framsidan och Hitachi på baksidan. Sedan en uppmålad fläkt med 3 m i diameter och galler framför. Snyggt.
MVH/Gano
Utloggad TorpAnders
  • Antal inlägg: 15
« Svar #13 skrivet: 23 september 2010, 09:54:12 »
Kan vi hålla tråden där den ska vara?
Frågan är seriöst ställd och det är nog många med mig som skulle bli glada om det går att gömma dessa extremt fula apparater med ett vettigt resultat  till slut ändå.
Har man en kulturbyggnad där varenda list är genomtänkt och återskapad i orignalskick så är en vit/begie klump på fasaden inget vidare...
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #14 skrivet: 23 september 2010, 10:36:16 »
Hej TorpAnders!  Om du nu är så väldigt negativt inställd till just utseendet på en pumputedel eller om det rent estetiskt inte skulle passa in om det nu är som du säger en kulturbyggnad e.d så är det väl bara att välja ett annat uppvärmningssätt till huset ifråga istället, finns ju en hel del annat att välja på när det gäller uppvärmningssystem till hus. :)
Mvh Raffen.
