Författare Ämne: Var får jag tag i en utegivare till Nibe 360P  (läst 5987 gånger)
Utloggad kniklas1
  • elpatron
  • Stad/land: GBG
  • Antal inlägg: 26
« skrivet: 21 september 2010, 21:31:00 »
Min utegivare visar +25 vid + 10 ute, har alltid legat lite högt med några grader men nu har det skenat iväg! :o
Då jag ej har innegivare antar jag att all styrning sker mot utegivaren?
Var kan jag köpa en, eller har någon av er någon till försäljning? Sc:,h
  • Antal inlägg: 31238
SV: Var får jag tag i en utegivare till Nibe 360P
« Svar #1 skrivet: 21 september 2010, 21:32:13 »
Prova att kontakta nibe support och be snällt att de skickar en ny.
Utloggad gurravasa
  • Antal inlägg: 308
« Senast ändrad: 25 september 2010, 10:38:16 av gurravasa »
Hemma: 150+50 kvm, Nibe 360P och vattenburen golvvärme i träbjälklag
Jobb: 210 kvm, Nocria 14 + stödelement
Utloggad R Göran
  • Stad/land: Mariefred
  • Antal inlägg: 208
« Svar #3 skrivet: 04 oktober 2010, 23:22:44 »
Eller skruva av locket på den befintliga givaren och ersätt NTC motståndet med ett nytt på 3 kohm vid 25 grader, då spar du 700 kr.
Mariefred. Nibe 310P, 115 kvm, välisolerat hus plus gäststuga 30 kvm och källare 40 kvm på underhållsvärme. Total årsförbrukning ca 11.000 kWh varav värmepumpen drar 5.500 kWh. Gäststuga enbart el.
Utloggad perg67
SV: Var får jag tag i en utegivare till Nibe 360P, -> Elfa
« Svar #4 skrivet: 12 oktober 2010, 17:57:53 »
För den som gillar att löda själv: Köp följande 2 NTC motstånd från Elfa. www.elfa.se 1 st 60-260-17 NTC-motst 3,3kohm samt 1 st 60-260-74 NTC-motst 33kohm. De kostar 20:- tillsammans + ev. brevfrakt. (De är lite ömtåliga så köp någon extra ifall du råkar bryta loss ett ben eller värma sönder något ben vid lödning).
Parallellkoppla dessa två NTC motstånd och du får en 3K NTC termistor vid 25 grader. Kurvan som dessa två parallellkopplade termistorer ger matchar NIBE's termistor kurva i manualen. Jag har ersatt givare samt även byggt en innegivare till NIBE 360 med dessa termistorer och det funkar helt OK. Glöm inte att du behöver nå't att kapsla in dem med t.ex. krympslang.
Remus
Remus
« Svar #5 skrivet: 04 december 2012, 10:09:55 »
Har själv en Nibe Fighter 1250. Min givare visade +30 grader när ute var det bara -10.
Byggde själv en givare som du sa och nu fungerar den perfekt. Den visar rätt temperatur. Tack!!!!
