Författare Ämne: Rengöring av Toshiba luftvärmepump  (läst 17084 gånger)
Utloggad Klas Å
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 21 september 2010, 20:37:57 »
Har i dagarna fått ett erbjudande från Ventilationsutveckling att göra en totalregöring av min 3 år gamla luftvärmepump Polar Ras 10 SKVP. Det gäller till större delen bara innerdelen och det kostar 1.124 kr (efter rotavdrag).
Ventilationsutveckling skriver att för att öka livslängden gör de rent värmepumpen där du inte kommer åt, kontrollerar att luftgenomflödet är rätt och kontrollerar att värmepumpen är korrekt inställd för fortsattt bästa drift. Totalrengöringen ta ca 1 timme.
Till saken hör att jag regelbundet var 14 dag dammsuger filtret och årligen rengör plasmareningsfiltret. Innerdelen är placerad i hallen över ytterdörren i mitt 1½ plans radhus.
Är det någon som har en uppfattning om jag skall kosta på mig denna rengöring?
Klas
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Rengöring av Toshiba luftvärmepump
« Svar #1 skrivet: 21 september 2010, 20:54:59 »
Hej Klas och välkommen till forumet! Thumbsup  Ja allt är ju relativt och priset är väl ganska vettigt men personligen så skulle jag nog inte göra det förstås. Jag gör precis som du att jag kollar upp och rengör filtren med ca 2-4 veckors mellanrum på mina pumpar inkl att jag blåser rent innerdelarna med tryckluft (med försiktighet och lagom avstånd med blåspistolen) 1 gång per år och det brukar jag göra på höstkanten innan den riktiga värmesäsongen börjar och detta fungerar alldeles utmärkt kan jag säga.
Samma sak gäller att jag ser till att göra rent även utedelarnas förångare och tråg från allehanda löv och annat skräp och som också sker nu på höstkanten. :)
Mvh Raffen.
Utloggad pumpemontør
  • Varmepumpe montør
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 248
« Svar #2 skrivet: 21 september 2010, 20:58:53 »
Hei Thumbsup
Jeg bor i Norge og jobber med montering og service av varmepumper. Jeg er flink å støvsuger filtrene på mine varmepumper HVER 14.dag. Igår tok jeg en skikkelig service på inne og utedel. Selv om jeg har vært flink å støvsuge innedelen var det mye støv som lå i lamellene... Og dette kun etter 1 års drift!
Så jeg anbefaler deg å få tatt en grundig service FØR vinteren Thumbsup
Mvh
Pumpemontør
NOVAP-godkjent og sertifisert montør av L/L-varmepumper opp til 12 KW
Bor i Norge. Installert 1 Daikin FVXS50-F og MHI ZJX50-S, august 2011
Normal-isolert hus (350 kvm.)
Utloggad Klas Å
  • Antal inlägg: 3
« Svar #3 skrivet: 27 september 2010, 16:49:21 »
Då vill jag tacka er som svarat och som givit mig bra information.
Jag funderar lite innan jag bestämmer hur det blir, men det lutar åt rengöring.
Klas
Utloggad Klas Å
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 21 november 2010, 22:26:32 »
Nu har jag haft en tekniker från Ventilationsutveckling hemma, som gjort rent min innedel till luftvärmepumpen.
Han plockade isär hela innedelen och damsök den ordentligt. Konstaterade att det är mycket som man själv inte kommer åt som var smutsikt.
Jag är mycket nöjd med resultat för det känns att den har blivit mycket effektivare efter rengöringen.
Klas
« Svar #5 skrivet: 21 november 2010, 23:04:11 »
Det var prat om att man inte fick göra ROT avdrag för service för inte så länge sedan?
Gäller inte det för Toshiba och Ventilationsutveckling  ;D
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
« Svar #6 skrivet: 21 november 2010, 23:36:36 »
får man inte det??? Sc:,h
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #7 skrivet: 21 november 2010, 23:52:02 »
Nej service på en luftvärmepump får man inte rotavdrag för. :)
Mvh Raffen.
Utloggad mikke02
  • Stad/land: Älmhult
  • Antal inlägg: 118
  • Toshiban med 3 dagars vatten framför.
« Svar #8 skrivet: 22 november 2010, 15:05:48 »
Borde väl gå som RUTavdrag  Sc:,h. Det är ju städning och det får man göra avdrag för.
Toshiba RAS-13 PAVP-ND (även kallad POLAR2) installerad 20100127.
Avlöste en Toyotomi TIN P32 som tjänstgjort sedan 20011105
135m2 1,5plans tegelvilla i Södra Småland.
Acetec PD-250 tar hand om krypgrunden.
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • the good old days
« Svar #9 skrivet: 23 november 2010, 10:26:43 »
Mvh Raffen.
inte ens reparation?
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Stad/land: wildmarken
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
« Svar #10 skrivet: 23 november 2010, 10:52:32 »
SERVICE OCH REPARATIONER
Reparation och service på maskiner och inventarier ger inte rätt till skattereduktion.
VÄRMEPUMP
Inmontering eller byte av värmepump ger rätt till skattereduktion. Service av värmepump ger dock inte rätt till skattereduktion.
http://www.skatteverket.se/privat/skatter/fastigheterbostad/husarbeterot/exempelparotarbete.4.58a1634211f85df4dce80009465.html#V
Utloggad vptommy
  • Antal inlägg: 68
  • Tekniker / Montör
« Svar #11 skrivet: 27 november 2010, 21:59:33 »
va gjorde dom på servicen skruvade bort skruvarna så dom kom åt kondensorn (innedelen)?
Innehavande av kat. 1
  • Dot gäster: 3445
