Författare Ämne: Info/Kunskap om Wäsi Heater  (läst 3838 gånger)
Utloggad Tobocop
  • HP-tech on da road
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +2/-0
  • Allt jag lägger händerna på blir bra...
« skrivet: 21 september 2010, 20:26:47 »
Hej alla!
Var hos en kund som har en Wäsi Heater luft/vatten vp. Laddar en 500 liters ack.tank. Verkar som det sitter en startgivare i tanken som startar vp vid 45 ºC. Tror den stoppar på tryck. Kan vara vid temp i tanken oxå, framgick inte av handbok.
Problemet verkar vara att den ej får startsignal eller att startsignalen ej behandlas av ett inbyggt kretskort. Får ingen signal till kontaktor till kompressorn. Har kört kompressorn genom att trycka in kontaktorn manuellt, och då går den och lämnar bra värme. (Körde bara ett kort tag på detta vis)
Någon som känner till dessa maskiner???
Firman som installerade maskinen har förmodligen gått i konkurs eller lagt ner, och personerna bakom går ej att få tag på!
Vore roligt om man kunde hjälpa kunden med detta, då maskinen endast är drygt 2 år gammal... :-\
Ciao *vinkar*
170 kvm platta på mark. Betong med vattenburen gv. Betong väggar 70 mm innerskiva 70 mm ytterskiva. 200 mm cellplast i väggar. 450 mm lösull på vind. 230 mm packad lösull i "full takhöjd". Tidigare en Nibe F 360P och Contura 550 braskamin med årsförbrukning ca 16000 kWh värme/vatten. Nu står det en Thermia Diplomat 8 med 170m borra. Extern cirkpump med bypass och STAD på returen, reglerad till 8 gr delta över VP. Styren ombyggd för att bättre passa till mina krav. -18 gr ute utan tillsats!
Ventilation med ett HERU 130 T EC från Östbergs. Efter justering ligger nu temperaturverkningsgraden på 82-88%. Med -5 gr ute hade jag en tilluftstemp på +18 gr. Uppmätt i agg. Nuvarande elförb. 4040 kWh/år VV/värme och 2200 kWh ventilation
Utloggad Lmf
  • Moderator
  • Antal inlägg: 2865
SV: Info/Kunskap om Wäsi Heater
« Svar #1 skrivet: 21 september 2010, 21:10:26 »
du har PM
Västkusten.
"Dare Calor"
  • Antal inlägg: 31239
« Svar #2 skrivet: 21 september 2010, 21:23:51 »
Jag tror jag har hittat deras hemsida.
http://wasiheater.com/index.asp
« Svar #3 skrivet: 21 september 2010, 21:56:09 »
Deras Europeiska kontakt verkar finnas i sverige:
Contact in Europe:
Tel: 0046708989387
Email: wasiheikkile@hotmail.com
Men, en hotmailadress inger väl inte direkt nåt förtroende...  Sc:,h
Utloggad Tobocop
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +2/-0
« Svar #4 skrivet: 22 september 2010, 20:29:52 »
De sökvägarna har både jag och kunden utnyttjat men utan resultat.
Kunden har namnet på installatören och har fått fram privata nummer via eniro.se men han har bestämt sig för att inte svara på samtal eller ringa tillbaka...
Det jag helst vill ha nu är teknisk information.
Får väl ringa Hong Kong och söka info den vägen... :)
Tack för att ni tar er tid med goda försök!!!
Utloggad Tobocop
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +2/-0
« Svar #5 skrivet: 27 september 2010, 21:53:53 »
Nu har det löst sig för min kund. Han fick äntligen kontakt med servicekillen som installerat pumpen... Och han jobbar fortfarande med samma märke och sköter även eftermarknaden. Snacka om SERVICE ;D
Tydligen var problemet en glappande kabel till startgivaren... Jag var på rätt spår tydligen. Det gick att utläsa av lite dioder som blinkar/lyser med olika färger. Lustigt att det fanns en larmkod för glappande kablar... Känns som man focuserar på lite fel saker. Borde det inte vara bättre att se till så anslutningarna är anpassade till installationen :D
Japp Japp, kul för kunden!
Over and out!
