Författare Ämne: Hjälp med borrhål!!  (läst 6508 gånger)
Utloggad alo.
  • Antal inlägg: 46
Hjälp med borrhål!!
« skrivet: 21 september 2010, 19:27:10 »
Håller på att installera bergvärme och just nu borrarar dom.
Jag har beställt 195 meter aktivt hål och om det går 200 meter.
Men nu verkar det som om dom inte kan fixa det på grund av högt vatten flöde!
Vad ska jag göra?
Tacksam för svar...
Utloggad Mr_Smith
  • Antal inlägg: 212
    • Robotklippare.Nu
SV: Hjälp med borrhål!!
« Svar #1 skrivet: 21 september 2010, 19:51:32 »
Vilket djup är de på nu?
Kommer de inte längre så måste det väl bli ett hål till.
Vad säger offerten/överenskommelsen?
Värmer 196 m2 i ett 1,5 plans trähus (byggt 1980) mitt i Småland. Tidigare uppvärmning med el + olja motsvarande 27000 kWh (inkl HH) nu med IVT HT+C9 och 170 m borrhål är totalen ca 11 000 kWh (inkl HH).
Nu blir det mest robotgräsklippare:
www.robotklippare.nu, www.robotklipparknivar.se, www.amowerknivar.se,
www.skarvdon.se
Utloggad alo.
  • Antal inlägg: 46
« Svar #2 skrivet: 21 september 2010, 19:58:05 »
Vet inte exakt vilket djup dom är på nu!
Tror att det är ca 180 inkl 27 meter foderrör. Offerten säger ett borrhål på minst 195 meter aktivt och om det går att fortsätta till 200 meter aktivt.
Utloggad Mr_Smith
  • Antal inlägg: 212
    • Robotklippare.Nu
« Svar #3 skrivet: 21 september 2010, 20:13:20 »
Ett hål till innebär ytterligare 27 m foderrör och det står väl knappast borraren för?
Har du tagit till extra på borrhålet är kräver pumpen 195 m?
Kommer de inte ner till offertens djup så drar de väl av på priset?
www.skarvdon.se
Utloggad alo.
  • Antal inlägg: 46
« Svar #4 skrivet: 21 september 2010, 20:21:57 »
Pumpen kräver 195 aktivt!
Tycker då företaget lämnat en offert med 195 meter aktivt hål så borde det vara upp till han att lösa det! Eller?
Måste det bli ett till hål så borde det ju inte va nått som vi ska bekosta?
Tackar för svar!
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #5 skrivet: 21 september 2010, 20:53:52 »
Det finns ofta något finstilt som handlar om vattenflöden, bergarter och foderrör.
Om dom har monterat 27m foderrör så blir det bara 10-12m aktivt vilket innebär att för att dom ska nå 195 aktiva meter behöver dom borra mer än 210m totalt i ett hål. Det beror iofs lite på var du hamnar med grundvattnet men räkna med att det ligger minst 5m under mark
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad alo.
  • Antal inlägg: 46
« Svar #6 skrivet: 21 september 2010, 21:06:42 »
Det finns inget finstilt utan det enda som står i offerten är att det ska vara ett borrhål som är 195 meter aktivt och om det går 200 meter aktivt. Då är det väl bara kräva att dom får till 195 aktiva meter?
« Svar #7 skrivet: 21 september 2010, 21:13:29 »
Ja.
Utloggad alo.
  • Antal inlägg: 46
« Svar #8 skrivet: 21 september 2010, 21:16:10 »
Tack för svaren! Då ska vi kräva 195 aktiva meter! Och hur dom löser det är upp till dom...
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #9 skrivet: 21 september 2010, 21:16:56 »
vilken pump ska du ha :)
Utloggad alo.
  • Antal inlägg: 46
« Svar #10 skrivet: 21 september 2010, 21:24:19 »
En G2 10 kw.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #11 skrivet: 21 september 2010, 21:29:36 »
vad ska din temp bli på kb vid dut och årsmedel, står på offerten om du inte monterar själv
Utloggad alo.
  • Antal inlägg: 46
« Svar #12 skrivet: 21 september 2010, 21:37:57 »
Den ska bli +0,1 vid årsmedel och -3,9 vid dut.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #13 skrivet: 21 september 2010, 21:40:25 »
Ok   Då behöver du dina meter, hoppades att det var lite bättre tilltaget så kunde du struntat i det.   *vinkar*
Lycka Till
Utloggad alo.
  • Antal inlägg: 46
« Svar #14 skrivet: 21 september 2010, 21:42:12 »
Tackar tackar! Ja vi ska stå på oss och ha våra 195 aktiva metrar :)
