Författare Ämne: Hjälp med val och placering!  (läst 1593 gånger)
Zimmerosiax
Zimmerosiax
« skrivet: 21 september 2010, 16:00:48 »
Hej alla glada!
Nu har jag köpt ett hus med min sambo.
Huset är ett gammalt 2plans hus på dryga 75kvm boyta och 10kvm biarea byggt 1912 timmerstomme med brädfodring, och krypgrund..
Nu ska vi till och komplettera vårat värmesystem med luft/luft pump.
Huset har i dag gamla elradiatorer, ett under varje fönster och energikonsulten beräknade en årsförbrukning av 35000kw/h .
Det finns en murstock mitt i huset som har en vedeldad kökspis & en öppenspis på övervåningen.
Den rökkanalen som dom två är ansluten till har spruckit läck så vi fick eldningsförbud i den av sotaren.
Men det finns en rökkanal till i murstocken som är hel och tät och i den har vi planerat en täljstenskamin som blir ståendes i vardagsrummet.
Vikt på framtida täljstenskamin mellan 800-1000kg, Tanken är att den skall vara primära värmekällan då vi har mycket till gång till ved.
Vi är två boende i huset och ska bo där heltid.
Huset ligger i kramfors komun norr om sundsvall där det kan bli kalla vintrar.
Till min fråga vilken luft/luft pump rekomenderar ni proffs, och vilken placering.
Jag bifogar en planlösning på huset nedan.
OBS: I hallen är det öppet till Taket på övervåningen
tack så mycket på förhand!
Tomas
