Författare Ämne: Bygga helt nytt hus - hjälp att tänka på uppvärming  (läst 3066 gånger)
Utloggad e025289
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 21 september 2010, 00:40:27 »
Skall bygga helt nytt, 200 kvm i två våningar (100 per plan) med källare under som rymmer garage och förråd och stort härligt teknikrum. Funderade först på bergvärme, vattenmantlad kamin och solpanel, allt kopplat till acc tank. Vid nybyggnad får man fjärrvärme för 10.000 kr indraget och klart med växlare, undrar om jag tänker rätt då jag funderar på att ta fjärrvärmen som bas istället för bergvärme som kostar +100.000 och sedan beroende på årstid köra ved i kamin resp sol. Ser fördelar med fjärrvärmen i att den är underhållsfri. Törs man ens nämna fjärrvärme på detta forum ;-)
Vad gäller vent tänker jag mig ett FTX system typ Heru som jag har goda erfarenheter av. En fördel som jag såg med bergvärmen var möjligheten till frikyla under sommaren.
Tacksam för alla kommentar, lovar att skriva och berätta om min val framöver om det kan intressera någon, planerar byggstart tidig vår.
  • Antal inlägg: 31282
SV: Bygga helt nytt hus - hjälp att tänka på uppvärming
« Svar #1 skrivet: 21 september 2010, 07:47:26 »
Här där jag bor är det många som drar in fjärrvärme just för att investeringskostnaden är så låg. Jag skulle dock först ställa upp en kalkyl och väga fjärrvärmepris + årsavgift mot kostnaden för bergvärme (avskrivning + drift).
Utloggad e025289
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 22 september 2010, 21:52:13 »
Tack för ditt svar, precis så tänte jag också, skall sätta mig och räkna lite mer, vad jag förstår har vi ingen fast avgift för fjärrvärmen utan betalar bara 10.000 för installationen och sedan bara för förbrukad energi, har också bara 3 månaders uppsägningstid så skulle jag efter några år vilja ändra mig och tex borra för bergvärme så skulle det funka bara jag förbereder och sparar plats i mediautrymmet.
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #3 skrivet: 22 september 2010, 22:02:15 »
Det låter ju otroligt billigt,  bara 10.000 för installationen, är det inkluderat fjärrvärmeväxlaren också? Den brukar väl annars kosta mera om man köper den "lös"? Annars är det väl vanligt att det kostar 50-60 000kr med indragning och anslutning. Vem är fjärrvärmeleverantör och vilken ort?
Utloggad e025289
  • Antal inlägg: 5
« Svar #4 skrivet: 27 september 2010, 21:01:49 »
10.000 är inkl växlaren, håller med om att det är billigt, starkt subvetionerat skulle jag tro, gissar att bara växlaren kostar mer. Det är Y-län som har dessa priser vid nybyggnad. Någon som har mer faktabaserade tips om hur man skall tänka i nybygget map uppvärmning.
« Svar #5 skrivet: 27 september 2010, 22:54:06 »
Så här står det på Sundsvall Energi's hemsida:
"Priset för en fjärrvärmeinstallation varierar. Kostnaden för en standardinstallation för en villa med ett vattenburet system, i ett område där vi bygger ut fjärrvärme under 2010, är 42 500 kr inklusive moms. Kostnaden för en likvärdig fjärrvärmeinstallation i ett område där det redan finns fjärrvärme är under 2010, 46 500 kr inklusive moms. Då ingår ledningar och fjärrvärmecentral."
Hemab säger så här:
"Alternativ 1. Anslutning till fjärrvärmenätet och nyckelfärdig installation av fjärrvärmecentral i huset.
43 000 kronor inklusive moms.
Vi lämnar två års garanti på fjärrvärmecentralen.
Alternativ 2. Anslutning till fjärrvärmenätet.
10 000 kronor inklusive moms.
Du kontaktar själv en entreprenör för inköp och installation av fjärrvärmecentral."
Slutnotan lär bli lite högre än 10 000:-
Vilken ort står ditt hus på?
« Senast ändrad: 27 september 2010, 23:53:10 av purjo__ »
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #6 skrivet: 28 september 2010, 19:02:18 »
I Umeå kostar det 45', och fiber 4', slipper du även årsavgiften första året? Tycker årsavgiften är för dyr här, runt 4000:-/år! Samt höjningar varje år på kwh priset, men för 10' hade jag nog dragit in det.
Utloggad e025289
  • Antal inlägg: 5
« Svar #7 skrivet: 06 oktober 2010, 14:55:19 »
det som beskrevs på hemsidan gäller indragning i befintligt hus, jag pratar nybygge! Där vill troligen leverantören prisa lågt för att konkurrerar med VP-lösning samt att det ör billigt att dra in i samband med nybygget, ingen återställning etc. så 10.000 gäller bara i samband med att du bygger helt nytt. Dock åter till grundfrågan, är nu själv inne på borra bergvärme och köra lågtemp system för bra COP och kanske spetsa med el eller tror ni man kan använda FJV till det, givet den billiga indragningen? Kanske också vattenmantlad kamin kan stötta?
Utloggad Apan
« Svar #8 skrivet: 11 oktober 2010, 10:41:01 »
Skulle nog tyvärr ta fjärrvärmen, nytt hus bör bli låg förbrukning, men fast i alla fjärrvärmehöjningar..
/A.
