Författare Ämne: expansion på framledning eller retur  (läst 27821 gånger)
  • Antal inlägg: 19498
« skrivet: 20 september 2010, 22:49:25 »
Ska man dra avstick till expansion från framledningen eller retur vid öppet expansionskärl skulle vilja dra från framledning gör det nån skillnad gäller installation av nibe 1245.
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
SV: expansion på framledning eller retur
« Svar #1 skrivet: 20 september 2010, 22:51:34 »
Öppet eller slutet kärl?
« Svar #2 skrivet: 20 september 2010, 23:00:26 »
Öppet
  • Antal inlägg: 31284
« Svar #3 skrivet: 21 september 2010, 07:48:58 »
En del värme försvinner ju den vägen så jag skulle dragit från returen.
« Svar #4 skrivet: 21 september 2010, 08:42:21 »
Enklare rördragning om jag drar från framledning + att jag tror att det blir lättare att bli av med luften. Att värmen försvinner gör inget för exp kärl sitter på övervåningen så värmen kommer huset tillgoda. Det är alltså inte fel att ha den på framledningen eller?
« Svar #5 skrivet: 21 september 2010, 14:02:46 »
I så fall ser jag ingen orsak att inte ha den på framledningen.
Utloggad Heiho
  • Antal inlägg: 181
  • Är man dryg räcker man längre!
« Svar #6 skrivet: 22 september 2010, 10:10:29 »
För att säkerställa en bra drift och minimera risken för vattenskador på längre sikt bör du överväga att sätta ett slutet kärl och det skall då vara på returen. Returen = kallare vatten gör att gummimembranet mår bättre längre
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #7 skrivet: 22 september 2010, 10:20:35 »
Blir det bättre drift med ett slutet kärl?
Förklara gärna för jag har aldrig förstått fördelen med slutet kärl
« Svar #8 skrivet: 22 september 2010, 16:21:04 »
Med ett öppet kärl blir det värmeförluster och om det blir en läcka på kärlet eller röret dit så blir det vattenskada.
« Svar #9 skrivet: 22 september 2010, 17:30:12 »
Då drar jag från framledningen Tackar
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #10 skrivet: 22 september 2010, 17:44:26 »
............ samt att syre kan lösa sig i vattnet!
« Svar #11 skrivet: 22 september 2010, 20:43:11 »
Hur menar du då är det sämre med öppet
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
« Svar #12 skrivet: 22 september 2010, 20:49:12 »
Jag som har öppet kärl på vinden, kopplat på pannans framledning till tankarna. Vid påeldning i vedpannan, trots att kärlet är välisolerat så känns det bra att värme kommer upp till kärlet, speciellt förra vintern, nedåt -30gr. Nu när jag skall skrota ut ena 800l tanken och med största sannolikhet kommer att köra bergvärme hela tiden och bara elda en "nöjesbrasa" i pannan framöver så kommer jag nog att satsa på ett slutet kärl i källaren.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #13 skrivet: 22 september 2010, 22:38:47 »
Fortfarande inget svar varför driften blir sämre.
Värmeförlusterna borde ju bli mindre med ett öppet system efter som expationskärlet inte behöver vara lika stort.
Att vattnet syresätts löser man ju enkelt med lite parafinolja.
Vid nyinstallation kan jag förstå att man sätter in ett slutet men om man har ett befintligt öppet så skall man ju inte automatiskt byta
« Svar #14 skrivet: 23 september 2010, 11:08:54 »
Nu blir jag nyfiken vart fyller du olja och till vilken nytta ?
