Författare Ämne: Vart placera innedelen i mitt hus?  (läst 8846 gånger)
Utloggad sunemangs
  • Antal inlägg: 33
« skrivet: 20 september 2010, 20:53:11 »
Hej! Första inlägget
Ett hus är inköpt, tänkt till uthyrning. Byggår 1979. Totalt 140kvm hälften ovan jord hälften under. Värms upp med direktverkande el.
Är det någon mening elförbrukningsmässigt att sätta in en luftluftpump här. Funkar det med denna planlösningen och var är bästa placeringen då? Jag hade tänkt att sätta inne delen på sovrumsväggen till höger och sedan låta den blåsa ut mot storstuga kök och vidare.
Tack på förhand
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Vart placera innedelen i mitt hus?
« Svar #1 skrivet: 20 september 2010, 22:35:14 »
Hej Sunemangs!  Ja jag rekommenderar dig definitivt inte att sätta en pumpinnerdel på en innervägg i huset här som t.ex på den här sovrumsväggen, utan min rekommendation är isf att du sätter den på ytterväggen till den här storstugan istället, och att den då blåser mot det stora fönsterpartiet i storstugan. :)
Mvh Raffen.
Utloggad sunemangs
  • Antal inlägg: 33
« Svar #2 skrivet: 20 september 2010, 22:38:01 »
Varför inte på den väggen?
Är det så bra att det blåser ut på ett stort fönsterparti? Är tanken att det då kan sprida sig både åt höger och vänster?
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 20 september 2010, 22:48:43 »
Hej Sunemangs!  Jo därför att man skall så långt det är möjligt undvika placeringar på innerväggar eftersom det alltid är lite problematiskt och dessutom är pumpinnerdelar faktiskt avsedda att sitta på en yttervägg, du får väl se vad installatören säger och tycker när han kommer, för du skall väl använda en sådan antar jag??
Ja jag skulle väl säga att det är helt utmärkt att innerdelen blåser mot ett stort fönsterparti där det ofta förekommer en del kallras mm, och givetvis så sprider sig värmen alldeles utmärkt åt både höger och vänster i det här huset med en dylik placering. :)
Mvh Raffen.
Utloggad sunemangs
  • Antal inlägg: 33
« Svar #4 skrivet: 21 september 2010, 07:07:16 »
Jag är tjatig kanske med vad gör det problematiskt med en innevägg?
Ja firma ska sätta upp den
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #5 skrivet: 21 september 2010, 10:20:46 »
Hej Sunemangs! Ja för det första så kan jag ivf inte förstå alls vad du själv ser för fördelar med att sätta en ev pumpinnerdel på din sovrumsvägg med den planlösningen som du har i huset, det skulle vara skoj att höra hur du själv tänker ang detta egentligen och vad för slags fördelar du själv ser??
Jo problem som kan uppstå med en placering på innerväggar i ett hus är väl i första hand med rördragningen, man vill ju helst inte ha rörkanalen till innerdelen liggande synligt på inomhusväggar i huset. Sen skall dräneringsslangen för kondensvattnet (som används vid AC & avfuktningsdrift) ligga med ett litet fall utåt från innerdelen räknat och genom ytterväggen för att detta vatten därmed skall kunna rinna ut av sig själv, detta kan iof fixas genom att köpa till och installera en separat kondensvattenpump i innerdelen men är då naturligtvis en helt onödig utrustning och utgift.
Sen är det väl så att innerväggar i ett hus är av klart mkt tunnare och klenare dimension och dessutom oftast oisolerade vilket gör att även ev mindre ljud och ev småvibrationer fortplantar sig mkt lättare genom tunna innerväggar än vad det gör genom en yttervägg. ;)
Sen avslutningsvis som jag ibland brukar påpeka att man alltid skall tänka på vid en placering av pumpinnerdelar är att värmen sprids ju ut framför en innerdel och inte bakom den, det blir alltså kallare/svalare bakom innerdelen.
Nu skulle du iof kunna sätta innerdelen på sovrumsväggen alldeles uppe i hörnet allra närmast ytterväggen och därmed slippa en del av de här problemen med bl.a rördragning inomhus inkl att du skulle kunna få till ett fall ut av kondensvattenslangen genom ytterväggen och även få in en del värme i sovrummet, men jag kan inte se någon som helst fördel för dig med en sådan placering f.ö alltså.
Jag vill påstå att det finns ingen seriös installatör/tekniker som sätter en pumpinnerdel på en innervägg i ett hus med mindre än att det isf föreligger en så extremt svår planlösning så att man inte med mindre än en innerväggsplacering kan få till en bra värmespridning i huset alt att du promt tvingar honom att göra det, och detta är ju definitivt inte alls aktuellt i ditt hus och med den planlösningen. Utan han kommer också självklart att avråda dig från att sätta innerdelen på sovrumsväggen och föreslå samma placering som jag nu gör, dvs på ytterväggen i storstugan. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 21 september 2010, 10:23:12 av Raffen »
Utloggad sunemangs
  • Antal inlägg: 33
« Svar #6 skrivet: 21 september 2010, 22:17:57 »
Jag är lite mer övertygad.
Min tanke va att det skulle sprida sig väldigt bra mot hallen köket och de två andra sovrummet. Men placering på yttervägg så tänkte jag att all värme som blåser ut kyls av direkt eller blåser ut från fönstren.
Har sett många innedelar sitta på innevägg.
Utloggad sunemangs
  • Antal inlägg: 33
« Svar #7 skrivet: 08 januari 2011, 10:55:06 »
Nu har pumpen kommit.
Spelar det någon roll om den sitter mitt på väggen eller in i hörnet mot sovrummet?
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #8 skrivet: 08 januari 2011, 11:01:33 »
Nej det spelar ingen roll, värmen kommer att sprida sig runt lika bra ändå. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #9 skrivet: 08 januari 2011, 11:09:52 »
  Upprepar Raffens kommentar . Det spelar ej nån större roll om det är i hörnet eller längre in på väggen . Vet dock ej hur ni har möblerat och så om du tycker själv att det
   ser "estetiskt" bra ut ?  Vad blev det för pump förresten ? Märke , modell ??
   Och kom ihåg att det i princip alltid är bättre med markställning istället för Väggsställning för ytterdelen !
   Hur har du tänkt ordna med uppsamlingen av Kondensvattnet från ytterdelen ?
    Mvh Rollster
Utloggad sunemangs
  • Antal inlägg: 33
« Svar #10 skrivet: 08 januari 2011, 11:36:41 »
Det är väl mest en estetisk grej att sätta den inne i hörnet istället för mitt på väggen.
Hade tänkt markstativ från början men sedan blev det inget gjutet och nu är jag inte sugen på det :)
Men huset kommer antagligen hyras ut till turister sedan så den kanske får hänga kvar på väggen.
Just nu vill jag bara ha upp den, så jag hade tänkt att göra som ett snedtak under pumpen sen får jag hålla det isfritt manuellt. Kommer kunna sätta den ganska högt och iochmed vinkel på huset blir det ej så mycket snö där utedelen hamnar.
DEt blev en Panasonic NE9LKE.
Utloggad Zorban
  • Stad/land: Nödinge
  • Antal inlägg: 13
« Svar #11 skrivet: 08 januari 2011, 13:36:41 »
Hej !
En liten fråga, varför vill du ha ett litet tak under vp`n ??? , är det någonting under som du är rädd om??
Sätt det i sådana fall en bra bit under iom is påbyggnaden.
Antar att du sätter innerdelen ganska högt och inte under ytterdelen :).
 Mvh Zorban
Bor i den lilla hålan Nödinge 2 mil norr om Götet i en fd sommarstuga som har byggts till.Bostadsytan är 115 kvm. uppvärmning via el-radiatorer, 1st MitsubishiMSZ-GA25VAH som sitter i vardagsrum och 1 st Frigoline 9:a On-Off pump, 1st Handöl tälgstenskamin i kök och 1st öppen spis i vardagsrummet.
Utloggad sunemangs
  • Antal inlägg: 33
« Svar #12 skrivet: 08 januari 2011, 14:22:30 »
Så att inte kondens vatten rinner rakt ner på husgrunden men de kanske kvittar?
Ytterdelen ganska högt, med det menar jag 1-1,5m ovan jord. Innerdelen sitter ännu högre.
« Senast ändrad: 08 januari 2011, 14:24:49 av sunemangs »
Utloggad sunemangs
  • Antal inlägg: 33
« Svar #13 skrivet: 16 januari 2011, 22:16:05 »
Nu är allt uppe och igång!
STORT TACK för all hjälp
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Stad/land: wildmarken
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
« Svar #14 skrivet: 16 januari 2011, 22:35:19 »
Kul då är det bara lite bilder på härligheten som önskas.. ^-^
