Författare Ämne: "Død" Fläktmotor utedel E9CKP, ellers ok  (läst 1747 gånger)
Utloggad ifa
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 20 september 2010, 20:35:31 »
Er det noen som kan hjelpe en stakkars "nordbag" med en død fläktmotor i utedelen? Ingen felkoder, systemet virker ok til utedelen blir til is, varme kommer ut og alt virker normalt rent bortsett fra motoren. Fant en "ny" på skroten, satte den inn og varte ca 10 sec før den gikk opp i røk... Den var fra en lik modell som jeg har, men det var muligens fel med denne (vann?) Er det mulig å måle spenning på pinnene til fläktmotoren? For meg ser det ut for at det er 220v ac der fra skjemaet, men det virker vanskelig å måle dette på pluggen. Kan det være noen råd her... Vil ikke kjøpe ny motor og oppdage at den går opp i røyk. Kan det benyttes andre nyere motorer i utedelen, denne gamle er metall, men de nye er visst plast innkapslet.
Hilsen frostig "nordbag"
 ºC
« Senast ändrad: 20 september 2010, 20:58:07 av ifa »
Utloggad ifa
  • Antal inlägg: 2
SV: "Død" Fläktmotor utedel E9CKP, ellers ok
« Svar #1 skrivet: 21 september 2010, 17:49:42 »
Da er den oppe og går igjen. Fant en motor fra en mye nyere type E9, samme plugg men motoren hadde plastkapsling og sikkert bedre mot jordfeil! (den gamle motoren var av metall) Passer rett inn og nå er den gode varme tilbake. studs *vinkar* De er alle 220V ac, rundt 28-30W, måler 220V på pluggen (rød/gul) fra kretskortet når flektrelet drar til. Går på en konstant hastighet 700RPM, easy piecy lemon squeezy.
« Senast ändrad: 21 september 2010, 17:51:42 av ifa »
  • Dot gäster: 3482
