Installationsforum
(Moderator:
Koppla ihop panna med värme pump.
Ämne: Koppla ihop panna med värme pump. (läst 4844 gånger)
fredde73a
Nybörjare
Antal inlägg: 2
fredde73a
20 september 2010, 16:15:07 »
Hej.
Jag är ny här och har ett problem som jag hoppas någon kan hjälpa mig med.
Jag ska byta elpanna. Har idag en Euronom från -81 och en mark värme pump kopplad på returen.
Nu ska jag byta pannan till en CTC Eco el 1550. och koppla tillbaka värme pumpen på den. men hur ska jag få till styrningen så att inte båda pratar samtidigt? Jag vill ju att vp ska värma så långt den räcker innan elpatron slår till. jag tänkte koppla vp på nedre pannan.
Jag hoppas någon vänlig själ kan hjälpa mig.
//Fredrik
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31282
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Koppla ihop panna med värme pump.
Svar #1 skrivet:
20 september 2010, 16:30:15 »
Vad har du för värmepump?
VP:n går väl bara att koppla på ett sätt mot en EcoEl?
erp
Guldmedlem
Stad/land: Blekinge
Antal inlägg: 3207
Karma +4/-2
erp
Svar #2 skrivet:
20 september 2010, 17:12:33 »
Gå in på CTC´s websida och ladda ner beskrivningen till EcoEl, där ser du hur pumpen ska kopplas. Sedan hittar du flera sförslag till styrning av det hela. Dessutom finns telefonnummer till CTC om du vill ha ytterligare tips.
//Ronnie
fredde73a
Nybörjare
Antal inlägg: 2
fredde73a
Svar #3 skrivet:
20 september 2010, 17:44:12 »
Hej.
Värmepumpen är en Eufor 2100. Koppar slinga nergrävd med R134a. Den styrs med utegivare och kurva. Tanken va att ställa den på fullt. Får då ut ca 55 grader och försöka få nya panna att sköta till o från slag på vp.
//Fredrik
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31282
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #4 skrivet:
20 september 2010, 20:52:13 »
Om du inte har köpt pannan ännu så finns en annan som heter Elomax som jag tror är enklare att koppla ihop med din VP. EcoEl har en utgång för kommunikation med VP:n men jag vet inte riktigt hur denna funkar.
mange7412
Gäst
mange7412
Svar #5 skrivet:
26 februari 2012, 17:33:36 »
Hej fredde!
Jag har precis fått en likadan värmepump som du har,jag undrar bara om du vet
vart på pumpen som man ska ansluta utegivaren,tacksam för svar.
Magnus.
GDS-Jan
Antal inlägg: 3965
Karma +10/-7
GDS-Jan
Svar #6 skrivet:
28 februari 2012, 21:40:44 »
Om inte värmepump och panna kan prata med varandra så kan man ställa temperatur/termostat på pannan några grader lägre än värmepumpen.
Då går elpatronen när VP inte orkar.
magnus granat
Gäst
magnus granat
Svar #7 skrivet:
02 mars 2012, 18:20:20 »
Jag tänkte att jag ska värma enbart poolen med den,det är min plan
i allafall,vet ej om det går,tacksam för svar?
cocacola
Rörmockare
VVS-Tekniker
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 3353
Karma +8/-3
VVS Kunskap är yrkeserfarenhet .
cocacola
Svar #8 skrivet:
02 mars 2012, 19:02:33 »
Euronom lever kvar , Åke och grabbarna på kontoret har säker den dokumentation du behöver.
dom har fina grejer på euronom.
cocacola
Lyssna på kunskap och inte på tyckande Nyanser !
Installationsforum
(Moderator:
gäster: 1950
användare: 4
T Ramsmark
Bengt Arne
EvertL
danghung
