Värmepumpar - Luft/vatten
(Moderatorer:
Lmf
Går pumpen som den skall när den bara drar 3,2 ampere
Ämne: Går pumpen som den skall när den bara drar 3,2 ampere (läst 3195 gånger)
jerko
Kan värmepumpar
Stad/land: Sockholm
Antal inlägg: 188
jerko
20 september 2010, 12:59:21 »
Efter en sommar med många telefonsamtal och tjat på leverantören av min poolpump Shott 50 så fick jag en ny pump att prova idag. Saken är den att jag upplevt att pumpen levererat dåligt med värme så jag kopplade på en effektmätare på stickproppen i juli. Jag har sedan dess klagat hos leverantören på att den ger så dåligt med värme så idag efter många samtal hur vida en kyltekniker skulle komma förbi och kolla på pumpen så fick jag en helt ny. Pumpen skall enligt märkskylten på sidan dra 5,8 amp och 1200 watt och ge 5,0 kw. Men den drar bara 3,2 amp och 790 watt. Är detta som det skall vara eller sitter det en mindre kompressor under skalet än vad som anges på pumpen. Pumpen heter Shott 50 WS-B och skall ge 5,0 kw men det gör den ju inte. Vattnet som kom ut i poolen var mellen 0,5-1 grad varmare i de gynsammaste förhållanden som var i sommras. Jag har en Bypass och har provat att reglera flödet genom värmepumpen men utan någon större skillnad. Är det som det skall vara eller har jag köpt den berömda grisen i säcken.
Nybyggt hus 2008 144 kvm bo yta + 144 kvm källare.
CTC Ecoair 107 + CTC 1550 + Romotop Vattenmantlad Kamin+FTX med vattenbatteri
El förbrukning ca 2008=12000 kwh om året
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36650
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: Går pumpen som den skall när den bara drar 3,2 ampere
20 september 2010, 13:02:07 »
Vad mäter du effekten med?
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
jerko
Kan värmepumpar
Stad/land: Sockholm
Antal inlägg: 188
jerko
20 september 2010, 19:47:12 »
Jag mäter med en lite apparat som jag sätter pumpens stickpropp i . Jag tror jag köpte den på Clas i sjön för 150 kr. Den ser ut som en timer. Man sätter den i vägguttaget och sedan stickproppen i den.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36650
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
20 september 2010, 21:01:38 »
Det är nog större chans att det är elmätaren som visar fel än att det är nåt fel på värmepumpen.
5 kW är inte mycket till en pool, det kan dock räcka till om poolen är välisolerad, hur har du isolerat poolen?
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
jerko
Kan värmepumpar
Stad/land: Sockholm
Antal inlägg: 188
jerko
20 september 2010, 22:22:07 »
Det ligger 5 cm jackofoum under plattan samt väggarna är isotherm. Min upplevelse är att den gav mer förra året. Borde den inte dra så mycket ström som det står på skylten.
FRJO
Stad/land: västra götaland
Antal inlägg: 1454
FRJO
20 september 2010, 22:24:54 »
Det är väldigt olika hur mycket vp drar beroende på utetemp,hur varmt vatten den jobbar mot mm. Märkskylten borde vara värsta tänkbara cenariot
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
jerko
Kan värmepumpar
Stad/land: Sockholm
Antal inlägg: 188
jerko
20 september 2010, 22:40:36 »
Det känns som om den går på 60 % av vad den borde. Inte ens i somras när vi hade 29 grader i poolen drog den mer än 3,5 amp.
ace
frostaknöl med 3.2-cert i kombination med livets hårda skola,samt en omättlig nyfikenhet på teknik. tråd-reträtt pga utmattning förekommer.
Antal inlägg: 2703
Karma +2/-1
ju fler strängar på lyran, ju bättre låter det !
ace
21 september 2010, 06:51:45 »
maskinen kan konfigureras för att göra 60 ºC vatten (45 ºC i "nordenkonfiguration") och ska klara detta vid extremt varmt utomhus.. det är dessa cenarion märkströmmen (maskinens maxbelastning) är satt efter .
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 4926
användare: 5
rocas
HBerggren
Börje__
PR400
ErikB
