Solenergi, Solceller, Pellets, Vedeldning, Vind & Vattenkraft
Solenergi
solfångare Tak 13 grader
Ämne: solfångare Tak 13 grader (läst 2895 gånger)
Hansson
Värmer med ved ej
Stad/land: Dalarna
Antal inlägg: 1763
Karma +3/-1
Hansson
20 september 2010, 12:17:09 »
Skulle det fungera att ha solfångare på ett tak som är 13grader och ligger i ost sydost riktning.
Är det helt fel?
Lmf
Antal inlägg: 2865
Karma +5/-2
Lmf
SV: solfångare Tak 13 grader
20 september 2010, 12:35:48 »
JA det fungerar med solfångare MEN du får räkna med minskat solinstrålning på minst 15% jämfört med om du hade ett rent söderläge med 45° vinkel.
Längst ned på sidan 32 i detta dokument har du en tabell över vad olika takvinkel och väderstreck har för inverkan
http://www.elforsk.se/solel/rapporter_systemstud/potential_byggnadsankn_solel.pdf
Om du funderar att lägga rakt på taket skulle jag fundera på plana men om du kan tänka dig ställning för att få upp vinkeln blir nog förslaget vaccumrör i stället.
Västkusten.
"Dare Calor"
Ewald
Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
Stad/land: Västmanland
Antal inlägg: 4779
Karma +2/-5
Ewald
20 september 2010, 13:19:03 »
Skulle säga att det fungerar.
Beror dock kanske på vilken solfångare det är. Heat-pipe solfångare behöver en viss lutning ... ca. 30 ° ... minst.
Solenergi
gäster: 3500
användare: 0
