Författare Ämne: solfångare Tak 13 grader  (läst 2897 gånger)
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« skrivet: 20 september 2010, 12:17:09 »
Skulle det fungera att ha solfångare på ett tak som är 13grader och ligger i ost sydost riktning.
Är det helt fel?
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: solfångare Tak 13 grader
« Svar #1 skrivet: 20 september 2010, 12:35:48 »
JA det fungerar med solfångare MEN du får räkna med minskat solinstrålning på minst 15% jämfört med om du hade ett rent söderläge med 45° vinkel.
Längst ned på sidan 32 i detta dokument har du en tabell över vad olika takvinkel och väderstreck har för inverkan
http://www.elforsk.se/solel/rapporter_systemstud/potential_byggnadsankn_solel.pdf
Om du funderar att lägga rakt på taket skulle jag fundera på plana men om du kan tänka dig ställning för att få upp vinkeln blir nog förslaget vaccumrör i stället.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Ewald
  • Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4779
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #2 skrivet: 20 september 2010, 13:19:03 »
Skulle säga att det fungerar.
Beror dock kanske på vilken solfångare det är. Heat-pipe solfångare behöver en viss lutning ... ca. 30 ° ... minst.
  • Dot gäster: 3509
