Författare Ämne: Strömställare?  (läst 6518 gånger)
Utloggad plotsky
  • Stad/land: Falun
  • Antal inlägg: 89
  • tänka, tänka, tänka, fråga...
Strömställare?
« skrivet: 07 juli 2005, 01:41:45 »
Hej! Jag har en liten undran...om man ex vis vill tända en lampa (ett exempel bara) från två olika källor. Och man ska kunna reglera detta med ex vis en 2 polig strömbrytare. Hur gör man då? ::)
Thermia Robust 28 U/M, 420 m aktiv borra, 600 m2 uppvärmd yta. 20 galtar och några äldre plåtelement. Årsförbrukning ca 33.500 kwh värme+hhe. Och då har pumpen gått med en massa luft i brinekretsen mestadelen av tiden. Dagligdrift juli ca 17 kwh/d.m (Med hhe)
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
SV: Strömställare?
« Svar #1 skrivet: 07 juli 2005, 02:40:00 »
Det är jätte enkelt om man vet hur man ska göra, så nu ska jag försöka förklara.
Tänk dig att strömmen kommer ut på ena kabeln av två och går till en enpolig två vägs strömbrytare, då väljer man med den vilken av två kablar som leder strömmen.
Dessa två kablar går till den andra brytaren, en lika dan strömbrytare  där man använder utgångarna som ingångar då komme man med den brytaren att välja mellan den tråd som leder eller den strömlösa tråden och då får man ut resultatet på den brytarens ingång som används som utgång, nu drar man den tråden till lampan och sen drar man den andra tråden från lampan till andra tråden där strömmen kom ut
Visst är det enkelt, eller hur.
Messer
OOppssan
Läste lite nogrannare, det var nog inte trappkoppling du var ute efter. Det blev genast lite konstigare, din fråga är lite luddig, vill du att båda källorna skall kunna tända lampan var för sig eller måste båda vilja tända lampan.
Vad menar du med källa, är det ström t.ex, är det samma spänning på båda, är det AC eller DC. Va skall strömbytaren vara till för.
Med reläer går det antagligen enkelt att lösa detta problem.
Beskriv lite mer så får jag se om jag kan förklara.
M.V.H
Messer
« Senast ändrad: 07 juli 2005, 02:56:40 av messer »
  • Antal inlägg: 31282
SV: Strömställare?
« Svar #2 skrivet: 07 juli 2005, 10:24:03 »
Principen är denna...
Utloggad plotsky
  • Stad/land: Falun
  • Antal inlägg: 89
SV: Strömställare?
« Svar #3 skrivet: 16 juli 2005, 11:15:35 »
Sorrylinjnen...lite luddigt ja...
I min vp installation har vi sorterat bort lite cps och som det är nu har jag en cp på VPn som även är för radiator kretsen - därför är den kopplad på kontinuerlig 220 V 1 fas. På sommaren kör jag bara vv-drift och vill då att cp endast ska gå då kompressorn går. Alltså ville jag konstruera ett enkelt manuellt sommar/vinter läge.
i läge 1. Ström direkt från proppskåpet.
          2. Ström från VPn.
Utloggad Janne El-Energi
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
SV: Strömställare?
« Svar #4 skrivet: 16 juli 2005, 11:49:05 »
Enkelt så som skiss. Tidigare bild ändrad.  Men jag tycker du skall ha cirk pumpen igång även sommartid. Det fördelar Svalare/varmare rum temp i bostaden speciellt om du har golvvärmesystem det kallare rummet svalkar ner det varmare. Golvet känns svalt och skönt. Annars två fläktkonv i vardera sval/varmt rum. Det gör samma verkan.
Sen vill du kanske blockera att ev värme från panna går ut i RAD SYSTEMET. det gäller då att se till din shunt att den stänger riktigt.
Utloggad G Bergström
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 313
SV: Strömställare?
« Svar #5 skrivet: 16 juli 2005, 16:53:56 »
Vinter = Manuell  (C-pump går kontinuerligt)
Sommar = Auto   (Funktion enligt nedan)
Relät  ''R'' drar när kompressor kontaktor/relä ''K'' drar, och startar c-pump.
Utföres enligt gällande starkströmsföreskrifter och normer av behörig el-installatör.
« Senast ändrad: 17 juli 2005, 09:33:04 av KONULT »
SkellefteBygdens Trähus byggt 1985, yta ca:220m² totalt, (112m² BV +108m² KV).
2vuxna personer + katt, (3 utflugna barn).
Nibe 1130-10,0kw, innegivare, behovssänkning, effektvakt (ingen elpatron i VP).
Egen installation Okt 2005.
Byte kylmodul (nu scroll) och KB-pump Dec 2023.
Borö 320Liters VV-tank med 15m VV-slinga + 10m förvärmningsslinga.
Borrat 201m (194m aktivt), med möjlighet till bevattning.
Befintligt delvis omdisponerat (2 bytta till större)vattenburet 2-rörs , 20st Thermopanel radiatorer (effekt 7145w vid 55°C framl).
Demonterade termostatventiler.
Förra 200L EL-VVB ombyggd till volymöknings-tank, inkopplad som första radiator på radiatorkrets (med ev elreserv).
Praktiskt vid -33°C ute./+22°C inne, framledning=51°C, (lägsta temp hitills i 2-dygn), ingen elpatron inkopplad. Mjukstart byt 2012, Driftkontaktor byt 2025.
Myseldar/stöttar vid svinkyla med 3-5m³ved/år i KEDDDY insats. Maxvex FTX-ventilation nu med PLC-styrning.
Elförbrukning före ca: 32-33MWh/år,
ELförbrukning inkl hushållse & uppvärmningnu ca: 10 300 KWh/år.
I Sommarstugan luftvärmepump= ZIBRO SC 1326. +8 grader vinter. Övervakning/styr via YOYO Power 4G
Utloggad plotsky
  • Stad/land: Falun
  • Antal inlägg: 89
SV: Strömställare?
« Svar #6 skrivet: 17 juli 2005, 09:58:39 »
Tack för råd!
