Författare Ämne: Hjälp önskas från England  (läst 6875 gånger)
Utloggad Christian UK
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 19 september 2010, 19:27:29 »
Har precis köpt ett litet krypin utanför London, och ja det är precis så som alla tror, obefintlig isolering och englas fönster. Toppen eller hur! Hur som helst, jag måste få lite värme i vinter och tänker mig att sätta in en värmepump, min efterforsking hittils har gett mig ME FD35 som toppalternativ. Nu har jag några frågor som jag hoppas ni kan hälpa mig med.
1. Isoleringen är visserligen inget vidare men å andra sidan är minusgrader inget vanligt fenomen. Är värmepumpen ett bra alternativ för mig?
2. Lägenheten (mer som ett fristående hus dock) är ca 50m2 och halvöppen planlösning. Är FD35 ett bra alternativ.
3. Jag hade tänkt att sätt innerdelen direkt till höger om toalettdörren så att värmen kan spridas bra både till sovrum och vardagsrum. Har jag tänkt rätt?
Tack för att ni hjälper mig!!
Mvh
Christian
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Hjälp önskas från England
« Svar #1 skrivet: 19 september 2010, 20:17:07 »
Hej Christian och välkommen till forumet! Thumbsup En ME FD35-pump är ju en stor och kraftfull pump som klarar ganska stora värmebehov och ytor, och den pumpen har dessutom en relativt hög lägsta värmeavgivning (på ca 1300-1500 watt) vilket gör att vid mindre ytor och värmebehov så kommer den pumpen att hålla på och gå i on/off-läge väldigt ofta vilket inte ger någon ekonomisk drift.
Med din ganska lilla bostadsyta på ca 50 m2 och dessutom i England så skulle jag isf föreslå att du skaffar dig en pump som kan gå ned till en låg värmeavgivning isf (ca 300-600 watt) och därmed få en klart mkt mer ekonomiskare drift, och exempel på dessa pumpar kan då vara t.ex: Mitsubishi Heavy (500-600 watt), vissa modeller av Fujitsu (500 watt) vissa modeller av Panasonic (600 watt), Toshibas polar2 och polar1-modeller (300-600 watt). :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 19 september 2010, 20:20:41 av Raffen »
Utloggad T.Johansson
  • Egenföretagare
  • Antal inlägg: 407
  • Karma +8/-9
« Svar #2 skrivet: 19 september 2010, 21:36:10 »
Hallå Christian
Måste hålla med Raffen här,FD 35:an är nog i största laget för din lgh.
Jag har 25:an och den tuffar på med 300-400watt nu när vi har ca 8-10gr om nätterna och den håller 20-21gr.
Ytan den värmer är 140kvm,när den inte orkar med att värma sätter vi igång radiatorena åxå.
Du kan lugnt välja ME och deras FD25VABH
//Thommy J
Egenföretagare inom vvs/kyl
Har jobbat inom yrket sen -87
Bor i:Villa -29  280kvm+ouppvärmd källare 40kvm
Mitsubishi Zubadan o.Ecodan +en mängd fläktkonvektorer
1st Mitsubishi GE25VAH och 1st Mitsubishi 25 VABH
Återförsäljare för:CanVac"Mitsubishi" och Daikin.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 19 september 2010, 23:27:11 »
Hej T.Johansson & Christian!  Ja nu är det ju tyvärr på det sättet att ME:s FD25-pump inte är ett dugg bättre än ME:s FD35-pump när det gäller att kunna gå ned till en låg värmeavgivning utan tittar man på uppgivna specar för dessa båda pumpar så ligger t.om FD25:an ännu något högre i minförbrukning. 300-400 watt i lägsta elförbrukning
(= 1500-2000 watt i avgiven värme) är väldigt högt med tanke på Christians bostad på endast ca 50 m2 och som då ligger i England där det nästan uteslutande alltid är + ºC  ;)
Så min rekommendation kvarstår till Christian att skaffa gärna en pump av någon som jag räknade upp i mitt föregående inlägg för då får du en pump som kan gå ned till allt mellan ca 90-120 watt i lägsta elförbrukning och då till en lägsta värmeavgivning på allt mellan ca 300-600 watt, du får då en mkt jämnare och bättre värmekomfort i bostaden samtidigt som du får en klart effektivare och billigare driftskostnad för pumpen. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #4 skrivet: 20 september 2010, 00:15:53 »
Planlösningen ställer till det. Att sätta innerdelen intill toadörren i korridoren medför att korridoren värms upp fort och pumpen stannar vid uppnådd temp medans sovrum-vardagsrum inte hinner bli uppvärmda, även om nu dörrarna står helt öppna.
Innerdelen ska jobba mot så stor volym luft som möjligt för att värmen ska kunna spridas någorlunda mjukt vid dåliga planlösningar.
Sen läcker ju engelska hus ut värmen avsevärt fortare än svenska hus så risken är att en klen pump i kombination med dålig planlösning och placering då kan få kallraset att kännas än mer med enkelglas och dålig isolering.
Är du i behov av kylning på sommaren eller behövs pumpen enbart för värme ?
  • Antal inlägg: 5
« Svar #5 skrivet: 20 september 2010, 11:11:29 »
Tack for alla svar!
Raffen, tittat lite pa Toshiba RAS 10 men ljudvolymen pa innerdelen avskracker lite eftersom det inte ar nagra avstand invandigt. MEs har ju betydligt battre ljudvolymer.
Art Deco, kanske skulle placera den OVER toalettdorren istallet, tror du att koket och sovrummet skulle bli OK uppvarma anda? Eventuellt, gar det att mixtra med termostaten  och satta en matare langre bort som styr den? Kallras ar nog tyvarr nagot jag far leva med under 6 kalla manader. Ena vaggen i vardagsummet ar glaskjutdorrar med valdigt gammal tvaglas. Inte heller ekonomiskt forsvarbart att byta da 'huset' ar K-markt (den engelska motsvarigheten) och maste ersattas med lika dana fonster som gar pa 60-70' kronor styck.
Har borjat bli ratt van med att inte ha 'svensk' jamn varme inomhus utan att det skiljer betydligt rum for rum. Kylning pa sommaren hade naturligtvis varit trevligt men i forsta hand tanker jag pa frostskador.
Mvh
Christian
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #6 skrivet: 20 september 2010, 11:48:05 »
Hej Christian!  Ja beträffande fläktljud från innerdelarna för de olika pumparna inkl ME:s så det väl mest en utopi att en del låter mer och en del låter mindre eftersom om man vill ha lite hyggligt värmeutbyte inkl värmespridning från en pumpinnerdel så får man nog vackert skruva upp fläkthastigheten lite grann förstås, och då låter i stort sett alla pumpar likadant inkl Toshibas pumpar. ;)
ME har ju sin extremt låga fläkthastighet liksom t.ex Panasonic har sitt Quiet-läge och dessa låga fläkthastigheter kan man möjligtvis använda sig av en liten stund om man vill skryta med hur tyst pumpinnerdeln kan vara, men eftersom pumparnas verkningsgrad och värmeutbyte blir så dåligt så kan man i princip lika gärna stänga av pumparna helt istället alltså.
Här får du ett exempel på att verkligheten är något helt annan ifh till vad t.ex ME gör en så stor sak av i sin reklam för sina s.k tysta pumpar. :)
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=29264.msg279537#msg279537
Mvh Raffen.
  • Antal inlägg: 5
« Svar #7 skrivet: 20 september 2010, 12:12:31 »
Later vettigt raffen, ett varvtal e ju ett varvtal oavsett vem som gjort maskinen.
Vad tror du ar den basta placeringen for mig, har inte sa manga alternativ egentligen som jag kan se, tror du att jag kan fa hyfsad varmespridning fran dar jag tanker satta den?
For ovrigt, det ar valdigt billigt for er svenskar att kopa pumpar fran England nu, ta en titt pa denna sida tex http://www.aircon247.com
Toshiban Polar 1 RAS 10 kostar £880 vilket idag ar ungefar 9700 SEK.
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #8 skrivet: 20 september 2010, 14:04:02 »
Skickar med din ritning igen med alternativ inritat:
1: Ditt gamla förslag - pumpen skjuter rätt in i väggen-dålig luftomsättning - dåligt val.
2: Ovan toadörr - något bättre spridning till v-rum men sänkammare får inget alls och korridorens storlek hettas upp snabbt och pumpen stänger av för fort.
3: ovan köksdörr, du kan rikta mot sovrum, badrum,v-um men har handikappet att korridorens temp kommer att stiga för snabbt.
4: Vardagsrum riktat mot korridor, bättre luftutbyte som värmer korridor-hall-badrum-kök men sämre för sovrum. Här kan du också kyla rummet bra med tanke på glasdörrarna.
Oavsett vad du köper bör innerdelen ligga på minst 700m3/tim, helst mer med tanke på din dåliga planlösning, du måste kunna "trycka ut" värmen.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #9 skrivet: 20 september 2010, 14:34:01 »
Hej Christian!  Ja om man utgår ifrån Art Decos olika inritade placeringar på ritningen så är min uppfattning att plac 2 är det bästa av hans alternativ och plac 4 som det näst bästa, 1:ans och 3:ans placeringar är inte alls bra eftersom 1:an ger en dålig värmespridning samtidigt som huvuddelen av värmen slår tillbaka rakt mot pumpinnerdelen igen som då går ned i off-läge, 3:ans placering skulle ge mkt dåligt med värme till köket. Sen måste jag tillstå att jag är definitivt ingen vän alls av att sätta pumpinnerdeler på några innerväggar i ett hus utan dessa skall givetvis alltid placeras på ytterväggar. ;)
Men jag skulle vilja lägga till ytterligare ett förslag Christian som enligt min uppfattning är det allra bästa, och det vore en placering ovanför entrédörren till hallen om du nu har plats för en innerdel där vill säga. Visserligen är den här hallgången ganska lång och smal men det går ändå att få ut värmen i det här huset på ett mkt bra sätt under förutsättning att man höjer upp vingen lite ordentligt, kanske t.om rakt ut så att man får iväg varmluften ordentligt ut till övriga utrymmen samtidigt som man förhindrar att få s.k värmelock genom att den svalare luften då återkommer till pumpinnerdelen via en lägre nivå, dvs golvet. Ytterligare fördelar med en placering ovanför entrédörren är att den sitter mest ostört där och du kan då köra med en kontinuerligt lite högre fläkthastighet utan att störas och får därmed ett klart mkt bättre utbyte av värmepumpen. :)
Mvh Raffen.
  • Antal inlägg: 5
« Svar #10 skrivet: 20 september 2010, 16:58:29 »
Raffen,
Tyvarr sa sitter elcentralen ovanfor ytterdorren, skall kolla om det ar ekonomiskt att flytta den. Haller med att det bade estetiskt och praktiskt hade varit det basta. Har inte mattet i huvudet nu men det kommer att bli trangt ocksa, hallen ar inte en centimeter mer an 100 bred.
Mvh
Christian
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #11 skrivet: 20 september 2010, 18:12:36 »
Undvik helt montering i din trånga hall ovanför ytterdörren, luften omkring innerdelen blir varm direkt och pumpen stannar i förtid.
Utloggad Lelle
  • Mer en påläst amatör än
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Inga frågor är fördummande!
« Svar #12 skrivet: 20 september 2010, 18:54:20 »
Håller med, en lång och trång hall är inte lätt att sätta en stor värmepump i. Alternativ 2 eller 4 säger jag. Väljer du alternativ 2 kan du även vara ganska fri att sätta utedelen på lite olika sätt. Kondensslangen kan man då dra in i badrummet istället för utanför huset. På det sättet slipper man dra kylrören med fall.
Tittat på någon golvmodell? ME KA35?
Energibehov ca 30-35 MWh/år.
  • Antal inlägg: 5
« Svar #13 skrivet: 20 september 2010, 19:05:09 »
Tjena,
Jag tror ocksa 2 blir bast efter era kommentarer. Inte pa nagot satt optimalt men vad gor man, yta ar lite dyrt pa denna o kan man saga.
4 vilj jag helst inte ha iom att jag tankte ha TVn ungefar dar.
Golvmodell blir ocksa lite problem med, ingen plats helt enkelt.
Jag tankte att i varsta fall far jag kopa en till innnerdel, vet att det inte ar optimal, och satta denna i sovrummet el vardagsrummet.
Tack an en gang for all hjalp
Utloggad Lelle
  • Karma +2/-0
« Svar #14 skrivet: 20 september 2010, 19:12:55 »
Köpa till en innerdel är inget man gör i efterhand utan det måste man veta om då man installerar pumpen från början.
Det är olika typer av system och delarna kanske inte är anpassade för det. Man måste i så fall välja en utedel som är gjord för flera innedelar, även innedelar som är anpassade för att samsas med andra innedelar.
Alternativt två separata värmepumpar där man bäst tycker de passar istället.
